安森美半导体推全新4300万像素分辨率的电荷耦合器件图像传感器
MEMS/传感技术
1262人已加入
2018年3月7日 – 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)推出全新的4300万像素(MP)分辨率的电荷耦合器件(CCD)图像传感器,光学格式是便利的35 mm,扩展应用于要求严格高分辨率工业成像实力。KAI-43140适用于需要极高分辨率的图像捕获及出色的图像均匀性的应用,例如生产线终端检测的高清(HD)和超高清(UHD)平板显示器和航拍等。
KAI-43140采用一个新型4.5 um Interline Transfer CCD(ITCCD)像素,相较于先前5.5 um的设计,分辨率提高50%,同时保持关键的成像性能。该器件具有真正的电动 “全局”快门,通过使用灵活的1、2或4输出读取架构,支持高达4 fps的全分辨率帧速率。KAI-43140的封装和引脚定义与流行的29 MP KAI-29050和KAI-29052图像传感器相同,只需稍作电气更改即可将其融入到现有的摄像机设计中,加快采用此新器件设计出新产品的上市时间,而保持与现有摄像机和镜头装置的连贯性。
KAI-43140在广泛的曝光时间范围内提供极高的分辨率、高质量高均匀度的图像捕获,所有这些优势对平板检测等应用至关重要——检测系统的分辨率要求会随着显示器本身分辨率的不断提高而上升。新器件还使能监控和航拍系统捕获更详尽的图像,或从更高的高度捕获,以加速采集时间并降低成本。
安森美半导体图像传感器部工业方案分部副总裁兼总经理Herb Erhardt表示:“目前只有CCD技术能够满足众多工业成像应用对图像均匀性的要求;同时要求持续的像素开发达至更高的分辨率。KAI-43140让摄像机制造商和终端客户得以持续拓展高分辨率图像捕获的界限,而无需牺牲这些应用要求的图像质量。”
安森美半导体现提供KAI-43140的工程级版本,量产版本计划于18年第三季度初推出。KAI-43140采用陶瓷PGA封装,提供单色、拜耳色及Sparse Color配置。
为帮助客户开发结合KAI-43140及安森美半导体产品阵容的其他图像传感器的新摄像机开发,公司提供支持完整评估的套件,包括静态图像和视频捕获、感兴趣区域(ROI)读取和像素相加。其他客制化测试功能也可配置。客户可联系当地安森美半导体销售代表,购买评估套件或查询有关KAI-43140的现场演示。
