基于DS1302的可调时钟程序设计
控制/MCU
1811人已加入
  对DS1302的操作一般只有两种:读数据和写数据
  读数据即读出芯片RAM中的日期,时间等信息,写数据即修改这些信息。
  数据的读写是以字节为单位操作的,
  读操作函数要完成的功能便是传入一个一字节表示特定的地址,函数返回该地址RAM中一字节或多字节的数据。
  写操作函数需要传入两个参数:地址和要写的数据;函数将要写的一字节数据写入给定的地址。
  对于同一个内容,读和写通过地址中一个标志位来区分,因此表现出来就是读和写的地址不一样,这样芯片通过地址来区分你是要还是要写;例如读秒的地址是0x81,而写秒的地址是0x80;
  /*名称:单片机读取DS1302时钟芯片,带调整功能 /
  #include
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  #define xiEMIao 0x80
  #define xiefen 0x82
  #define xieshi 0x84
  #define xieri 0x86
  #define xieyue 0x88
  #define xiezhou 0x8a
  #define xienian 0x8c
  #define dumiao 0x81
  #define dufen 0x83
  #define dushi 0x85
  #define duri 0x87
  #define duyue 0x89
  #define duzhou 0x8b
  #define dunian 0x8d
  #define kongzhi 0x8e
  uchar rem[8]={0,3,10,5,1,10,5,1};
  uchar bcd[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
  uchar HSHI,LSHI,moshi,shanjishu;
  uint j;
  bit SR_1,S_1,aj_1,shan_1;
  sbit CS1=P1^0; ////显示器选择线
  sbit CS2=P1^1;
  sbit E=P1^2;
  sbit SCLK=P2^0; ////DS1302管脚定义
  sbit DIO=P2^1;
  sbit DCE=P2^2;
  sbit SB1=P2^7; ////按键定义:时日选择键
  sbit SB2=P2^6; ////调整模式键
  sbit SB3=P2^5; ////加加键
  sbit SB4=P2^4; ////减减键
  sbit ACC_7=ACC^7;
  yanshi(uint kk)
  while(kk--);
  ///////////////////////显示
  xianshi()
  uchar i;
  for(i=0;i=1;
  SCLK=1;
  for(i=0;i》=1;
  SCLK=1;
  DCE=0;
  temp=ACC;
  LSHI=temp&0x0f;
  HSHI=(temp&0xf0)》》4;
  /////////////////////////////////读取时间
  dushijian()
  duds1302(dumiao); ///读秒
  rem[0]=LSHI;
  rem[1]=HSHI;
  duds1302(dufen); ///读分
  rem[3]=LSHI;
  rem[4]=HSHI;
  duds1302(dushi); ///读时
  rem[6]=LSHI;
  rem[7]=HSHI;
  //////////////////////////////读取日期
  duriqi()
  duds1302(duri); ///// 读日
  rem[0]=LSHI;
  rem[1]=HSHI;
  duds1302(duyue); //////////读月
  rem[3]=LSHI;
  rem[4]=HSHI;
  duds1302(dunian); /////////读年
  rem[6]=LSHI;
  rem[7]=HSHI;
  xieshijian(uchar wei,hwei)
  uchar he;
  xieds1302(kongzhi,0x00);
  he=rem[wei]+rem[hwei]*16;
  if(wei==0)xieds1302(xiemiao,he);
  if(wei==3)xieds1302(xiefen,he);
  if(wei==6)xieds1302(xieshi,he);
  xieds1302(kongzhi,0x80);
  xieriqi(uchar wei,hwei)
  {uchar he;
  if(wei==0)xieds1302(xieri,he);
  if(wei==3)xieds1302(xieyue,he);
  if(wei==6)xieds1302(xienian,he);
  tiaozheng(uchar wei)
  uchar hwei;
  hwei=wei+1; //每数两位,低位是wei高位是hwei
  if(aj_1)
  if(SB3==0) ////是否SB3按下,加加键
  xianshi();
  if(SB3==0)
  aj_1=0; ////
  while(SB3==0)xianshi();
  if(SR_1) ////是不是日期
  rem[wei]++; ////低位加加
  if(rem[wei]》9)
  rem[hwei]++; //高位加加
  rem[wei]=0;
  if(rem[hwei]》9)rem[hwei]=0;
  if(wei==0)if(rem[1]==3)if(rem[0]==2)rem[0]=rem[1]=0;//日够31归零调整
  if(wei==3)if(rem[4]==1)if(rem[3]》2)rem[3]=rem[4]=0;//月到12归零调整
  xieriqi(wei,hwei);
  else
  rem[wei]++;
  if(rem[wei]》9)
  rem[wei]=0;
  rem[hwei]++;
  if(rem[hwei]==6)rem[hwei]=0; ///是分秒时够60归零
  if(wei==6)if(rem[7]==2)if(rem[6]》4)rem[7]=rem[6]=0;//是时时够24小时归零
  xieshijian(wei,hwei); //时间写入DS1302
  if(SB4==0)
  xianshi();
  if(SB4==0) ///减法键
  aj_1=0;
  while(SB4==0)xianshi();
  if(SR_1) /////是否显示日期
  if(rem[wei]==0) ///低位是否为零
  if(rem[hwei]==0) /////高位是否为零
  if(wei==0){rem[1]=3;rem[0]=1;} ///是日归31
  if(wei==3){rem[3]=2;rem[4]=1;} ///是月归12
  if(wei==6){rem[6]=rem[7]=9;} /////是年归99
  else {rem[hwei]--;rem[wei]=9;} ///高位减减低位变9
  else rem[wei]--;
  xieriqi(wei,hwei); //日期写入DS1302
  else
  if(rem[wei]==0)
  if(rem[hwei]==0)
  if(wei==6){rem[6]=4;rem[7]=2;}
  else {rem[wei]=9;rem[hwei]=5;}
  else rem[wei]--;
  ///////////////////////////////////////////按键
  anjian1() ///按键1
  if(SB1)if(SB2)if(SB3)if(SB4)aj_1=1;
  if(aj_1)if(SB1==0)
  aj_1=0;
  xianshi();
  if(SB1==0)
  while(SB1==0)xianshi();
  SR_1=~SR_1;
  anjian2()
  if(aj_1)if(SB2==0)
  aj_1=0;
  xianshi();
  if(SB2==0)
  while(SB2==0)xianshi();
  moshi=moshi-3; //模式减三,正好是时,分,秒,日,月,年的低位
  if(moshi》6)moshi=9;
  void main (void)
  SB1=SB2=SB3=SB4=1;
  moshi=9;
  DCE=0;
  while(1)
  if(moshi==9)
  if(SR_1)duriqi();
  else dushijian();
  xianshi();
  anjian1();//模式时日选择
  anjian2();//调整模式
  tiaozheng(moshi); //调整时间
