电视机
故障现象:电视机开机自动弹出菜单
故障检修:这个问题是主板漏电引起,测主板XP12的插头7脚KEYO1.5V9脚KEYO3.3V这说明是7脚KEYO漏电引起。
把R535电阻焊开测XP4插头的1脚电压3.3V正常,把XP12插头7脚电线移动到XP4插头的1脚修好。
故障现象:白屏
故障元件:N30(MAX17126)
检修经过:这是外围发回换屏说是白屏屏用的是HD315FH‐E71。该屏故障比较高。首先我把屏换了,满以为好了,通电试机还是白屏。我用表量N30(MAX17126)供电VDDDD3.3V正常。VGL电压‐‐6V,VGH电压3V无电压输出,证明屏面板工作不正常。查看电路图以上电压有关的N24,N30有关,代换N30(MAX17126)后故障排除。
附原理图:
故障现象:无伴音故障
故障元件:VD106
故障板号:海信RSAG7.820.4801
检修过程:出现无伴音时测N16静音控制脚1脚为0V,正常为2.8V.不定时静音时1脚电压来回变0‐2.8V不稳定,检测V23静音控制管B极电压为0.59‐0.6V变化说明静音已起控,测VD106正极为1.1‐2V变化。测VD101及VD103均处于截止状态说明主板有漏电现象。割开VD106旁边过孔和VD103到VD106连线,用导线直接焊在VD103负极和VD105正极后机器正常。
附原理图:
故障现象:遥控失灵
故障元件:IR
故障板号:RSAG7.820.4801
检修过程:测XP12插座IR脚电压为0.6V,查外围R98R100C120R271均正常怀疑线路板漏电查遥控输入到主芯片IR输入间有一处过孔,断开过孔用导线连接后机器正常。
32寸液晶电源板(创维自产,编号:5800-PLCD26-00)
1、三无,灯不亮:故障元件IC608(AP1014)、D61X(BA158);此元件损坏,副电源无+5V输出,表现为三无;故障率80%。
2、三无。指示灯闪:故障元件5128-061609-00(副电源变压器);雷击此元件易损,副电源无+5V输出,表现为三无;故障率10%。
3、三无,灯不亮:故障元件D610可BYW36代用;此元件为5V整流管,损坏副电源无+5V输出;故障率10%。
4、待机+5V电压偏低:故障元件R644.R660(5V取样电阻)IC610(TL431).C670、IC609(PC817光耦);取样电阻变质,损坏,虚焊,导致+5V输出偏低故障率50%。
5、三无,指示灯亮不开机:故障元件Q601(K3568).R636(0.1欧);此元件击穿.+5V无输出;3%。
6、有5V无12V.24V:故障元件IC602(F9222);该元件为12V\24V主开关电源模块其性能不良或击穿,使电源无12V与24V输出;故障率10%。
7、有5V无12V.24V或者电视遥控待机后不能开机:故障元件Q609(A1013);此元件作为IC601和IC602的供电控制开关用,损坏或不良将导致:(1)5V有无12V.24V;(2)待机不开机;故障率80%。
8、5V有,12V.24V无输出或偏低导致背光闪:故障元件Q602(2222A).ZD600(18V稳压管);此元件为恒流源稳压电路,其不良或击穿,导致IC602第7脚供电(16V)不足,表现为无12、24V输出或背光闪;故障率50%。
9、5V有,12V.24V无输出或偏低导致背光闪:故障元件C618(120UF/450V)C654.C658;此电容失容损坏或性能不良,无12V与24V或电压过低,表现为屏闪;故障率10%。
10、5V有,12V.24V无输出或偏低导致背光闪:故障元件IC605.IC604(PC817);此元件损坏或性能不良,导致电压偏低。有时表现屏闪;故障率30%。
创维LED液晶电视42E70RG有伴音黑屏的维修实例故障现象:伴音正常,无图像黑屏。
一、接通电源打开电视机,声音正常,并且液晶屏背光不亮。用万用表测量电源板供给LED恒流驱动板的24V电压正常。
二、查主板背光控制信号输出电压,在路测得电压为4.6V正常。估计故障在LED恒流驱动板上。因为LED恒流驱动板主要由CPU控制电路,低电压供电系统,LED恒流驱动器和DC/DC升压电路组成。正常工作时,LED恒流驱动板上的D4会是亮的,(因为D4是LED恒流驱动板上CPU的工作指示灯)。检查LED恒流驱动板24V输入端保险没有熔断,测出CPU供电3.3V正常。根据维修经验,晶振在电路的基本作用在于产生时钟频率,晶振坏后整个数字电路就不会工作,换CPU上18M晶振后,故障排除。
适用机型:TLM3729G
故障现象:花屏
故障检修:检查各芯片供电、DDR主芯片是否虚焊、排阻是否正常、LVDS线是否正常,排除这些应该只有逻辑板的问题。以检测正常,按照正常思路对其检查,检测N11电压在轻微抖动,正常为1.2V,现在1-1.3V之间抖动,据经验稳压块本身引起电压异常的很多,试代换N11(1510)后,故障排除。
适用机型:TLM3237D
故障现象:电视机开机半小时后,屏幕闪烁
故障检修:开机电源板各输出电压正常,当故障出现时再测发现24V降为21V左右且不稳定,怀疑故障出现在24V稳压电路,检查更换稳压块N807(TL431)。光耦N806,N802(NCP1217A)等均无法排除故障,无意中测PFC电压,只有310V,而正常应为380V,说明PFC电路没有工作。测PFC集成电路N801的电源脚,8脚,故障出现时电压只有7V多。正常应为15V左右。查阅资料得知N801的供电电压范围是8.75V-18V,启动电压为13.25V,该机器电压只有7V,显然无法工作,此电压是由V807,VZ804等元件稳压得到的,经测量发现,VZ804的负极电压再刚开机时为15V正常,经过2分钟左右电压缓慢下降,当降到9V左右时出现故障,VZ804的作用是为V807提供基准电压,此电压不对,影响V807的输出电压,使V807的发射极电压降低,造成N801供电不足,PFC电路不工作。所以24V电压降低引发故障,经查VZ804热稳定不良,找一个15V稳压管更换后,故障排除
