led液晶电视常见故障分析_液晶电视维修思路
电视机
51人已加入
液晶电视常见故障:
一、开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光,此故障多为背光驱动板损坏,也有可能是屏内的灯管损坏造成的。
二、出现开机一个时后花屏(马赛克),音正常,此现象弟一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好),弟二是机内连线接触不好。
三、开机三无,电源灯不亮,弟一个是电源板坏,弟二个是CPU部分工作不正常。
四、灯闪不能开机
CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,“BIOS”IC和CPU之间接触不良。
五、电视屏出现黑带,亮线问题,需请专业的技术人员维修。阿里修专注维修,APP轻松解决您的维修难题。
六、出现满屏杂点、满屏有规律的竖条等故障,是屏组件的缓冲板损坏导致的,可以更换一对缓冲板(就算一边坏,也是买一对人家不会卖单个给你)或者测量出哪一块IC坏,更换就可以了。
七、出现花屏、满屏彩点或因短路造成电源保护、VS或VA电压瞬间有等故障,是PDP机器里面的Y板损坏了。
八、开机保护、亮度暗等故障,是PDP机器里的X板坏了。
九、屏有光,但无字符、无图象或者图象无规则乱彩、缺色、负像、不能开机等故障,是PDPLCD里的逻辑板出现问题了。
十、暗带,线条等故障问题是最常见的,基本可以归纳屏问题,有些要有维修条件才能修,有些是因为温度高,导致COF和屏连接点的ACF脱离,这种现象可以用平头烙铁下面垫层隔热介质烫的方法修复。
十一、开机有光,一会就无光,有声音,(SHARP)除外等现象,是屏组件逆变电路(高压板)出现问题了,而光管老化和损坏都会导致高压板保护,判断光管还是高压板本身坏的方法是,取消高压板上的均值比较反馈电路。
十二、液晶电视背光灯常见故障
1.背光灯在交流开机瞬间液晶屏幕亮一下就熄灭,此时,伴音,遥控,面板按键控制功能均正常此种现象为背光灯电路保护所致,原因多为背光灯升压板供电异常对于CCFL背光源电路,如果某一个背光灯管开路(常见为背光灯升压板上的灯管插座开焊或插座未插紧所导致的电路保护)或某根灯管断裂均可造成上述故障
2.背光灯开关机无变化,伴音,遥控,面板按键控制均正常此故障需检测以下几个工作条件:1),背光源升压板电路的供电,常见大屏幕为24伏,极少数用120伏,小屏幕一般为12伏,2),CPU控制电路输出的背光灯升压板振荡器工作的开关控制信号,常见为高电平启动,多为3V—5V灯管点亮控制信号如果上述工作条件均具备,则可以代换背光灯升压板,如果代换背光灯升压板后故障如初,多为液晶屏组件中的背光灯管损坏
3.背光灯时亮时不亮常见为背光灯升压板的灯管插座与灯管接触不良,背光灯供电高或低实际维修中,24V供电用数字表测量不应该有1V的误差(电源板上输出的24V电压无论是空载还是带载都应该稳定)
十三、液晶彩电背光灯供电板的故障现象与判断方法
1、故障现象
液晶彩电背光灯供电板常见故障有三大类:一是无电压输出,产生黑屏、伴音正常的故障;二是输出电压低,产生屏幕亮度低的故障;三是输出电压异常,会在开机后背光灯亮一下就灭。
2.故障判断方法
(1)查看法查看背光灯供电板上的电阻、芯片外观是否正常,若出现变色或炸裂,说明它已损坏。
查看高压变压器(或储能电感)的外观有无变形、磁芯是否破碎、引脚是否脱焊、引脚附近有无打火的痕迹。
查看背光灯供电板上的开关管(或逆变管)、插座引脚有无脱焊等。
查看背光灯供电板上的电阻、电容、集成电路等贴片元器件是杏脱落或其引脚是否脱焊。
(2)电压测量法LED背光灯供电板输出电压:LED灯条的供电电压是直流电压,其电压值一般在一百多伏到两百余伏之间,因此,可以用万用表直流电压250V挡测该板输出的电压值就可以确认它是否正常。
CCFL背光灯供电板输出电压:由于CCFL背光灯供电板输出的是高频交流电,电压高达1000V左右,所以以往的报刊、书籍上介绍,不能使用普通万用表去直一接测量它的输出电压,可采用拉弧、检测感应电压等方法进行估测。实际是可以采用数字万用表测量的,下面以长虹iTV40650X型液晶彩电测量介绍高压逆变器输出电压的检测方法。
采用DT9205型数字万用表的700V交流电压挡测量时,电压为357V;采用200V交流电压挡测量时,电压为37.1V。在测量时,若表笔与高压变压器输出端接触不良,会出现粉红色的弧光,这也说明有高压输出;若无拉弧且无电压,说明高压变压器无高压输出。
【提示】由于被测彩电的高压变压器输出的是高频脉冲电压,而数字万用表交流电压档是为测量低频交流电压而设置的,所以测量的数值较正常值(1000V左右)低许多。
背光灯供电板工作电压:背光灯供电电路的工作电压由电源板提供,多为24V。若背光灯供电板有工作电压输入,而没有高压输出,说明背光灯供电板异常。
背光灯开/关控制信号:大部分背光灯供电板采用高电平(3-5V)方式启动,低电平关闭。如果背光灯供电板没有该控制信号输入,则背光灯供电板不工作,无电压输出。
背光灯亮度控制信号:当检修背光灯亮度异常的故障时,背光灯亮度控制信号也是主要的检测点。长虹iTV40650X型液晶彩电的背光灯亮度控制电压随亮度变化而变化,但无论怎么变化,电压不能为5V或0V。如果该电压值为5V或0V,肯定会引起亮度异常的故障。
(3)假负载法
由于背光灯供电板具有完善的保护电路,当背光灯异常时保护电路会动作,产生背光灯供电板启动后又停止工作的故障。为了判断故障是背光灯异常所致,还是背光灯供电板异常所致,应采用假负载来确定故障原因。
CCFI,背光灯供电板的假负载:CCFL背光灯供电板(逆变板)的假负载最好选用CCFL背光灯管,当然也可以使用专用维修工装,比如,长虹快益点电器的KYD-PWV2.0就是液晶彩电CCFL背光灯供电板的专用假负载工装,它可满足1~8个高压输出接口的CCFL背光灯供电板维修。
接假负载后,若逆变板可以正常工作,则说明该背光灯供电板正常,故障是背光灯异常所致;若故障依旧,说明背光灯供电板异常。
【提示】若没有此类假负载工装,也可以自制多个带指示灯的逆变器假负载,如下图所示。图中二极管VD1用作整流,可选用RU2或RG2、LED1是发光二极管,用作指示灯。因LED1也具有整流功能,所以实际制作时也可不安装VD1。
led
