行输出变压器工作原理_行输出变压器动态检测仪以及故障判断方法
变压器
261人已加入
1、行输出变压器工作原理
行输出变压器简称FBT,又称为行回扫变压器或行逆程变压器,是电视机中的主要部件。
行输出变压器是组成输出高压电路的重要器件,电视机或显示器所需要的高压、中压和其他电路需要的低压要通过行输出变压器来获得。中、高压是利用行扫描逆程期间产生的半个周期谐振电压,通过行输出变压器的升压,经整流、滤波后获得的。
(1)行输出变压器的外形与结构
下图所示是某种彩色电视机的行输出变压器的外形与电路符号,其中下图(a)所示是外形示意图。图l(b)所示是电路符号,不同绕组结构的行输出变压器的电路符号有所不同。
从下图(a)中可看出,左侧是高压和低压线圈,它们上、下排列,右侧项部是高压引出脚,还有一根为聚焦电压输出引线。右侧还有两个调整电位器,上面的是聚焦电位器,调整其旋钮可以改变显像管上聚焦极电压。下面一个是加速极电压调整电位器,调整这一电位器可以改变显像管加速极上的直流电压,能改变显像管的亮度(一般不做电压调整)。
行输出变压器
(2)行输出变压器引脚的分布方式
行输出变压器各线圈的引脚有顺时针方向分布和逆时针方向分布两种方式,如下图所示。不同型号的行输出变压器不仅引脚分布的方向不同,而且线圈的结构不同,引脚功能也不同。
行输出变压器
2、行输出变压器故障的判断方法
行输出变压器、工作在高电压、大电流、高频率的脉冲开关状态下,各种工作条件比较恶劣,因而在工作时极易损坏,一旦损坏后,将导致整机不能正常工作,特别是当其内部绕组出现严重短路时,会使行扫描电流剧烈增加,造成电源输出电压大幅度下跌,有时甚至损坏电源电路。下面综合介绍一些常用的检测行输出变压器的具体方法。
(1)电阻检测法
这是一种最为简捷易行的方法,具体操作方法是:在电视机不开机的状态下,用万用表R×1k挡在路测量行输出管集电极对地的正、反向电阻值,一般情况下正向测试时电阻为4—6kΩ左右,反向测试时电阻为10~20kΩ左右。如果行输出管集电极对地电阻基本正常,就说明与行输出变压器相关的元件如行输出管、行逆程电容等无明显的击穿或短路性故障,而故障点多是发生在行输出变压器本身。
(2)电压检测法
用万用表直流电压250V挡测量行输出管集电极电压,根据电压值的大小来判断行输出变压器的工作情况。正常时,行输出管集电极电压应当接近供电电压值,如果行输出变压器存在故障,其电压就会不正常。一般情况下,行输出管集电极电压偏低,多数是行输出变压器有短路性故障所致。
具体检测操作可分两步进行:第一步,先将行推动变压器初级瞬间短路或断开,在行输出管无激励脉冲的状态下测量其集电极电压,如果偏低,说明电路存在直流短路故障(如行输出管、逆程电容漏电等),可视情况查找原因并对症排除。如果正常,则可进行第二步检测:
将行推动变压器初级绕组恢复正常,开机,在行输出管加激励脉冲的状态下,测量其集电极直流电压,正常情况下,两种状态下所测的行输出管集电极电压应无多大差异。如果所测电压偏低,则说明行输出变压器可能存在故障。通常,当测得行输出管集电极电压低于正常值20~30V时,即可确定行输出级的工作出现了异常现象,而其中大多数是由行输出变压器损坏引起的。
这种检测方法的原理很简单。行输出变压器的匝间短路属于交流短路,只有行振荡脉冲信号加到行输出变压器时,才会出现短路电流。将行推动变压器的初级瞬间短接或断开,就等于人为地迫使行输出级停振,即消除了交流短路电流对电路的影响。如果主电源直流电压下跌是行输出变压器匝间短路造成的,在行输出级停振后,电压自然就会回升到正常值。在使用此法时,只能瞬间短路行推动变压器的初级而不能短路次级,若将次级短路,虽然也能达到迫使行输出级停振的目的,但这样操作的危害是加大了行推动级的负载电流,会烧毁行推动管或限流电阻。
注意,这种方法是有一定的局限性的,即偶尔有不合其规律的情况。例如,行振荡频率偏移、行激励脉冲不对等,有时也会使行输出管集电极电压偏离正常值。因此,检测时要正确区分,防止误判。
(3)电流检测法
断开供电主电源与行输出变压器初级绕组一端(另一端接行输出管的c极),将万用表直流500mA或1A挡串入电路中,去测量行输出管集电极电流的大小。在正常情况下,行输出管集电极电流多在300~400mA。然后断开行偏转线圈(注意:此时应同时拔下显像管尾板,以防止过亮的亮度烧伤显像管荧光粉),再测一次行输出管集电极电流,此时,电流值要小得多,一般为95mA左右。当然,这是指一般规律而言,对于有些特殊情况,应根据其电路结构具体分析判断。大量维修经验证明,行输出变压器损坏引起行输出管集电极电流异常的具体故障部位及原因是多种多样的:绕组有短路时电流会增大;高压线圈击穿时也会使电流骤增;聚焦电位器短路时同样会导致电流偏大。另外,在测试过程中,有时还可能出现根本测不出电流的现象,这说明行振荡级或推动级存在故障,使开关脉冲未加到行输出管,同时,如果行输出管本身已经损坏,有时也会引起无集电极电流。
