最简单的变压电路图大全(交流逆变器/振荡升压电路原理图详解)
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
最简单的变压电路图(一)
直流12V转220V交流逆变器电路图 (500W)
此直流12V转220V交流逆变器电路可以转换为12V直流转220伏交流。CD4047是用来产生方波。 基本公式为P =VI输入输出之间的变压器,输入功率=输出功率 因此,变压器12V到220伏,但输入绕组必须能够承受20A。
逆变器
最简单的变压电路图(二)
C1 是正反馈的作用。当 Q2 导通以后, C1 的正反馈作用,让 Q2 迅速进入饱和区。 然后 C1 放电并反向充电, 随着 Q1 基极电位的升高, Q2 的基极电流也降低, 同时 L1 上的电流不断升高, 当达到足够大使 Q2 退出饱和状态时, Q2 集电极电位的升高, 将通过 C1 的正反馈给 Q1 的基极以提高电位, 这样就让 Q1,Q2 马上都回到截止区。 Q1 再度导通, 得由 R1,C1 再度充电,让 Q1 的基极电位降下来, 是需要比较长的时间的, 所以通常做出来的电路 L1 的充电时间远大于放电(包括之后等待再充电)时间的。
接上 D1 后, 输出电压过高, 会对 C1 的充放电产生影响, 导致 Q1,Q2 的导通时间更短, 而放电后的等待时间更长。
从上面分析可以看出, 这个电路的工作频率跟 R1, C1都有关。也受 L1 的一点影响, 但影响不大。
这个电路的驱动能力, 跟 R1, L1 的取值和 Q1,Q2 的放大倍数关系比较大。
逆变器
这个电路起振容易, 不起振的条件是:
R1 比较小, Q1,Q2 导通后, C1 反向充电完成了, Q1 的电流达到最小值, 这时如果 Q2 还在饱和区 (L1 的内阻限制 Q2 的集电极电流进一步升高), 这是耗电很大, 电路停振。
最简单的变压电路图(三)
3.7V转12V1.5A,3.7V升压12V1.5A电路图,非同步整流升压典型电路,外置肖特基二极管。外围简单。
过电流保护(OCP)检测通过 LX 与 GND 之间 MOS 电流,也就是电感峰值电流,触发过电流会将占空比缩小,制电感电流,输出电压也会降低;当占空比 50%以上触发 OCP,为了让 PWM 稳定方波,IC內部做斜率补偿,占空比越大 OCP 会降低,透过外部电阻 R3 调整 OCP,R3 选用参考以下图表,电阻值 150kΩ~51kΩ,OCP 2A~10A,OC Pin 不能空接。
逆变器
最简单的变压电路图(四)
电路图中:25T 310T 20T 250T是变压器线圈的绕组匝数,VT1是大功率三极管,可使用电视机电源管,R1的电阻是15-50Ω/5w,R4的电阻470Ω3W
逆变器
最简单的变压电路图(五)
1.5V升9V电源电路图如附图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。
逆变器
当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆程电动势,经D1整流后输出。当输出电压高于D2的稳压值时,BG2的b、e结反偏而趋向于截止,BG1基极电流将会下降,迫使其振荡减弱,输出电压也随之下降从而将输出电压自动地控制在D2的稳压值附近。
元件选择与制作调试:
BG1选饱和压降低的NPN型硅管,如9013、8050等,要求ICM》300mA,β》200。BG2可用9012、9015等PNP硅管,BG3选用9014等NPN型管,要求穿透电流越小越好。L1、L2用∮0.1MM的漆包线在∮8MM的高频磁环(从旧电子镇流器或节能灯里拆用)上绕制而成。L1为6匝L2为36匝。
用此电路为DT890A数字万用表供电,实测工作电流为:蜂鸣挡和电容20uF、2uF挡为45mA以下,其它挡位均在25mA以下。当电池电压降到0.9V时,除消耗电流较大的蜂鸣挡,电容20uF、2uF挡有缺电显示外,其余挡位均未见缺电显示。本电路制作简单,性能稳定,经济实用。不用调试,只要接线正确,均能正常工作。
数字万用表如果用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池,通常都要单独安装电源开关。给制作和使用带来不便。本文介绍的电路是通过检测数字万用表工作电流的有无来控制启动或停止的。因此只要将电源线与升压电路的输出端对接,就可利用数字万用表电源开关。
最简单的变压电路图(六)
基于555芯片的12V至220V逆变器电路
555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极性工艺制作的称为 555,用CMOS工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。555定时器的电源电压范围宽,可在4.5V~16V工作,7555可在 3~18V工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与TTL、CMOS或者模拟电路电平兼容。
逆变器
最简单的变压电路图(七)
原理图如下图所示,采用了功率较大的三极管2N3055,而电阻只用了两个,且最好电阻的功率选大一点,这样电路的输出功率也会相应地增加,上图中用的是1W的400欧姆电阻,如果没有1W的也没关系,现在用到的最多的是1/4W的电阻,只要选择四个电阻并联大约是400Ω就可以了。
逆变器
最简单的变压电路图(八)
这个电路最底工作电压在0.6V左右,0.7V以上时可以正常工作,可以给一些需要高电压、小电流的的电路供电,如万用表等小电流设备。
本电路若直接驱动发光管,可以直接把发光二极管的正极接到第二个三极管的集电极,另一端接地,这样可以提高电路的效率。
逆变器
最简单的变压电路图(九)
如下图,我们也可以清楚看到需的元件还有各个元件之间的连接情况,在电路功能上,除了变压器T1用来升压,电源V1用来供电之外,剩下的原件就是产生矩形波的电路。在电阻选择上R1和R2一般在1.2k-4.7k之间,三极管无特别要求根据变压器的容量选择,容量大就用功率大点的;变压器可用普通控制变压器,只要有两组12V就行,我们这个原理图中选择器件为变压器0v-12V-12V,三极管用的达林顿管MJ11032,电阻4.7k,输出功率能够达到百瓦左右,也不算小了,不过变压器的功率要选大点了,否则输出功率没有那么大。
逆变器
最简单的变压电路图(十)
此逆变器主要由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率。
逆变器
最简单的变压电路图(十一)
变压器可选用一个100W机床控制变压器,将变压器铁芯拆开,再将次级线圈拆下来,并记录匝数,以便于计算每伏圈数。然后用φ1.35mm的漆包线重新绕次级线圈,先绕一个22V的主线圈,在中间抽头,再用φ0.47的漆包线绕两个4V的反馈线圈,线圈的层间用较厚的牛皮纸绝缘。线圈绕好后插上铁芯,将两个4V次级分别和主线圈连在一起,注意头尾的别接反了。可通电测电压,如果4V线圈和主线圈连接后电压增加说明连接正确,反之就是错的,可换一下接头就可以了。
与4V线圈串联的两个电阻R2、R3可用电阻丝制作,可根据输出功率大小选择电阻的大小,一般为几欧姆,输出功率大时,电阻越小,偏流电阻用1W300Ω的电阻,不接这个电阻也能工作,但由于管子的参数不一致有时不起振,最好接一个。
三极管的选择:
每边用三只3DD15并联,共用六只管子,电路连接好后检查无错误,就可以通电调整了,接上蓄电池,找一个100W的白炽灯做负载,打开开关,灯泡应该能正常发光,如果不能正常发光,可减小基极的电阻,直到能正常发光为止,再接上彩电看能否正常启动,不能正常启动也是减小基极的电阻,调整完毕后就可以正常使用了。
逆变器
评论(0)
发评论
killboy 2018-05-14
0 回复 举报
看看 收起回复