LED背光供电板的假负载:LED背光灯供电板的假负载比较简单,可以选用一只25W/220V的白炽灯。将它接在背光灯供电板输出端子的引脚上,若白炽灯发光且其两端电压正常,则说明背光灯供电板正常,故障是背光灯异常所致。若故障依旧,说明背光灯供电板异常。
3.替换法
查看背光灯供电板没有元器件脱焊、损坏时,可以用正常的同型号背光灯供电板代换检查,若代换后,液晶彩电恢复正常,则说明被代换的背光灯供电板损坏;若故障依旧,则说明故障在其他部位。
液晶电视维修思路:
1.显示器整机无电
(1)电源故障:这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、整流桥.300V滤波电容、电源开关管、电源管理IC,整流输出二极管,滤波电容等。电源板常用ic:6841203d06,这些常用的pmw芯片在我这样的专业液晶配件店里都能买到。
(2)驱动板故障:驱动板烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用,如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出。先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,因为A/D驱动板的MCU芯片的工作电压是5V,所以查找开不了机的故障时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的电源部分出了问题,这种故障很常见,检查5端稳压块(常见型号8050SD-LM2596-AIC15-01等)。
一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是说,后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5V能恢复正常,故障一般就此解决,也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由MCU引起的故障,找硬件的问题是没有用的,就算你换了MCU也解决不了问题,因为MCU是需要编程和写码的,在没办法找到原厂的AD驱动板替换的情况下,我们只能用通用A/D驱动板代换如:151D或161B等。
2.显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯绿灯常亮。
这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是“斜视”。
3.显示屏黑屏,无背光。电源灯绿灯常亮。
斜视液晶屏有显示图像,多属于高压板供电电路问题。重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常。若是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压,可以直接提取3端稳压块的(AIC1084)3.3V代替。修理高压板的思路(电源保险丝----开关控制管----电源管理IC----推挽发大管----电源开关管----DA转换电路(储能电感,整流管)---LC升压电路(升压变压器,升压电容)------耦合电容----灯管。
4.屏幕亮线,亮带或者是暗线
这种问题,一般是液晶屏的故障。亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题或者某行和列的驱动IC损坏。暗线一般是屏的本体有漏电,或者TAB柔性板连线开路。以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。
5.花屏或者是白屏
这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行检查屏背板供电电路,维修思路:驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出。---屏体驱动板保险丝(F)-3.3V-----DC-DC转换电路----负压形成IC(-7V)----行,列驱动IC.AAT1101AM150XN05屏电源管理芯片,损坏后表现为白屏‘开机图像暗淡等AAT1164M170EG01新款屏通病,主要用在明基FP71G+液晶显示器上面。用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白屏。本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。
6.偏色故障
一般可以进入工厂调整模式进行调整。如没有此模式,维修思路:更换屏线和转接板-----重写驱动程序-----驱动板坏(不常见)-----屏背板的控制IC坏(不常见)--------拔掉屏线观察背光颜色(背光扁色为灯管老化)-------换灯管。
7.字符虚或拖尾
维修思路:检查VGA信号线,重点看R.G.B三色线的地线是否连接正常-----更换屏线或转接板-----重写驱动程序-----换驱动板----LCD屏背板信号接口IC坏-----LCD屏背板对比度电位器调整------LCD屏导光板错位----偏光片错位
8.LCD屏幕内部有污点
维修思路:擦拭或更换换保护膜-----拆开屏体清洗外层偏光片和有机玻璃(用棉球,纯净水处理)---风筒吹干
9.LCD屏漏光或光线不均
维修思路:重新安装灯管-----调整导光板
10:LCD屏亮点
一个或二个大的亮点,可以尝试轻轻用指尖压亮点,可消失,说明多为此象素的开关管和电极虚连。小的黑点和灰点有可能是内部导光板或偏光片有灰尘造成。可清洗处理。
11:LCD屏亮度低
检查高压板ADJ亮度调节电路换灯管--------换高压板--------调整或更换导光板
12:错误提示“超出频率范围”
检查信号线--------重写MCU驱动程序-------更换EPROM------重写EPROM程序-----换驱动板
13:通电后不按开关按键即白屏出现背光,按键后图像可正常显示
高压板接口的开关信号和ADJ信号反接造成,部分属于驱动板MCU的开关信号输出不正常,可以重写MCU程序修复。-------换MCU
14:补充一点
对于灯管老化的屏更换时要搞清灯管的尺寸,因为尽管屏幕尺寸一样,但是灯管长度与粗细略有差异,在找不到相同尺寸灯管的时候,如果能用短灯则好,如果不能使用,稍长的的灯管用手术刀小心切除屏框,并用热缩管做好绝缘。
