液晶面板哪种好_液晶面板种类介绍
1.2w人已加入
  液晶面板的分类
  1、TN面板
  TN全称为TwistedNematic(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。我们看到的TN面板多是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。
  作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262144种,通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M色;加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。
  TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,市场上8ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。另外三星还开发出一种B-TN(Best-TN)面板,它其实是TN面板的一种改良型,主要为了平衡TN面板高速响应必须牺牲画质的矛盾。
  2、VA类面板
  VA类面板是高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。和TN面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。VA类面板又可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,其中后者是前者的继承和改良。VA类面板的正面(正视)对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移。锐利的文本是它的杀手锏,黑白对比度相当高。
  富士通的MVA技术(Multi-domainVerticalAlignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。该类面板可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。通过技术授权,我国***省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。改良后的P-MVA类面板可视角度可达接近水平的178°,并且灰阶响应时间可以达到8ms以下
  三星Samsung电子的PVA(PatternedVerticalAlignment)技术同样属于VA技术的范畴,它是MVA技术的继承者和发展者。其综合素质已经全面超过后者,而改良型的S-PVA已经可以和P-MVA并驾齐驱,获得极宽的可视角度和越来越快的响应时间。PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性,在液晶电视时代的地位就相当于显像管电视时代的“珑管”。三星主推的PVA模式广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系,被日美厂商广泛采用。PVA技术广泛应用于中高端液晶显示器或者液晶电视中。
  3、IPS面板
  IPS(In-PlaneSwitching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“SuperTFT”。IPS阵营以日立为首,聚拢了LG-飞利浦、瀚宇彩晶、IDTech(奇美电子与日本IBM的合资公司)等一批厂商,不过在市场能看到得型号不是很多。IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在LCDTV上会需要更多的背光灯。此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型
  IPS面板的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,价格便宜。不过缺点是漏光问题比较严重,黑色纯度不够,要比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更好的黑色。IPS面板主要由LG-飞利浦生产。和其他类型的面板相比,IPS面板的屏幕较为“硬”,用手轻轻划一下不容易出现水纹样变形,因此又有硬屏之称。仔细看屏幕时,如果看到是方向朝左的鱼鳞状象素,加上硬屏的话,那么就可以确定是IPS面板了。
  4、CPA面板
  CPA(ContinuousPinwheelAlignment,连续焰火状排列)模式广视角技术(软屏),CPA模式广视角技术严格来说也属于VA阵营的一员,各液晶分子朝着中心电极呈放射的焰火状排列。由于像素电极上的电场是连续变化的,所以这种广视角模式被称为“连续焰火状排列”模式。而CPA则由“液晶之父”夏普主推,这里需要注意的是夏普一向所宣传的ASV其实并不是指某一种特定的广视角技术,它把所采用过TN+Film、VA、CPA广视角技术的产品统称为ASV。其实只有CPA模式才是夏普自己创导的广视角技术,该模式的产品与MVA和PVA基本相当。也就是说,夏普品牌的LCD电视未必就是采用夏普自己生产的CPA模式液晶面板,它有可能采用***厂家的VA模式面板或者其他厂家的液晶面板。夏普的CPA面板色彩还原真实、可视角度优秀、图像细腻,价格比较贵,并且夏普很少向其他厂商出售CPA面板。CPA面板也属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹。
  5、ADSDS面板
  ADSDS(AdvancedSuperDimensionSwitch)高级超维场转换技术(硬屏),严格意义上属于IPS阵营,是对传统IPS面板的技术改进。但与IPS不同的是ADSDS面板采用ITO透明电极代替传统的金属电极,增加了开口率和透过率,配合类似IPS面板的液晶分子排列方式,可以提升液晶面板的色彩表现力。ADSDS主要由中国液晶面板供应商主推,主要应用在自有品牌的液晶电视上。
  此外还有一些其他厂商也有自己的液晶面板技术,比如NEC的ExtraView技术、松下的OCB技术、现代的FFS技术等,这些技术都是对旧的TFT面板的改进,提供了可视角度和响应时间,通常只用在自有品牌的液晶显示器或者液晶电视上使用。其实以上这些面板都属于TFT类面板,只不过各种面板有自己的技术和名称,所以TFT这个名字反而不常使用了。
液晶面板
  液晶电视面板哪种比较好
  一般来说液晶电视的使用效果都是有液晶面板来决定的,面板决定了显示器的色彩,亮度,对比度,在现在市场上,液晶面板的发展速度越来越快,因此,价钱相对来说也比较贵。采用好的面板液晶电视的观看效果也会有所不同。目前市面上运用较多的就是VA软屏与IPS硬屏,而IPS硬屏在具备多种优势的表现下,运用的更多(价格也比同尺寸的VA软屏电视更贵)。因此笔者认为,随着IPS硬屏在技术上的不断完善,未来IPS硬屏面板必然成为液晶电视的核心面板。
液晶面板
  液晶面板使用注意事项
  在使用液晶面板时请注意下列事项:
  (1)在装配液晶面板时,不要扭曲或者弯曲液晶屏,或者将其他外力施加在液晶显示屏显示区域上。
  (2)保存液晶面板的地方必须具备良好的通风散热性,必须在指定的温度范围内存放液晶面板,不能将液晶面板直接暴露在阳光下。
  (3)装配液晶面板时注意防尘。
  (4)使用时请注意液晶面板的正确的上电次序,不要输入超出规定范围的信号,否则会导致不正常的关机,并有可能损坏液晶面板。
  (5)在指定的温度范围内使用液晶面板,面板的响应时间和亮度值随着环境温度的不同会有所改变。
  (6)不可以带电插拔液晶面板的外围电路。
  (7)偏光板很容易被划伤,操作时需小心谨慎。
  (8)避免剧烈的温度变化,否则可能会导致面板偏光板的损坏。
  (9)液晶面板不可接触酸性化合物。
  (10)静电会损坏液晶面板,人体接触液晶板时要采取防静电的措施。
  (11)不能用手直接接触液晶面板后面背光源部位,背光源部位有高电压。
  (12)不要使液晶面板受到剧烈的震动,否则显示屏有可能会断裂。
  (13)不要用大力按压液晶面板的前面或者后面,否则有可能导致显示不均匀或者其他的问题。
  液晶面板发展分析
  随着中国经济的发展和人民生活水平的提高,液晶电视作为一款重要的家用电器,在国民经济生产和人们社会生活中扮演的角色也越来越重要。进入新世纪,中国液晶电视产业呈加速发展态势,取得了令人可喜的成绩。
  中国液晶电视行业在发展的同时,一些问题也日益显露出来。特别是液晶电视行业标准不健全,制造成本居高不下,价格大战越演越烈,竞争企业众多等导致行业利润低下,而严重制约了行业的进一步发展和品质的提高。
  因此,中国液晶电视企业必须抓住新的发展形势,加大科技创新,提高技术含量,加强自主研发能力,打造有效推广策略,对液晶电视行业的国家标准进行统一规划,只有这样才能在新形势下立于不败之地。
  在政府的支持下,北京京东方集团旗下4.5代线,5代线,6代线,8.5代线已全部实现量产,下一代显示技术AMOLED也已布局,鄂尔多斯的AMOLED5.5代线将会在2014年量产。这使得日韩***垄断的产业不得不在中国内地做出价格让步。
