手机电池不耐用怎么办
电池
104人已加入
  手机用久了,不可避免会普遍出现续航越来越短、电池越来越不耐用的问题,那有没有什么方法能有效地延长手机电池寿命呢?
  以下是小编介绍的几种关于手机电池不耐用怎么办的几种解决方案以及如何保养和维护手机电池的寿命,一起来了解一下。
  如何恢复电池的寿命
  1、一般每个人都有2块手机电池,在放置电池的时候要注意,首先就是不能超过1周不充电,就完全只用一块电池,那么另外一块锂电池就会失去活性的。
  2、如果是用的座充或者万能充,切记冲完电及时的把电池取出放在阴凉的地方,不要一直在太阳下晒着或者是在充电器里面放着,这样也会影响寿命。
  【锂电池活性激活】
  1、这个办法比较老套不过的确是非常有用的,就是先把你的手机电池拿一个报纸包裹住,报纸上面可以拿水稍微湿润那么一下下。
  2、然后可以把电池放进冰箱里面,然后冷冻状态下放3天,然后再拿出来重新在常温阴凉的地方放上2-3天之后,循环充一次电,就能恢复锂电池的活性了。
  【第三方软件防护】
  1、除了这些办法外,还可以借助第三方软件来对手机的电池进行维护和电池激活,比如说用腾讯手机管家——高级工具——电池管理功能。
  2、打开这个功能之后,再把手机连接到充电器上进行充电,会自动帮你控制电流电压完成3个阶段的充电,这样完美充电一次后,电池活性会重新恢复。
  手机电池修复方法
  手机电池修复方法一
  将即将报废的手机电池用报纸包裹好,外面再用保鲜膜包两层,之后放入冰箱冷冻室,三天后取出,拿掉包装后放到阴凉的地方晾晒两天,然后充电。
  关于此手机电池修复方法的专业解释(来源网络):手机电池的使用过程是一个充放电过程,在此期间,电池内的阴电荷和阳电荷相互交撞。电池之所以会越来越不经用,是因为在正常的室温下,电子内部的动能比较大,因而电池处于活跃状态,漏电情况相对频繁。而将电池放入低温环境里,锂电池表面的锂膜与电解液的微观结构,以及它们的交界面都会发生明显变化,导致电池内部暂不活跃,漏电流减少,所以再次充电后,手机的待电时间会增加。
  手机电池修复方法二
  使用干净的橡皮擦轻轻擦拭手机电池与手机接触的金属接触面,此方法可有效改善手机电池的使用状况。
  原理在于,长时间使用后过的手机电池金属表面有一定的氧化程度,导致接触不好,电池使用时间变短,而用橡皮檫可擦除表面的氧化层,让电池与手机接触变好。
  第二种手机电池修复方法比较适用于那种问题不是很严重的手机电池。
  手机电池修复方法三
  使用接近报废的电池彻底放电,然后重新充电激活电池。具体方法为:可找来两节导线并连接一个1.5伏的小灯泡,然后把导线两端再接到电池正负极,这时候灯泡会发出一些微光,等到灯泡完全不亮了之后再充电,如此就可改善电池的使用性能。注:该手机电池修复方法效果不太好,但多少还是有点用的。
  安卓手机电池校正方法教程
  非root手机:
  1、保持手机开机状态,连接充电器充电(USB和线缆充电均可)
  2、手机LED变成绿色后说明电池已经充满,把手机从充电器拔下
  3、关闭手机,再连接充电器充电,让手机再次充到LED灯变成绿色
  4、拔下手机充电器
  5、手机开机,等到手机开机并完全进入系统后,迅速关机
  6、再次连接充电器到已经关闭的手机,等待几分钟后LED灯会再次变成绿色
  7、把手机从充电器拔下开机正常使用
  已经取得root权限的手机:
  第一种方法(推荐使用):
  1、手机用完电,把手机重新开机,等待自然关机,这一步是彻底放电
  2、手机保持关机连接电源充电(充电时间不少于12个小时,充电期间不能断电,不然就得重新开始第一步)
  3、手机保持连接电源状态开机,进入RE管理器或**同类工具删除/data/system/batterystats.bin这个文件,然后将电源拔下,马上重启手机
  4、正常使用直到手机没电为止,以后正常使用就可以了
  第二种方法:
  1、保持手机开机状态,连接充电器充电
  4、拔下手机充电器
  7、启动手机进入recovery模式(同时按住手机返回键和电源键启动),然后选择wipebatterystats即可
  第三种方法:
  1、开机,连接上充电器,直到指示灯变绿
  2、拔掉充电器,关机,接上充电器,直到指示灯变绿
  3、拔掉充电器,开机,进入系统后,关机,接上充电器,直到指示灯变绿
  4、拔掉充电器,开机到recovery里面的advanced菜单里面wipebatterystatus后重启即可
  按照上面的步骤进行后电池校准就完成了,只比平时充电多用了5分钟的时间,但是校准后的电池和以前明显不同。在电池校准前你会发现的电池在充满电的情况下稍微使用就会降到93%左右,而校准后可以保持数小时100%的状态才开始降低到99%,总之校准后的电池绝对会让你惊喜。
  如何恢复电池最佳性能
  安卓手机在使用时,系统会自动记录电池电量信息,当手机电池使用一段时间后,因为长期不规律使用(比如没充满电就拔下来用),手机系统所记录的电池信息就会逐渐出现偏差,或者记录不完整,很容易出现记录错误,导致其实电池明明还有电,但系统可能默认没电自动关机了。
  那么,如何让系统重新记录电池完整信息,校正电池,让电池恢复最佳性能呢?
  1、正常开机状态下,将手机充满电,并拔掉;
  2、然后关机,插上电源继续充电,让手机再次充满电,再拔掉电源;
  3、开机,待手机开机完成完全进入系统后,再次立马关机;
  4、此时再连接上充电器,等待一段时间让手机绝对充满电;
  5、之后拔掉电源,就可以正常开机使用了。
  手机电池如何保养
  1、电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因此电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为正品电池的话,这种情况下应延长调整期再进行3~5次完全充放电。
  2、如果新买的手机电池是锂离子,那么前3~5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
  3、有些充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%。充电器会自动改变用慢速充电将电池充满。最好将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。
  4、充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。充电时尽量以慢充充电,减少快充方式; 时间不要超过24小时。电池经过三至五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”达到最佳使用效果。
  5、请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
  6、有很多用户常常在充电时还把手机开着,其实这样会很容易伤害手机寿命的,因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话时,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。
  7、电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。
  8、手机电池都存在自放电,不用时镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2%~0.3%放电。在给电池充电时,尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
  9、不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把手机放在车里,经受烈日的曝晒; 或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。当充电时,电池有一点热是正常的,但不能让它禁受高温的“煎熬”。为了避免这种情况的发生,最好是在室温下进行充电,并且不要在手机上覆盖任何东西。
  10、锂离子电池必须选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和手机分离。
