基于AT89S51的P1接4×4矩阵键盘设计
控制/MCU
1813人已加入
   1.实验任务
如图4.14.2所示,用AT89S51的并行口P1接4×4矩阵键盘,以P1.0-P1.3作输入线,以P1.4-P1.7作输出线;在数码管上显示每个按键的“0-F”序号。对应的按键的序号排列如图4.14.1所示
AT89S51
图4.14.1
2.硬件电路设计原理图
AT89S51
图4.14.2
3.系统板上硬件连线设计
(1.      把“单片机系统“区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“4X4行列式键盘”区域中的C1-C4 R1-R4端口上;
(2.      把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对应着h。
4.  程序设计内容
(1.      4×4矩阵键盘识别处理
(2.      每个按键有它的行值和列值,行值和列值的组合就是识别这个按键的编码。矩阵的行线和列线分别通过两并行接口和CPU通信。每个按键的状态同样需变成数字量“0”和“1”,开关的一端(列线)通过电阻接VCC,而接地是通过程序输出数字“0”实现的。键盘处理程序的任务是:确定有无键按下,判断哪一个键按下,键的功能是什么;还要消除按键在闭合或断开时的抖动。两个并行口中,一个输出扫描码,使按键逐行动态接地,另一个并行口输入按键状态,由行扫描值和回馈信号共同形成键编码而识别按键,通过软件查表,查出该键的功能。
5.程序框图
AT89S51
图4.14.3
6.汇编源程序代码
  KEYBUF EQU 30H
  ORG 00H
  START: MOV KEYBUF,#2
  WAIT:
  MOV P3,#0FFH
  CLR P3.4
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JZ NOKEY1
  LCALL DELY10MS
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JZ NOKEY1
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  CJNE A,#0EH,NK1
  MOV KEYBUF,#0
  LJMP DK1
  NK1: CJNE A,#0DH,NK2
  MOV KEYBUF,#1
  LJMP DK1
  NK2: CJNE A,#0BH,NK3
  MOV KEYBUF,#2
  LJMP DK1
  NK3: CJNE A,#07H,NK4
  MOV KEYBUF,#3
  LJMP DK1
  NK4: NOP
  DK1:
  MOV A,KEYBUF
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  DK1A: MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JNZ DK1A
  NOKEY1:
  MOV P3,#0FFH
  CLR P3.5
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JZ NOKEY2
  LCALL DELY10MS
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JZ NOKEY2
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  CJNE A,#0EH,NK5
  MOV KEYBUF,#4
  LJMP DK2
  NK5: CJNE A,#0DH,NK6
  MOV KEYBUF,#5
  LJMP DK2
  NK6: CJNE A,#0BH,NK7
  MOV KEYBUF,#6
  LJMP DK2
  NK7: CJNE A,#07H,NK8
  MOV KEYBUF,#7
  LJMP DK2
  NK8: NOP
  DK2:
  MOV A,KEYBUF
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  DK2A: MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JNZ DK2A
  NOKEY2:
  MOV P3,#0FFH
  CLR P3.6
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JZ NOKEY3
  LCALL DELY10MS
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JZ NOKEY3
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  CJNE A,#0EH,NK9
  MOV KEYBUF,#8
  LJMP DK3
  NK9: CJNE A,#0DH,NK10
  MOV KEYBUF,#9
  LJMP DK3
  NK10: CJNE A,#0BH,NK11
  MOV KEYBUF,#10
  LJMP DK3
  NK11: CJNE A,#07H,NK12
  MOV KEYBUF,#11
  LJMP DK3
  NK12: NOP
  DK3:
  MOV A,KEYBUF
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  DK3A: MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JNZ DK3A
  NOKEY3:
  MOV P3,#0FFH
  CLR P3.7
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JZ NOKEY4
  LCALL DELY10MS
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JZ NOKEY4
  MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  CJNE A,#0EH,NK13
  MOV KEYBUF,#12
  LJMP DK4
  NK13: CJNE A,#0DH,NK14
  MOV KEYBUF,#13
  LJMP DK4
  NK14: CJNE A,#0BH,NK15
  MOV KEYBUF,#14
  LJMP DK4
  NK15: CJNE A,#07H,NK16
  MOV KEYBUF,#15
  LJMP DK4
  NK16: NOP
  DK4:
  MOV A,KEYBUF
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  DK4A: MOV A,P3
  ANL A,#0FH
  XRL A,#0FH
  JNZ DK4A
  NOKEY4:
  LJMP WAIT
  DELY10MS:
  MOV R6,#10
  D1: MOV R7,#248
  DJNZ R7,$
  DJNZ R6,D1
  RET
  TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H
  DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
  END
  7. C语言源程序
  #include 《AT89X51.H》
  unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  0x39,0x5e,0x79,0x71};
  unsigned char temp;
  unsigned char key;
  unsigned char i,j;
  void main(void)
  while(1)
  P3=0xff;
  P3_4=0;
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  if (temp!=0x0f)
  for(i=50;i》0;i--)
  for(j=200;j》0;j--);
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  if (temp!=0x0f)
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  switch(temp)
  case 0x0e:
  key=7;
  break;
  case 0x0d:
  key=8;
  break;
  case 0x0b:
  key=9;
  break;
  case 0x07:
  key=10;
  break;
  temp=P3;
  P1_0=~P1_0;
  P0=table[key];
  temp=temp & 0x0f;
  while(temp!=0x0f)
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  P3=0xff;
  P3_5=0;
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  if (temp!=0x0f)
  for(i=50;i》0;i--)
  for(j=200;j》0;j--);
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  if (temp!=0x0f)
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  switch(temp)
  case 0x0e:
  key=4;
  break;
  case 0x0d:
  key=5;
  break;
  case 0x0b:
  key=6;
  break;
  case 0x07:
  key=11;
  break;
  temp=P3;
  P1_0=~P1_0;
  P0=table[key];
  temp=temp & 0x0f;
  while(temp!=0x0f)
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  P3=0xff;
  P3_6=0;
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  if (temp!=0x0f)
  for(i=50;i》0;i--)
  for(j=200;j》0;j--);
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  if (temp!=0x0f)
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  switch(temp)
  case 0x0e:
  key=1;
  break;
  case 0x0d:
  key=2;
  break;
  case 0x0b:
  key=3;
  break;
  case 0x07:
  key=12;
  break;
  temp=P3;
  P1_0=~P1_0;
  P0=table[key];
  temp=temp & 0x0f;
  while(temp!=0x0f)
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  P3=0xff;
  P3_7=0;
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  if (temp!=0x0f)
  for(i=50;i》0;i--)
  for(j=200;j》0;j--);
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  if (temp!=0x0f)
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
  switch(temp)
  case 0x0e:
  key=0;
  break;
  case 0x0d:
  key=13;
  break;
  case 0x0b:
  key=14;
  break;
  case 0x07:
  key=15;
  break;
  temp=P3;
  P1_0=~P1_0;
  P0=table[key];
  temp=temp & 0x0f;
  while(temp!=0x0f)
  temp=P3;
  temp=temp & 0x0f;
