中断触发定时器:99秒计时+99秒倒计时
控制/MCU
1813人已加入
  #include
  code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  unsigned char Dis_Shiwei;
  unsigned char Dis_Gewei;
  void delay(unsigned int cnt)
  while(--cnt);
  main()
  TMOD |=0x01; //10ms in 12M crystal,工作在模式一,16位定时器
  TH0=0xd8;
  TL0=0xf0;
  IE= 0x82; //打开中断
  TR0=1; //打开定时开关
  while(1)
  P0=Dis_Shiwei;
  P2=0;
  delay(300);
  P0=Dis_Gewei;
  P2=1;
  delay(300);
  void tim(void) interrupt 1 using 1
  statIC unsigned char second,count;
  TH0=0xd8;
  TL0=0xf0;
  count++;
  if (count==100) //100x10ms
  count=0;
  second++;
  if(second==100)
  second=0;
  Dis_Shiwei=tab[second/10];
  Dis_Gewei=tab[second%10];
  定时器设定为:TH0=0xd8;TL0=0xf0;经确定时10ms。从程序开始执行,每当主程序中的16位数发生溢出则触发中断,主程序保护现场并调用中断子程序,也可以写为:TH0=(65536-10000)/256;TL0=(65536-10000)%256。秒脉冲的产生要求精确定时1s,实际情况可能有延误。
  1 0000 0000 0000 0000
  1101 1000 1111 0000
  0010 0111 0001 0000
  Time=16(1+16+32+64+512)=16*625=10000us=10ms
  主函数中的关于定时器和中断的控制位:
  TMOD |=0x01; //模式选择
  TH0=0xd8; //高8位
  TL0=0xf0; //低8位
  IE= 0x82; //打开中断
  TR0=1; //打开定时开关(定时器运行控制位,置“1”启动定时器0)
  TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器
  TH0=0x00;
  TL0=0x00;
  EA=1; //总中断打开
  ET0=1; //定时器中断打开
  TR0=1; //定时器开关打开
  ______________________________________________
  功能:99秒倒计时
  时间:2010—7—18
  #include
  while(--cnt);
  main()
  TH0=0xd8;
  TL0=0xf0;
  IE= 0x82;
  TR0=1;
  while(1)
  P0=Dis_Shiwei;
  P2=0;
  delay(300);
  P0=Dis_Gewei;
  P2=1;
  delay(300);
  statIC unsigned char second=99,count;
  TH0=0xd8;
  TL0=0xf0;
  count++;
  if (count==100)
  count=0;
  second--;
  if(second==0)
  second=99;
