超级简单的逆变器制作
电子制作
245人已加入
超级简单的逆变器制作(一)
自制低成本高效率的家用逆变器
本文介绍的逆变器,电路简洁、成本低、易维护、效率高,稍有动手能力的人都能制作。它虽然不具备市售优质家用逆变器高档复杂的开关电源集成线路,场效应功率放大,但功效并不逊色。此机为准正弦波输出,空载电流小于450mA,负载能力300W以上,效率达85%以上。平时.给电风扇、照明灯泡,电烙铁供电,或串上100W的灯泡带29英寸以下的电视都绰绰有余(由于消磁线圈的原因,启动电流太大,所以要串灯泡启动,如果拔掉消磁线圈,串接的灯泡可不用),给生活和维修带来极大的方便,出现故障也不会造成电压升高、烧坏用电器。笔者使用一年多,没见出现过任何问题,电路如图所示。
逆变器
工作原理:接通12V电源后,由V1,V2、R1-R4、C1、C2构成的多谐振荡器得电起振,V1、V2的集电极轮流输出接近50Hz的正极性方波.经过C3和R5、C4和R6组成的积分电路积分整形为准正弦波,再经V3、V4倒相放大后分别激励V5、V6,使末级功率管V7、V8轮流导通和截止,它们的集电极电流流经变压器初级绕组L1、L2在变压器的高压侧感应出约50Hz的准正弦波高压输出。
元件选择:本机的大多数元件都能从废旧电路板中拆下来。V5、V6用D880或C2073。V7、V8分别用三只3DD207并联而成,其参数为200V/5A/50W,也可用3DDl5D替代。可调电阻RP可从旧彩电尾板上拆用。其余电阻电容无特殊要求。线圈Ll、L2为中1.62mm的漆包线,各绕50匝。L3、L4、L5都用Φ0.53mm的漆包线,匝数分别为12、12,945。功率管配上尽可能大的散热片就行了,本机配的是宽150cm的散热片。变压器铁芯选用有效横截面积20cm2以上的,可以用足够大的废旧电瓶充电器的铁芯或功放机上的环形电源变压器铁芯,选用的是环形变压器铁芯。
制作与调试:将功率管全部装上散热片后,将其余元件全部用搭棚焊的方法焊接在功率管上,无需制作电路板。由于V1,V2及组成振荡电路的元件会因特性差异而造成V1、V2集电极输出的振荡信号幅值不一致,造成空耗过大,所以用可调电阻RP来调振荡电路的平衡。由VD、R7组成的稳压电路是保证振荡电路稳定工作的必备件,可解决由于电瓶电压下降而引起振荡电路失衡问题。试机调试时,先把RW调至中间位置,在12V供电端串上电流表,空载开机,调节RP,使电流最小,再在负载端接上60W灯泡;通电调RP,使电流最小,重复空载负载调节多次,直至电流再无法调校此时贴近变压器听,噪音应该是最小的。若没有调平衡,噪音很大,耳朵不贴近都能听到噪音。V5,V6发射极分别通过绕组L3、L4与V7、V8的基极反相相连,能加深V7、V8饱和与截止的深度.有利于提高V7、V8的效率。注意,L3、L4的相位要正确,如接错,虽然高压端也会有输出,但输出电压不高,带负载能力会很差。调试完成后可以找一个废旧电脑电源盒.把整机装入其中,还能利用它的散热风扇散热。
超级简单的逆变器制作(二)
该逆变器电路结构简单,无需特制变压器,输出波形为方波。电路使用了一块SG3524开关稳压电源控制芯片,在本电路中将其应用为方波发生器,驱动功率管完成直流到交流电的逆变过程。SG3524是双端输出式脉宽调制芯片,双列16脚直插式塑料封装(DIP-16),工作电源电压范围8V~35V。
由SG3524芯片构建的逆变器电路如图所示:
逆变器
电路中除SG3524外的关键元器件是场效应管和变压器,两只场效应管的选择根据需要的输出功率来定,型号要一致,若双管的输出功率达不到要求还可多只并联。变压器用一般的220V/2×12V工频变压器即可,功率也是根据实际需要决定。SG3524的方波振荡频率由6、7脚外接的电阻、电容决定,如若频率不合适可调整此RC的值。
超级简单的逆变器制作(三)