在确认行振荡、行推动以及行输出管正常的前提下,通过对行输出管集电极电流的测量,基本上可以判定行输出变压器的好坏。
另外,测试行输出电流也可采用如下方法:断开行偏转线圈与彩色电视机主板的连线(或直接拔掉行偏转线圈的插头),用吸锡烙铁(或其他方法)吸掉除行输出变压器初级绕组的其他各引脚上的焊锡。目的是将这些引脚与彩色电视机主板脱开,只保留初级绕组在路。然后将置于直流电流挡的万用表串入行输出管集电极电路,开机加电,测量行输出管的集电极电流。正常时,此电流值应在40一65mA左右。如果测得的空载电流值大于正常值较多,则说明行输出变压器有匝间短路性故障存在。这种检测方法的基本原理是,在断开行输出变压器次级负载以后,正常情况下初级绕组应只有较小的空载激励电流存在,所测行输出管的集电极电流就应该较小。如果行输出变压器次级绕组发生匝间短路,则会形成较大的短路电流,从而使初级电流也大为增加;如果短路点是发生在行输出变压器初级绕组的匝间,则初级电感量将减小,结果便使初级电流增加。因此,无论是初级绕组还是次级绕组发生匝间短路故障,最终总会集中反映在行输出管集电极空载电流的增加上,而与其他外电路无关。
这种检测方法还适用于判别新购行输出变压器的好坏。只要将彩色电视机原行输出变压器拆下,用两根导线将新行输出变压器初级引脚连到电路板相对应的正确位置,其余引脚悬空,通电测量行输出管集电极空载电流,即可判明被测新行输出变压器是否有匝间短路性故障。维修实践证明,在新行输出变压器上机前,采用此法检测一下其好坏是很有必要的,因为目前有些市售的行输出变压器质量较差,购买时只能测量绕组的直流电阻值,且均在正常值范围内,不易发现问题,但焊到主机电路板上时则不能正常工作。这样不但使彩色电视机的故障依旧,而且还给维修者造成了错觉,影响故障的顺利排除。如果上机前将新行输出变压器按上述方法测试一下正常与否,便可做到心中有数,在维修过程中少走弯路。
(4)短路电流比较法
这种方法对判断行输出变压器是否存在短路故障十分实用。把万用表电流挡串接在主电源输出端和行输出变压器的初级回路上,首先测量行输出工作电流,设为I1,然后用一条长约20cm、线径约0.5mm的导线在行输出变压器磁心上绕一圈,再将导线两端短接一下,测出此时的行电流,设为I2。如果I2较I1增加了70%以上的电流,即/2=(1.7~2.0)I1,说明行输出变压器无短路故障,若I2=1.08I1,即电流增加了8%,则行输出变压器高压绕组有2匝短路;若I2=I1,电流没有变化,说明有2匝以上的线圈短路了。有的彩色电视机正常工作时,行电流就较大,在怀疑行输出有短路故障时,但又不掌握正常行电流值,此时用短路电流法作检查,可以作出准确的判断。此外,彩色电视机的行电流大小会因屏幕尺寸和偏转角度的差别有所不同。用这种方法可不必先知道行电流正常值是多少,只要短路行输出变压器一圈后,比较行电流值的前后变化,就可以作出正确的判断。
3、行输出变压器动态检测仪
彩电开关电源变压器和行输出变压器工作原理都是工作在高压、高频的状态下。铁芯都是采用高导磁率的环氧铁,经查找资料发现行变初级线圈+B和行管c极之间线圈的匝数相差无几,只是线径有所差别。由于万能电源模块带载能力强,不会影响万能电源模块的工作状态。具体作法如附图所示。
行输出变压器
调试具体操作如下:按图所示。找一只好的21英寸~29英寸彩电的行输出变压器接上。将操作台上的杂物远离行输出变压器,特别是高压帽及行输出变压器的ABL端。连接好后接通电源,这时慢慢旋动模块上的电压调整电位器。直至听到行输出变压器发出“吱吱”叫声,并可以闻到高压帽或ABL,端在空气中放电所产生的臭氧味,这时停止旋动电位器,调试完毕记下电流表显示的稳定数据。29英寸行输出变压器的电流比21英寸行输出变压器电流要高些,正常的行变电流为15mA~25mA,而质量差的或坏的行变电流可达50mA~100mA。掌握了经验数据,好坏对比一目了然。
在操作过程中,一定要将引线按图连接好,做好绝缘。高压帽和聚焦极。加速极之间距离一定要远。以防高压放电。安装无误后方可通电。如果ABL端对其他引脚端连续放电,那么此行输出变压器的初级线圈匝间有短路,造成高压过高对四周放电,所以使用中一定要注意人身安全。
