基于AT89S51单片机的动态数码显示设计
控制/MCU
1819人已加入
1.  实验任务
如图所示,AT89S51单片机 P0端口接动态数码管的字形码笔段,P2端口接动态数码管的数位选择端,P1.7接一个开关,当开关接高电平时,显示“12345”字样;当开关接低电平时,显示“HELLO”字样。
2.  电路原理图
AT89S51
3.  系统板上硬件连线
(1.      把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的a-h端口上;
(2.      把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上;
(3.      把“单片机系统”区域中的P1.7端口用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;
4.  程序设计内容
(1. 动态扫描方法
动态接口采用各数码管循环轮流显示的方法,当循环显示频率较高时,利用人眼的暂留特性,看不出闪烁显示现象,这种显示需要一个接口完成字形码的输出(字形选择),另一接口完成各数码管的轮流点亮(数位选择)。
(2.      在进行数码显示的时候,要对显示单元开辟8个显示缓冲区,每个显示缓冲区装有显示的不同数据即可。
(3.      对于显示的字形码数据我们采用查表方法来完成。
5.  程序框图
AT89S51
6.  汇编源程序
ORG 00H
START:        JB P1.7,DIR1
MOV DPTR,#TABLE1
SJMP DIR
DIR1:        MOV DPTR,#TABLE2
DIR:    MOV R0,#00H
MOV R1,#01H
NEXT:        MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,R1
MOV P2,A
LCALL DAY
INC R0
RL A
MOV R1,A
CJNE R1,#0DFH,NEXT
SJMP START
DAY:          MOV R6,#4
D1:          MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
TABLE1:      DB 06H,5BH,4FH,66H,6DH
TABLE2:      DB 78H,79H,38H,38H,3FH
END
7.  C语言源程序
#include
unsigned char code table1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
unsigned char code table2[]={0x78,0x79,0x38,0x38,0x3f};
unsigned char i;
unsigned char a,b;
unsigned char temp;
void main(void)
while(1)
temp=0xfe;
