10个引脚高压包接线图_高压包引脚功能及常见类型
变压器
261人已加入
什么是高压包
高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。是以显像管为显示设备的电器中,最重要的元件。它提供显像管所需要的各种电压,有的还提供其他电路需要的脉冲信号。
把行频电流升压,然后经多个二极管和电容,倍压整流成20000V左右的高压直流电,结构图用来吸引显像管电子枪发射出的电子束,以保证电子束可以有效打到屏幕上成像。之所以为了产生这么高电压,是因为屏幕要有足够亮度,电子运动速度越快,亮度越高,所以屏幕越大电压越高。
高压包(行输出变压器)的引脚功能说明
高压包一般是10个常规引脚,外加聚焦组件的2到5个引脚。将高压包引脚面向自己,U型口朝下,顺时针数分别是1到10脚。一般高压包引脚定义如下:
B+/+B——高压包初级线圈的输入端,接二次电源的输出。
+B2——高压初级线圈的输入端抽头,没有二次电源的机型就在高压包内设多个抽头,以保持不同行频下的高压稳定。一般用于较旧款的显示器,如ACER-34T。
+B3——高压初级线圈的输入端抽头,没有二次电源的机型就在高压包内设多个抽头,以保持不同行频下的高压稳定。一般用于较旧款的显示器,如ACER-34T。
VCP——高压包初级线圈的输出端,接行管。
D/C——接阻尼管和逆程电容。大家不要被这个引脚吓倒,其实只是高压包初级线圈的抽头,通常距离VCP端只有2到3匝,用来改善阻尼线性,
GND——接地。
NC——空脚。(内部空脚或外部不用此引脚)
G1——负压100到200V输出。在包内绕组约10匝。
AFC——行逆程脉冲输出。在包内绕组通常是2匝,电压峰值约35V。
FB——二次电源取样输出。在包内绕组通常是3匝,电压峰值约50V。
+5V——行中心调整电压。在包内绕组2匝,冷端接B+。
-5V——行中心调整电压。在包内绕组2匝,冷端接B+。
ABL——内接高压线圈的冷端。
300V——动聚电路的供电。电压值是200到600V。有时在包内绕组输出,有时在行管C极整流获得。
DF——动态聚焦电压输入端。
SFR——包内聚焦组件中的FV/SV调整电位器冷端,通常是接地的,但有些机型将其用作信号取样。HVR——包内HV端取样电阻的冷端。此电阻直接取样于HV端。
HVC——包内高压滤波电容的冷端。通常此脚都被接地,但有些机型将其用作信号取样。
FVR——包内聚焦极取样电阻的冷端。高档机所独有,用来检测FV电压。
接线方法
图2是本行输出变压器的引脚示意图,有内外两圈引脚,其中内圈引脚较短,为内部功能引出脚,外圈引脚较长,全部为空脚。应用时,将内圈引脚与外圈引脚作不同的连接,其外圈引脚就具备了不同彩电行输出变压器的引脚功能,然后将行输出变压器的外圈引脚焊到原机上,即可达到代换原彩行的目的。
变压器
下面以长虹D2118彩色电视机为例加以说明:
图3是长虹D2118彩电行输出变压器的引脚功能图,当确定原机行输出变压器各引脚的功能后,接下来就可以连接万能彩行相应的内外引脚了。方法是用几段短导线将万能彩行相应的内外脚连接起来,如图4,使其外圈各引脚功能对应于原机彩行的各引脚功能。(提示:万能彩行的外圈引脚数量可能与原机彩行的引脚数量不相等,连线时应取与原机引脚位置最近的一个,以便于往电路板上安装万能彩行。)
各引脚连好并确认无误后,就可以将改装好后的万能彩行外引脚插入原彩行的各脚焊孔并焊好(没有用的外圈引脚可剪掉),然后接好高、中压,开机调整一下加速及聚焦电压就可以了。
高压包常见类型
电视机高压包
显像管尾部的电子枪能够发射出热电子,并通过电场加速轰击荧光屏,而涂抹在荧光屏上的荧光物质就会发光。电子束的运行速度越快,亮度就越大。要提高电子运行速度,就必须提升加速电场的电压以使电子束获得更高的加速能量。高压包里输出的交流电经过整流,可以建立正极在前的高压电场,电子在这个电场里得到加速,图象就有了足够的亮度。
高压包是行输出变压器俗称,输出高压直流电,就是高压包的作用。这个作用与电视机里的高压包是完全一样的。当用于电视机时,用来加速电子式屏幕以达到足够亮度,当用于电脑液晶显示屏时,可以给灯管供电,使屏幕达到足够的亮度。
当然每台电视机,显示器里的高压包型号都不一样,维修者在换电视机高压包时要注意认清型号。这样才能避免引起一系列不必要的危险。
早期的黑白电视机多采用分立式行输出变压器(俗称行包)。这种行输出变压器的常见故障是,高压包装硅柱的筒内打火、拉弧,容易造成内壁击穿变质,但多数线圈并不一定损坏。
变压器
摩托车高压包
摩托车高压包又称点火线圈,由一次线圈、二次线圈和铁芯组成。使用时先给一次线圈充电,在一次线圈中自感应出200~300V的电压;然后与二次线圈互感而产生出18~20kV的高压电,产生的电压大小取决于两线圈的匝数比;最后将高压电输送到火花塞点火。
摩托车高压包就是一个升压变压器,把摩托车发电机发出的6V或12V电压升高到12000V,送到火花塞打火。如今的高压包都是封闭的,坏了只有换新的,检查高压包的好坏,只要把火花塞拆下链接在火花塞套上,打开点火钥匙,将火花塞外端靠在发动机上,用脚踩动摩托车启动杆,观察火花塞打火情况,打出的火花呈蓝色,噼啪声清晰有力,说明高压包完好,没有火花说明高压包已经烧掉,打出的火花呈暗红色,说明高压包里面的线圈短路,应该报废。
高压包的工作原理就是通过振荡器把直流变成交流,通过升压电路升压再整流成直流高压,当电压升到一定数值后给点火器供电打火。
