液晶电视维修案例大全(创维电视/康佳LC32BT20/海信电视维修实例详解)
电视机
51人已加入
一、创维电视28T90HT维修实例
创维电视28T90HT不定时自动关机
解决方案:自动关机时发现电源无输出,300V正常。关机后300V电压不泻放。认为故障应该在电源初级,经检查各个元件无明显异常。经检查,发现提高加速极电压时,就迅速关机。故怀疑ABL道路故障。。查遍ABL电路个元件都正常,采用替换法逐一替换,没有排除故障。按照常规检查并代换R622(0.22)电阻也无效认为故障应该在电源初级,经检查电源初级也没有发现异常,试代换R613(0.18)后故障排除!
创维电视28T90HT不开机
解决方案:1、不开机+B140正常,打开检查C315已明显烧黄,将之更换听到有高压但是随即有下去了,将C314换掉开机OK。
2、开机测+B在40v-60v波动,怀疑电源问题,断开行+B上升到80V左右,说明电源带载差,后查STRW6756对地有一反馈电阻R613,已变值为11欧,正常为2W\0。18。
3、开机瞬间高压+B140V降到80V,接上假负载电压正常,怀疑行负载重,经查行相关电路故障依旧,故怀疑电源带载差,试带换C639、100UF200V电容,故障排除。
4、经查R6220.68欧电阻损坏(在维修中发现此电阻损坏的故障比较多它的阻值大于10欧的时候就会出现不开机的故障还发现有的机器在无信号的时候可以开机接上信号时便自动关机的现象)在维修此机芯的机器时请各位师傅注意一下此电阻。
5、测主+B140V正常,行供电,行激励也正常。试代换数字板,无效。坚持发现C313/221J有烧焦迹象,代换之,故障排除。
创维电视28T90HT自动关机
故障描述:冷机开机约10分钟后自动关机,指示灯灭,热机开机时间更短。过一会儿开机正常,但是故障依旧。
解决方案:经检查,发现提高加速极电压时,就迅速关机。故怀疑ABL道路故障。检查发现R307变质,用烙铁将其电阻加热。阻值升至3.5K。冷却后阻值正常为1K。
创维电视28T90HT有时不开机
解决方案:有时不开机,不开机时红灯亮,不开机时主电压正常,查9118的HOUT输出为1V正常,查Q302处于饱和导通状态,困惑时查Q302的供电端,当用烙铁烫到整流管D310时电视开机了,将其换掉后长时间观察无故障。估计是整流管性能不良,纹波过大,使得Q302误导通。
创维电视28T90HT图像右边收缩并不定时关机
解决方案:开机发现行管和枕管温度较高。考虑供电不良或行输出过流引起查电源无异常。更换S校枕和逆程电容,高压包无效。最后考虑是否动态聚焦电路有问题,更换T303试机正常。
创维电视28T90HT开机十分钟左右烧行管
解决方案:拆开机器行管击穿,更换行管后未发现其它问题,开机一切正常,但在开机10分钟左右,行管再次击穿,检查逆程电容和9118外围均未发现问题,更换相关电容无效。经仔细复查D310性能不良。更换之,试机正常。
创维电视28T90HT灯亮,不开机
解决方案:1、检查+B电压正常,行电路元件也未发现问题,按照经验检查并代换R622(0.22)电阻也无效;怀疑数字板不良,代换后故障依旧。无奈回头再查电源电路,等拆下+B滤波电容发现其中一个引脚因为电容漏夜已经严重氧化,测量发现已经没有容量。换之,故障排除。此电容是易损件,已经发现多例,但从外观上很难发现问题,望同行注意。
2、灯亮不开机,测主电压处于待机状态,查等机电路,Q607工作不正常。仔细检查发现C636 4.7UF/250V不良,更换之,故障排除。
创维电视28T90HT行不同步
解决方案:试于AV注入信号图像正常,TV不同步,代换数字板CD4052,故障依旧,当检测高频头SDA,SCL时发现电压比正常值偏低0.5V左右,试代换高频头,故障排除。
创维电视28T90HT行幅小
解决方案:开机测行电路各电压都正常,在测枕校电路时发现C623时电压比正常时低,拆下发现它容量变小。
创维电视28T90HT无图无声,放AV有声音
解决方案:检查发现C639容量减小(160V/100UF),更换之,故障排除。
创维电视28T90HT图象中心位偏右5CM左右且行扭
解决方案:该机图象中心位偏,可见行逆程信号有问题。查该电路发现C315(220PF)电容已经烧黑。换之.OK注:该电容因已经烧黑且图纸上没有标大小故无法辨别其大小,我上了一个470PF电容。事实证明该电容装大了,会导致不开机或2次开机才有图象。
二、康佳LC32BT20液晶电视维修实例
康佳LC32BT20液晶电视,遥控KK-Y289D。和该机同类的机型有康佳LC46BT20、康佳LC42BT20、康佳LC40BT20、康佳LC32BT20、康佳LC32BT11
