四位数码管显示的数字钟设计与实现
控制/MCU
1813人已加入
数字钟实际上是一个对标准频率(
1HZ
)进行计数的计数电路。由于计数的起始时
间不可能与标准时间
(如北京时间)
一致,故需要在电路上加一个校时电路,同时标准
1HZ
时间信号必须做到准确稳定。
  数字钟实际上是一个对标准频率(1HZ)进行计数的计数电路。由于计数的起始时间不可能与标准时间(如北京时间)一致,故需要在电路上加一个校时电路,同时标准的1HZ时间信号必须做到准确稳定。通常使用石英晶体振荡器电路构成数字钟。
  数字钟的工作原理
  晶体振荡器电路晶体振荡器是构成数字式时钟的核心,它保证了时钟的走时准确及稳定。图3-2所示电路通过cmos非门构成的输出为方波的数字式晶体振荡电路,这个电路中,cmos非门u1与晶体、电容和电阻构成晶体振荡器电路,u2实现整形功能,将振荡器输出的近似于正弦波的波形转换为较理想的方波。输出反馈电阻R1为非门提供偏置,使电路工作于放大区域,即非门的功能近似于一个高增益的反相放大器。电容c1、c2与晶体构成一个谐振型网络,完成对振荡频率的控制功能,同时提供了一个180度相移,从而和非门构成一个正反馈网络,实现了振荡器的功能。
  由于晶体具有较高的频率稳定性及准确性,从而保证了输出频率的稳定和准确。晶体XTAL的频率选为32768HZ。该元件专为数字钟电路而设计,其频率较低,有利于减少分频器级数。从有关手册中,可查得C1、C2均为30pF。当要求频率准确度和稳定度更高时,还可接入校正电容并采取温度补偿措施。由于CMOS电路的输入阻抗极高,因此反馈电阻R1可选为10MΩ。较高的反馈电阻有利于提高振荡频率的稳定性。非门电路可选74HC00。
数字钟
  #include
  #define uchar unsigned char
  uchar code shuzi[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xc0};//0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
  uchar code shuza[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0xc0};//0 1 2 3 4 5 0
  uchar ss,dd,ff,gg,zz;
  uchar qq,ww,ee,rr,tt;
  uchar z,x,qw,qe,qr,as,fe;
  sbit a=P2^0;//锁存器1
  sbit b=P2^1;//锁存器2
  sbit c=P2^2;//锁存器3
  sbit d=P2^3;//锁存器4
  sbit e=P2^4;//秒灯
  sbit f=P2^5;//时间指示灯
  sbit g=P2^6;//设置指示灯
  sbit h=P2^7;//。。.。
  sbit i=P1^0;//时间设置按键
  sbit j=P1^1;//返回
  sbit k=P1^2;//加
  sbit l=P1^3;//减
  sbit m=P1^4;//定时设置
  sbit y=P1^5;//启动定时
  void ys();
  void main()
  EA=1; //打开总中断
  TH0=(65535-50000)/256; //定时器复初值
  TL0=(65535-50000)%256;
  ET0=1; //
  TR0=1; //启动定时器
  P0=0xc0;
  P2=0xff;
  P2=0xd0;
  while(1)
  {f=0;g=1;
  if(i==0)//设置时间 判断
  {g=0;f=1;
  while(1)
  {if(j==0){break;}
  if(i==0){ys();if(i==0){while(i==0){if(i==1){x++;break;}}}}
  if(x==5){x=1;}if(x==0){x=1;}
  if(x==1)
  {if(k==0){ys();if(k==0){ss++;if(k==0)if(ss==10){ss=0;}}} if(l==0){ys();if(l==0){if(ss==0){ss=10;}ss--;}}
  a=1;P0=0x7f;P0=shuzi[ss];a=0; }
  if(x==2)
  {if(k==0){ys();if(k==0){dd++;if(k==0)if(dd==6){dd=0;}}} if(l==0){ys();if(l==0){if(dd==0){dd=6;}dd--;}}
  b=1;P0=0x7f;P0=shuza[dd];b=0; }
  if(x==3)
  {if(k==0){ys();if(k==0){ff++;if(k==0)if(ff==10){ff=0;}}} if(l==0){ys();if(l==0){if(ff==0){ff=10;}ff--;}}
  c=1;P0=0x7f;P0=shuzi[ff];c=0; }
  if(x==4)
  {if(k==0){ys();if(k==0){gg++;if(k==0)if(gg==3){gg=0;}}} if(l==0){ys();if(l==0){if(gg==0){gg=3;}gg--;}}
  d=1;P0=0x7f;P0=shuzi[gg];d=0; }
  } //设置时间完
  if(m==0)//定时 判断
  {g=0;f=0;as=1;
  while(1)
  {if(j==0){as=0;break;}
  if(m==0){ys();if(m==0){while(m==0){if(m==1){x++;break;}}}}
  if(x==1)
  {if(k==0){ys();if(k==0){qq++;if(k==0)if(qq==10){qq=0;}}} if(l==0){ys();if(l==0){if(qq==0){qq=10;}qq--;}}a=1;P0=0x7f;P0=shuzi[qq];a=0; }
  if(x==2)
  {if(k==0){ys();if(k==0){ww++;if(k==0)if(ww==6){ww=0;}}} if(l==0){ys();if(l==0){if(ww==0){ww=6;}ww--;}} b=1;P0=0x7f;P0=shuza[ww];b=0; }
  if(x==3)
  {if(k==0){ys();if(k==0){ee++;if(k==0)if(ee==10){ee=0;}}} if(l==0){ys();if(l==0){if(ee==0){ee=10;}ee--;}}c=1;P0=0x7f;P0=shuzi[ee];c=0; }
  if(x==4)
  {if(k==0){ys();if(k==0){rr++;if(k==0)if(rr==3){rr=0;}}} if(l==0){ys();if(l==0){if(rr==0){rr=3;}rr--;}}d=1;P0=0x7f;P0=shuzi[rr];d=0;}
  } //定时时间完
  if(y==0)//启动定时功能
  {while(1){if(y==1){h=!h;if(h==0){fe=1;}if(h==1){fe=0;}break;}}}
  if(fe==1)
  {if(gg==rr){if(ff==ee){if(dd==ww){if(ss==qq){ g=0;f=0;;ys();g=1;f=1;ys(); }}}}}
  void zhongduan() interrupt 1 //中断函
  { TH0=(65535-50000)/256; //定时器复初值
  z++;
  if(z==80)
  {z=0;
  e=!e;
  zz++;
  if(zz==120){zz=0;ss++;}
  if(ss==10){ss=0;dd++;}
  if(dd==6){dd=0;ff++;}
  if(ff==10){ff=0;gg++;}
  if(gg==2) {if(ff》=4){ff=0;gg=0;}}
  if(gg》=3) {gg=0;}
  if(rr==2) {if(ee》=4){ee=0;rr=0;}}
  if(rr》=3) {rr=0;}
  if(as==0)
  {P0=shuzi[ss];a=1;a=0;
  P0=shuza[dd];b=1;b=0;
  P0=shuzi[ff];c=1;c=0;
  P0=shuzi[gg];d=1;d=0;
  if(as==1)
  { a=1;P0=shuzi[qq];a=0;
  b=1;P0=shuza[ww];b=0;
  c=1;P0=shuzi[ee];c=0;
  d=1;P0=shuzi[rr];d=0;
  void ys()
  {for(qw=255;qw》0;qw--)
  for(qe=255;qe》0;qe--);
  for(qe=50;qe》0;qe--);
