遥控电子密码锁的设计方案汇总(四款电子密码锁设计原理图详解)
遥控电路图
70人已加入
遥控电子密码锁的设计方案(一)
YYH26和YYH28配对可组成400万组以上的不同密码,故极难破译,非常安全。电路中YYH26的1~8脚和10~13脚为12个编码端,分别与解码器YYH28的1~8脚和10~13脚12个地址端相对应,每个编码端均可有四态(接VDD、VSS、悬空或与1脚4TH相连),只有编码开关状态和解码地址状态一致时,解码器YYH28才会在17脚输出高电平。
遥控
发射电路:CD4011组成的40kHz振荡器经9012推动红外线发射管送出YYH26的编码内容。接收端在解码正确时由IC2的17脚输出高电平,经9013驱动继电器打开门锁。关门后安装在门上的控制开关S‘闭合,可控硅的控制极处于低电位而截止。当强行打开门时,可控硅导通,此时即使闭上门由于VD4的隔离作用使可控硅继续处于导通状态,报警器仍然工作。当用遥控器开门时,IC2的17脚除推动9013开门外,还加到由IC3组成的双稳态电路,使其1脚输出高电平使IC6(CD4066)的电子开关S闭合,通过可控硅使报警电路不工作。发光二极管VD3指示电路的工作状态,其熄灭时为警戒状态,点亮时为解锁。
遥控电子密码锁的设计方案(二)
系统主要由红外发射模块和本机处理接收模块两部分构成,系统总体设计框图如图1所示。发射模块和本机处理接收模块的核心分别采用AT89C2051($0.5940)和AT89S52($0.8482)单片机。红外信号的收发通过串口进行通信,两部分的串口工作方式及通信波特率的设置相同。
遥控
AT89C2051单片机是AT89C51($3.7500)的一种精简版本,只有20个引脚,体积小;具有2.7~6 V的宽电压工作范围;具备低功耗空闲和掉电模式。该单片机满足本系统低电压供电、低功耗、方便随身携带的要求。在本机处理接收模块中,采用了AT89S52单片机,该单片机有3个定时器。设置密码和按键*时,均设计了按键间隔超过3s自动复位的功能,分别采用定时器T0和T1定时实现;定时器T2设置串口通信波特率。
红外发射模块的设计
红外发射模块仅仅是一手持遥控器,由AT89C2051单片机及键盘电路、按键K及红外发光二极管组成。发射电路原理图如图2所示。
遥控
发射模块设置的密码必须与本机接收模块相同(设置密码方法见2.2.1节),所设密码保存在RAM存储器的31H~38H单元。在待机状态下,系统工作在空闲方式,当按键K按下时,系统上电工作,依次发送密码信号。这样做的优点是,密码不但能跟随主机任意改动,而且遥控*时,仅按一键就可完成*,方便了用户。
本机处理接收电路的设计
本机处理接收电路的控制核心是AT89S52单片机。外接键盘电路、红外接收电路、*电路、报警电路和按键指示电路等,电路原理图如图3所示。
遥控
红外接收电路的设计
红外接收电路中使用一体化红外接收头TLl838接收红外信号。TLl838集红外接收和放大于一体,不需任何外接元件,就能完成从红外接收到输出与TTL电平兼容的所有工作,而体积和普通的塑封三极管大小一样。TL1838的输出波形如图4所示。当接收到频带内的红外信号时,TLl838 会输出低电平,否则数据高电平,从而将“时断时续”的红外信号解调成原来的连续方波信号。
遥控
报警电路的设计
报警电路采用了蜂鸣器发声模拟报警,蜂鸣器接在CPU的引脚P2.1上,通过NPN型三极管做电流放大,通过单片机控制蜂鸣器的频率及蜂鸣时间。当输入错误的密码进行*时,由P2.1口输出高电平使得NPN型三极管9014导通,蜂鸣器两端加电,由蜂鸣器发出3 s的报警声,当连续三次出现密码错误时,系统将长时间报警,有效起到了防盗作用。
电源电路的设计
电源部分使用LM7805($0.2053)芯片进行稳压后提供单片机5 V的电压,其电路如图5所示。主要采用家用交流电,同时采用9 V电池作为备用电源。这样做的优点是,即使断电也不至于无法*。
遥控
其他外围电路的设计
由于AT89S52单片机有4个并行输入输出口,硬件资源比较充足,键盘电路采用了相对简单的独立式按键;电路中用一继电器控制一绿色发光二极管代替具体的锁,当密码正确时,*5 s,然后自动上锁;P2.O口接一红色发光二极管,用其亮与灭来提醒用户按键是否按下。这样既巧妙地提醒了用户又有效地保护了密码。
遥控电子密码锁的设计方案(三)
电路工作原理:lC1是密码锁专用集成电路5C058。它的1—6脚分别外连按键开关到电源正极,这是六个有效键输入端,开锁必须遵照A—F这一顺序。7脚为电源负极。8脚是假键输入端,外连无效键开关。可以随意一个或几个混插在键盘中,以假乱真。
遥控
遥控电子密码锁的设计方案(四)
电源设计
本系统设计为5V直流稳压电源给系统供电,AC220市电经220V~9V变压器变压,然后经桥式整流电路,再经电容滤波电路,经7805稳压管稳压,再进行二次滤波,输出较稳定的5V电压,给本系统供电。
遥控
声光指示电路
本系统选用一个PNP三极管,驱动蜂鸣器,直接用单片机的IO口驱动发光二极管。当接收系统 接收到正确的密码时,P1.0输了低电平,这时Q1导通,蜂鸣器发声。P3.7输出低电平,发光管亮。
遥控
LED数码管显示电路设计
LED是一种较为常用的发光元件。目前以LED为发光元件而研制的显示屏应用可作为实时工业控制系统中的远距离实时信息显示器,对高要求的工艺流程进行实时显示。目前,LED显示器的主要形式有两种,一种是能够显示各种字符、汉字和图像信息的阵列式LED。另一种则是只能显示0~9这10个阿拉伯数字及少数几个英文字母的数码式LED,即八段数码管。尽管阵列式LED从功能上来说完全取代数码式LED,但由于前者的成本造价要比后者高得多,实现方法要比后者复杂,故在很多场合还经常用到数码式LED。
显示原理图如下:
遥控
矩阵键盘的设计
TDL9912 发射模块采用 SMD 技术,在稳频处理上采用最先进声表谐振器(SAW)元件,电路板(PCB)采用介质损耗最小的材料,体积小巧,安装方便,使用简单,生产工艺先进,进口仪器调试,出厂前严格 QC,高温加电老化。
遥控
本设计是利用无线电传输为途径,方便远距离开锁,不用像传统锁那样一定要将钥匙插进锁里才能开启;利用单片机来设置产生密码,遥控开锁。具有安全可靠、成本低廉、连接方便、简单易用、结构紧凑等特点。无线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于无线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、距离远、成本低等特点,因而,工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,无线遥控得到了非常广泛的应用。