1.康佳LC-40BT20无光栅
故障现象:无光栅,经查在开机瞬间工作,后很快停振,背光灯能点亮一下,说明CPU工作基本正常。如果屏坏伴音及按键控制都应该是正常。
分析与处理:该机呈现故障不稳定,从按键无法控制且背光灯不亮及以上现像可以初步判断,该机屏及屏电路基本正常,且CPU也已经工作。重点应检查N401的供电,复位,晶振电路,以及CPU与N401及程序存储器之间的通讯,测N802屏供电5V(三星屏)。(N805)1.8V,(N833)2.5V,(N870)1.8V,(N803)3.3V,(N830)5V正常。测CPU的35脚至N401的F18脚复位(高电平复位)由高电平变低电平属正常。测量晶振Z301其中一脚1.6V另一脚0V,偏离正常值,用万用表10V档测晶振两脚间电压0V。正常为正反测量都应有1V左右电压,怀疑晶振性能不良,更换后图声正常。
2.康佳LC32BT20故障维修
故障现象:黑屏,背光灯不亮
查电源12V24V输出正常。查数字板的F801一端有12V另外一端无12V.更换F801后12V正常。开机后屏幕亮但却是蓝屏无图无字符,按节目键换台可见光栅闪动并且有瞬间噪音。说明CPU电路已正常工作。为确定故障。关掉蓝屏,发现屏幕上无雪花点,却是绿屏无噪点状。分析故障点应该在图像数字处理控制器上。仔细查N401的供电,发现2.5v供电只有1.3V。此电压时。由12V经过L833(MP1410ES)稳压得到2.5V在由L835L836供给N401及其其他的外围电路。跳开L835L836再测N833MP1410ES3脚输出的2.5V仍低。代换N833后故障排除。
因为N833输出的电压是给视频处理供电的。由于供电不正常,所以引起无图像。
3.康佳液晶电视LC32BT20花屏
分析与检修:开机几乎看不到图像,字符也是花的,测各供电,发现N833的2.5V输出端只有1.4V明显偏低,于是更换N833,开机图像正常,原本以为故障排除了,可是一会儿故障又出现了,再测N833输出的2.5V又偏低了,难道N833又坏了,再更换一新的N833(MPl4l0ES),测其输出。脚的对地阻值为500多欧,正常时为130欧左右,后发现N833的3脚连接的一只二极管VD833有假焊迹象,补焊VD833后,试机故障排除。
4.康佳液晶电视LC32BT20无音
分析与检修:开机图像正常没声音,测XS201的MUTE静音脚为0V,正常,测伴音处理块N201(MSP3463G)的总线、复位、供电等都正常,当测到N201的32脚CAPL—M脚时发现此脚电压为4.6V,正常时此脚电压随着声音的大小在2.8~4.2V之间变化,补焊N20l的④脚与5V电源间的电容C214(22UF),开机,N20l的32脚电压为3.8V,声音也正常了,为r避免故障再次出现,更换.新的电容。(注:C214不同程度漏电造成热机无音或音小等故障)
5.康佳液晶电视LC32BT20开机图像正常无音
首先测N201(MSP3463G)各供电、总线、复位,发现N201的16脚复位脚为0V,正常时应为3.3V,再测该脚对地电阻,发现它已对地短路,经目测发现N20l的16脚外接滤波电容C047有明显裂痕,更换C047后,故障排除。
5.康佳液晶电视LC32BT20不开机,红灯亮
分析与检修:通电红灯亮不开机,一般情况下怀疑微处理电路这一块有问题,查供电3.3v正常,更换程序存储器、数据存储器、CPU故障依旧,以前有碰到主芯片短路也会不开机,更换主芯片PX66后一切正常。
康佳液晶电视LC32BT20满屏竖线
分析与检修:初步怀疑是主芯片PX66有问题,检查供电一切正常,换晶体28.322MHz与主芯片PX66后故障依旧,更换j三,再怀疑程序存储器这边有问题,发现排阻RN406到程序存储器之间有断线,把断线连接好后,开机故障排除。
6.康佳液晶电视LC32BT20图像就像水印一样慢慢变亮
分析与检修:看到此故障就怀疑主板坏了,歼盖用好主板一试,故障消失了,装上原主板再维修,判断此故障有可能出现在主芯片N401(PX66)附近,测N401供电正常,摸摸N40l外表面也有温升,试代换一FZ301(28.322MHz)开机,一切正常,此晶振坏的频率很高,表现出的故障现象大多是花屏,无图,且这种故障是全屏幕的。
7.康佳液晶电视LC32BT20收不台
分析与检修:自动搜台时没有图像闪过,雪花点正常,放AV图像正常,此问题应该在高频头到声表滤波器之间电路.检测高频头供电正常,自动搜台时,测高频头的2脚电压有0.1V~30V变化,正常。再检测高放AGC电压只有1V,正常为4V左右,故障点可能在C13l、C132、R124之间电路。最后检测是Cl32漏电,代换CI32之后故障排除。
