回路电阻测试仪怎么用_回路电阻测试仪使用说明
电阻器
159人已加入
  回路电阻测试仪简介
  回路电阻测试仪(Loop Resistance Tester)又称接触电阻测试仪,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用仪器。
  回路电阻测试仪原理
  回路电阻测试仪采用脉宽调制式高频开关电源提供大于100A的测试电流,当按下测量键时,高频开关电源输出大于100A以上的测试电流,同时采样电路开始采样,取得的信号经放大器放大,由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号后,再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理,最后送显示器显示出此次测量的电流和电阻值。显示10秒钟后,系统自动复位。当被测的回路电阻值小于400μΩ时,测量的最小分辨率为0.1μΩ,当被测的回路电阻值大于400μΩ时,测量的最小分辨率为1μΩ。
  回路电阻测试仪
  回路电阻测试仪面板说明及接线
  回路电阻测试仪
  接地端:连接大地的连接端。
  打印机:打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印”按钮打印试验结果。
  RS232:RS232是与计算机相连的串口通信接口,是用户选配接口,本装置没有配置这个接口。
  LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。
  LCD: 320X240像素点阵白色背光液晶,在阳光和黑暗环境下都十分清楚。
  电源开关:工作电源,带保险丝。
  回路电阻测试仪使用方法步骤
  1、按四端子接法接线。
  2、打开电源。
  3、按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。
  4、测量显示值后,需保存数据。
  5、测量结束后,请关掉电源。
  6、测试钳请爱护。
  回路电阻测试仪的使用
  1、按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。
  2、接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地),按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”(可在未数允许一位数跳动)。
  3、按测量开关,调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。(若显示“1”表示所测回路超量程)。
  4、测试完毕,将电流输出调节旋钮(按逆时针)调至最小,复位测量开关,再切断电源开关。如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。
  回路电阻测试仪故障分析与排除
  回路电阻测试仪
  回路电阻测试仪注意事项
  1、打开电源测试之前,应先将电流输出端与被试品接好。
  2、仪器应放置于干燥、通风,无腐蚀性气体的室内。
  3、请不要私自拆卸、分解或改造仪器,否则有触电的危险。
  4、请不要私自维修仪器或自主改造、加工仪器,否则仪器不在质保之列。
  5、为发挥本产品的优秀性能,在使用本公司产品前请仔细阅读使用说明书。
  回路电阻测试仪维护保养
  1、运输
  设备需要运输时,建议使用仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中损坏,造成不必要的损失。
  设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。
  运输设备途中,仪器面板应朝上。
  2、贮存
  设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
  设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