下面是使用集成电路CD4047和MOSFETIRF540一个简单的100瓦的逆变器的电路图。电路简单,成本低,甚至可以上veroboard组装。
逆变器
CD4047是一款低功耗CMOS稳态/单稳态触发器IC。在这里,它是有线作为一个非稳态多谐振荡器产生两个脉冲序列0.01S是180度相位差的IC引脚10和11。销10被连接到Q1和引脚11的栅极被连接到Q2的栅极。电阻R3和R4可以防止由各自的MOSFET的IC装载。当引脚10是高Q1导通,电流流过变压器原边的上半部分的输出交流电压的正半占。当引脚11是高Q2导通,电流流过变压器的初级在相反方向的下半部分,它占的输出交流电压的负半。
超级简单的逆变器制作(四)
在偏远乡村,经常会有停电现象,有些大学到一定时间也会自动关灯,不过这没关系,有了它,这些就可以解决。
逆变器
是一款非常容易制作的逆变器,可以将12V电源电压变为220V市电,电路由BG2和BG3组成的多谐振荡器推动,再通过BG1和BG2驱动,来控制BG6和BG7工作。
其中振荡电路由BG5与DW组的稳压电源供电,这样可以使输出频率比较稳定。
在制作时,变压器可选有常用双12V输出的市电变压器。可根据需要,选择12V蓄电池的容量。
超级简单的逆变器制作(五)
在野外,如果手机没有电了,就麻烦了。市场上卖的,一般都是简单的串联降压电路,一旦管子击穿,手机有烧毁的可能。
今天我要告诉大家,如何将一块小电池,升到220V,以便给手机充电或临时需要的220V电源呢?
制作相当的简单。只需一只三极管和一个有线广播站的输出变压器,就可以制作出一个30W左右的逆变器。如图所示。三极管Q采用3DD15C,其它的也可以,注意参数差不多就可以了。如果没有输出,请将反馈线圈的3,4对调一下就可以了。如果没有那种变压器,可以找一个普通的电器的变压器取代,输出端12V的接图1/2端,220V端的作为输出220V端。没有反馈线圈,可以在变压器的空隙处绕制,反正圈数也不多。
如果输出电压不对,可以调整反馈线圈3/4的圈数来定。
逆变器
超级简单的逆变器制作(六)
只用4个元件的逆变器,制作简单,用于普通照明不错。R1、R2根据三极管和变压器的不同在1.2k~4.7k之间选用;三极管无特殊要求根据变压器的容量选择,容量大就用功率大点的;变压器可用普通控制变压器,只要有两组12V就行。选用500W机床控制变压器0v-12V-24V,三极管用的达林顿管MJ11032,电阻4.7k。(输出的是方波,不适合要求较高的场合)。
逆变器
超级简单的逆变器制作(七)
变压器可选用一个100W机床控制变压器,将变压器铁芯拆开,再将次级线圈拆下来,并记录匝数,以便于计算每伏圈数。然后用φ1.35mm的漆包线重新绕次级线圈,先绕一个22V的主线圈,在中间抽头,再用φ0.47的漆包线绕两个4V的反馈线圈,线圈的层间用较厚的牛皮纸绝缘。线圈绕好后插上铁芯,将两个4V次级分别和主线圈连在一起,注意头尾的别接反了。可通电测电压,如果4V线圈和主线圈连接后电压增加说明连接正确,反之就是错的,可换一下接头就可以了。
逆变器
与4V线圈串联的两个电阻R2、R3可用电阻丝制作,可根据输出功率大小选择电阻的大小,一般为几欧姆,输出功率大时,电阻越小,偏流电阻用1W300Ω的电阻,不接这个电阻也能工作,但由于管子的参数不一致有时不起振,最好接一个。三极管的选择:每边用三只3DD15并联,共用六只管子,电路连接好后检查无错误,就可以通电调整了,接上蓄电池,找一个100W的白炽灯做负载,打开开关,灯泡应该能正常发光,如果不能正常发光,可减小基极的电阻,直到能正常发光为止,再接上彩电看能否正常启动,不能正常启动也是减小基极的电阻,调整完毕后就可以正常使用了。
评论(0)
发评论
缘加份 2018-04-15
0 回复 举报
第七个也是最后一个制作12伏输入哪个是正负极 收起回复
