北京时间 2 月 26 日凌晨 1 点,三星在一年一度的科技盛宴 MWC 上带来了重磅产品 S9。关于这款手机的关键信息,发布会上三星官方已经介绍得差不多了,不过,其实还有很多重要细节并没有告诉你。现在,我们来一起看一下吧。
机身重量增加了
和 S8 系列相比,三星 S9 和 S9+ 的屏幕尺寸并未出现变化,依然为 5.8 和 6.2 吋。不过,在机身的整体尺寸上,此次发布的两款三星新机反而有所增加。在机身厚度方面,三星 S9 和 S9 均为 8.5mm,而三星 S8 为 8.0mm,S8+ 则为 8.1mm。
反映到具体的手机重量方面,三星 S9 为 163 克,相比 S8 增加了 8 克;三星 S9+ 为 189 克,相比 S8+ 增加了 16 克。当然,对这两款大屏手机来说,重量的增加并不会对手机的手感造成非常大影响,不过如果你习惯了重量较轻的手机,三星S9+ 刚上手可能会有些不适应。
支持 LTE Cat.18
三星 S9 此次在对网络的支持上更进一步,处理器集成的基带最高支持 LTE Cat.18,理论速率可以达到 1200Mbps,即 150MB/s,远远超过目前全球大部分运营商所能提供网路速率的上限。
从目前的信息来看,普通用户用上 5G 网络还要等到明年下半年,在 5Gbps 速率网络普及前的很长一段时间里,三星 S9 对移动网络的支持完全可以满足绝大部分用户的需求。
三星 S9+ 支持 10 倍数码变焦
去年发布的三星 S8 和 S8+ 使用了同款的摄像头,均支持最高 8 倍的数码变焦,在拍摄远处的景物时还是非常有用的。三星 Note 8 则更进一步,支持 10 倍数码变焦。
(三星 Note 8 样张)
此次登场的三星 S9 和 S9 之间的差异性被有意放大,其中 S9 依然搭载单摄,最高支持 8 倍数码变焦,而 S9+ 则成为首款搭载双摄的三星 S 系列机型,并和 Note 8 一样支持 10 倍数码变焦。
三星 S9+ 标配 6GB 运存
和国产厂商相比,国际手机品牌在旗舰机上的内存方面通常没那么大方,标配 4GB 内存的做法并不罕见。三星 S8 和 S8+ 都是标配 4GB 内存,只有部分国家和地区有搭载 6GB 运存的皇帝版 S8+。
可能是为了进一步展现两款机型间的差异性和更好地满足高端用户的需求,此次三星 S9+ 标配 6GB 运存,而 S9 依然是 4GB 运存。如果你对内存比较在意,建议选购时优先考虑 S9+。
对 TF 拓展卡支持增加到 400GB
在智能手机的发展过程中,很多手机厂商逐渐学习苹果的做法,砍掉了手机对 TF 卡拓展的支持,这种现象在旗舰手机上尤为明显。不过,三星在这方面一直比较厚道,此次三星 S9 和 S9+ 依然保留了 TF 卡槽。
另外值得一提的是,三星 S9 最大支持 400GB 的拓展卡,相比 S8 支持的 256GB 有了进一步的提升。对对存储容量有巨大需求的用户来说,这无疑是一个福音。
续航有所提升
Note 7 上的惨痛教训让三星在后续手机产品上奉行极为谨慎的保守主义,三星 S8、Note 8 的电池容量都没有突破。此次发布的三星 S9 系列的电池容量和 S8 系列完全一致,分别为 3000mAh 和 3500mAh。
但是,让人比较惊喜的是,从三星官方提供的数据来看,相比 S8,三星 S9 在续航方面还略有提升。三星 S9 可以播放 80 小时音乐(关闭 AOD),比 S8 增加了 13 个小时,通话时间也从 20 小时增加到了 22 小时;S9+ 则可以播放 94 小时的音乐,比 S8+ 增加了 16 个小时,通话时间也增加了 1 个小时。
在电池容量不变的情况下,三星 S9 系列的续航获得了提升,这可能和骁龙 845、Exynos 9810 更为出色的功耗控制有关。
