led显示屏故障检测及维修
光电显示
1090人已加入
2、 检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
D.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
1、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、 检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、 找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、 更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
1、 在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/MBI5124、、、)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、 检查该列是否与电源地短路。
2、 检测该行是否与电源正极短路。
3、 更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1、 检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、 检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、 检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、 检测时钟信号是否短路到其它线路。
注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色
1、 检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、 检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、 检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。
K.输出有问题
1、 检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、 检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、 检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、 输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、 检查输出的排线是否良好。
<整屏故障>
A.整屏不亮(黑屏)
1、检测供电电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁;如无闪烁,检查卡是否有插好,
4、接收卡通讯绿灯有无闪烁,如无闪烁,检查网线是否松动,如否,水晶头是否压好
5、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
B.整块单元板不亮(黑屏)
1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常,
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
C.单元板上行不亮
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
D.单元板缺色
1、查245 R.G数据是否有输出。
2、查正常的驱动IC输出脚与异常的驱动IC输入脚是否有通
开机:
(1) 先打开显示器,再打开电脑主机。s
(2)启动LED控制面板、进入显示屏编播软件,打开编辑好的文件,并运行节目单。
(3)打开显示屏专用开关,给显示屏供电。
关机:
(1) 先关显示屏专用开关。
(2) 退出显示屏专用编播软件,并退出所有程序。
(3) 关闭电脑主机,关闭显示器。
(4)关断所有与显示屏设备连接的电源。
注意事项:
(1) 必须严格按照开关机顺序进行显示屏的操作。
(2)显示屏在运行中,请勿带电插拔系统板卡及显示屏连接的所有设备。
(3)显示屏专用电脑不允许玩游戏及安装与显示屏不相关的软件,防止病毒侵入电脑,以免影响显示屏的正常运行。
