java程序编译后会产生什么
编程实验
72人已加入
  什么是编译
  1、利用编译程序从源语言编写的源程序产生目标程序的过程。
  2、用编译程序产生目标程序的动作。 编译就是把高级语言变成计算机可以识别的2进制语言,计算机只认识1和0,编译程序把人们熟悉的语言换成2进制的。 编译程序把一个源程序翻译成目标程序的工作过程分为五个阶段:词法分析;语法分析;语义检查和中间代码生成;代码优化;目标代码生成。主要是进行词法分析和语法分析,又称为源程序分析,分析过程中发现有语法错误,给出提示信息。
  什么是反编译
  计算机软件反向工程(Reverse engineering)也称为计算机软件还原工程,是指通过对他人软件的目标程序(可执行程序)进行“逆向分析、研究”工作,以推导出他人的软件产品所使用的思路、原理、结构、算法、处理过程、运行方法等设计要素,某些特定情况下可能推导出源代码。反编译作为自己开发软件时的参考,或者直接用于自己的软件产品中。
  Java类的编译与反编译
  我们在最初学习Java的时候,会接触到两个命令:javac和java,那个时候我们就知道,javac是用来编译Java类的,就是将我们写好的helloworld.java文件编译成helloworld.class文件。
  class文件打破了C或者C++等语言所遵循的传统,使用这些传统语言写的程序通常首先被编译,然后被连接成单独的、专门支持特定硬件平台和操作系统的二进制文件。通常情况下,一个平台上的二进制可执行文件不能在其他平台上工作。而Java class文件是可以运行在任何支持Java虚拟机的硬件平台和操作系统上的二进制文件。
  那么反编译呢,就是通过helloworld.class文件得到java文件(或者说是程序员能看懂的Java文件)
  java程序编译后会产生什么
  产生:byte code。Java字节码是Java源文件编译产生的中间文件。
  java虚拟机是可运行java字节码的假想计算机 java的跨平台性也是相对与其他编程语言而言的。先介绍一下c语言的编译过程吧先是C语言源程序 也就是c的文件经过C编译程序编译后,生成windows可执行文件exe文件,然后在windows中执行。再介绍java的编译过程先是java源程序扩展名为java的文件,由java编译程序将java字节码文件,就是class文件然后在java虚拟机中执行。机器码是由CPU来执行的。Java编译后是字节码, 电脑只能运行机器码。Java在运行的时候把字节码变成机器码。C/C++在编译的时候直接编译成机器码。
  Java源码编译后会生成一种.class文
  相信大家已经了解到Java具有跨平台的特性,可以“一次编译,到处运行”,在Windows下编写的程序,无需任何修改就可以在Linux下运行,这是C和C++很难做到的。
  那么,跨平台是怎样实现的呢?这就要谈及Java虚拟机(JavaVirtualMachine,简称JVM)。
  JVM也是一个软件,不同的平台有不同的版本。我们编写的件Java源码,编译后会生成一种.class文,称为字节码文件。Java虚拟机就是负责将字节码文件翻译成特定平台下的机器码然后运行。也就是说,只要在不同平台上安装对应的JVM,就可以运行字节码文件,运行我们编写的Java程序。
  而这个过程中,我们编写的Java程序没有做任何改变,仅仅是通过JVM这一”中间层“,就能在不同平台上运行,真正实现了”一次编译,到处运行“的目的。
  经常在网上看到各种标题为“Java程序员”、“PHP程序员”、“C/C++程序员”的招聘帖子,但我感觉这种招聘方式,很难找到好的人才。语言只是一种工具,对一个聪明的程序员来说,用没用过什么工具主要是由他原来的工作需要决定,并不能代表他全部的技能。
  另外,一个软件产品往往涉及很多方面的知识,比如网络、数据库、Cache、编译环境工具等。如果这些必要基础知识不足,很难很好的独立完成一个产品的某个部分。
  另一方面,一个人的聪明程度、对新知识的好奇心、自我驱动意识、为问题找到最佳解决方案的决心,才是他能不能成为一个好程序员的关键。举个例子,我在担任JPushCTO的时候,有位同事本来是服务器端以C语言为主做开发的,完全没有过iOS开发经验,但他表现出对iOS开发很有兴趣,并且在做服务器端开发时,表现出良好的学习能力,后来我把他调到iOS组,负责iOSSDK和APNs相关的工作,结果只花了几个星期,iOSSDK的稳定性大幅提升,解决了多个致命问题。
  之所以用Java作为标题,一是现在以Java语言为主的工作非常之多,另外在学校里就以学习Java为主的人也越来越多。但我发现,从学校就以学习Java这种高级语言为主的人,很多基础知识比较薄弱。高级语言掩盖了太多细节,提高了生产力,但在学习阶段,却不利于基础知识累积。
  软件行业是一个非常强调人的价值的行业,价值就体现在有效的推动产品前进,而语言只是实现这个价值的工具。
  java文件编译后包含的信息
  java编译后生成class文件,包括三个部分:
  一、类信息
  一部分是描述类的信息,包括类的名字、修饰符(public或private)、父类、接口以及注解(annotation)。
  二、变量信息
  一部分是描述类变量的信息,包括每个变量的名字、修饰符、类型和注解(annotation)。
  三、方法信息
  一部分是描述类方法的信息,包括每个方法的名字、修饰符、参数的类型和返回值的类型、方法的注解(annotation),还包括编译后的、字节码形式的方法代码。
  1、每一个编译后的class文件只包括一个类的信息,如果在java源文件中定义了多个类,在编译后会分成多个独立的class文件。
  2、每一个编译后的class文件不包括代码注释;
  3、每个编译后的class文件不包括包名(package)和引用(import),所有的非原始类型引用都以全包名形式出现,这称作内部名称或本质名称。
  4、每个编译后的class包括一个常量池,这个常量池是一个数组,包括数字、字符和类型的常量。
  这些信息通过java提供的Class类能够获取,并通过反射类使用。也是动态编译和java逆向工程的基础。