8.康佳液晶电视LC32BT20无图像
分析与检修:开机发现该机没有图像。但指示灯亮,打开后壳,用万用表测电源板1、2、3脚发现有5V、3.3V、12V。证明电源板是好的,故障还是在主板板,测F801两边也是好的,测XS607排插1、2、3脚没有电压,那怀疑BGA(视频处理器)没有工作,把Z301代换后,通电开机后图像正常,故障排除。
9.康佳液晶电视LC32BT20有声无图
分析与检修:试机发现屏幕上没有一点亮光,说明背光电路没有工作,仔细观察发现开机的瞬间背光灯闪都不闪一下。拆机检查逆变器开关控制电压是高电平,说明数字板CPU工作正常。检查逆变器24V供电也正常。确定故障部位就在逆变器上。一般开机保护会出现屏幕上有亮光闪一下,而这台机根本看不到,可以判定逆变器上的电路没有正常工作过,或者是供电没有正常供到。先检测U100(OZ964)的5脚没有电压(正常为5V)。说明前级的供电开关控制电路有问题,分析发现,U100的5脚供电是通过Q1开关控制,U3稳压得到的。检测U3的1脚没有电压,再检测Q1的发射极也没有电压,电路中只有F1接在前面,测Fl已经开路。检查后极没有短路现象后,换上此保险电阻开机故障排除。
10.康佳液晶电视LC32BT20彩色不良(类似CRT受磁现象),主色调以大片兰色和黄色为主
分析与检修:怀疑晶振不良,代换后故障依旧。分析可能软件问题,进工厂茱单按复位项后,关机,重新开机故障排除。
11.康佳:LC32BT20有图无音
分析:开机测静音控制XS201的6脚电压为低电位正常,再查N201声音处理块各供电脚、I2C总线,各脚电压也正常,换N201故障依旧,说明是N201外围电路元件失效造成,分析N201电路简单,可能是去耦电路元件失效造成故障,查只有N201的30、31、32、34脚外接去耦电容,更换到C211时,声正常。
三、海信DP2999、DP3499的维修实例
1、故障现象:少绿色
故障分析:首先上电观察图像少绿色,而字符菜单正常。根据图纸分析,故障应出现在TDA9332H之前的电路。先对TDA8601的#6脚~#8脚波形进行检测,发现输入波形正常,当测量TDA8601的#10脚~#12脚RGB输出波形时,发现#11脚波形输出异常,试代换TDA8601后故障排除。对于该类故障现象,如果没有示波器,也可先试一下从VGA接口输入信号,观察是否正常,来缩小故障的检修范围。
2、故障现象:TV状态白板有斜纹干扰
故障分析:首先用视频信号输入,发现与TV信号故障相同,试输入VGA信号图像正常。说明故障出现在VPC3230D、NV320D的外围。用示波器测量TV状态下视频输入、输出波形,当测量视频输出端子时,发现无波形,而输入正常。又对RGB信号切换集成电路TDA8601的#6脚~#8脚输入信号进行测量,同样无波形,怀疑VPC3230D本身及其外接晶振(20.250MHz)出现故障,试代换晶体X1无效,更换VPC3230D后故障排除。
3、故障现象:热机行幅小,枕形失真
故障分析:冷开机正常,观察5分钟左右故障出现。先检查TDA9332H供电时,发现#39脚7.94V正常,#17脚仅为6.28V,明显是TDA9332H供电出现问题,查看图纸#17脚、#39脚分别通过L2、L11接+8V-1电源,#39脚供电电压正常,说明+8V-1供电正常,电感L2损坏的可能性很大,开机时用手活动L2,机器正常,说明电感L2(10uH)内部性能不良,更换电感L2后,故障排除。
4、故障现象:三无,灯亮
故障分析:首先测量集成电路U3的#61脚波形,发现波形正常,再测量U3的#20脚~#47脚的波形,无数字信号波形输出,检查U3的供电电压5V正常,然后再用示波器测量U3外接晶振X1,波形正常,所以试代换集成电路U3(VPC3230D),故障排除。
5、故障现象:爬行
故障分析:检修发现,只有电视图像有爬行现象,而字符没有任何干扰,所以判断故障应在U5的前级电路。首先测量U6的#6脚~#8脚波形,发现图像仍有干扰纹,所以再测U3的#20脚~#47脚的波形,发现波形还是不正常,所以故障应在集成电路U3周围,试代换晶振X1(20.250MHz)后,故障排除。
6、故障现象:三无,灯亮
故障分析:首先测量3.3V和5V供电电压正常,所以测量U5的各脚电压,供电电压8V正常,认为是因为行不起振,而使电视机不开机。测量U5的#8脚的行激励输出信号为8V,说明行激励脉冲无输出,试代换集成电路U5后,故障排除。
7、故障现象:无AV1输入
故障分析:分析图纸,发现集成电路U3是处理所有外部视频信号的IC,所以用示波器测量集成电路U3的视频信号输入脚,波形正常,而U3无数字信号输出波形,代换集成电路U3后,故障排除。
