手机触摸屏失灵了怎么办,这些办法教你解决
1.2w人已加入
你是否碰到这种抓狂的时候,手机屏幕总是要按多几下才能反应过来,有时点了好几下也依然没反应。其实,发生这样的触屏失灵的问题,也是有多方面的原因造成,有时是外在的客观原因引起,有时是个人的主观因素导致。如今,我们的手机绝大多数都是电容屏的,而电容屏最容易出现屏幕飘移、失灵的情况。碰到这些情况不要急,学会如下几招轻松搞定。
通用方法一:
1、关闭手机,取出电池,手机静置五分钟左右;
2、找一根USB数据线,连接手机;
3、洗手,或者把手弄湿;
4、湿手状态下同一只手的拇指接触USB线另一端的金属部分,食指按到地上两秒左右;
5、拆开后盖我们可以看到一个小小的金属块在电池仓隔壁,这就是手机震动的发生器,俗称震子。由于它也是直接连接手机主板的,我们可以如法炮制,湿手状态下同一只手的拇指接触震子,食指按到地上两秒左右。
通用方法二:
如果屏幕出现漂移的情况,条件允许的情况下,大家可以考虑用平时吹头发的热吹风吹屏幕,开到中档即可,在手机关机的状态下均匀的吹屏幕,感觉屏幕热了就行,重新开机即可。
通用方法三:
如果是磁场影响,那么远离磁场或消磁处理即可,如果是静电汗水油污影响,人体在特定情况下可能出现静电汗水油污,应积极清洁防护。如果是死机或者假死机,这个问题在关闭屏幕或者重新启动手机后,就能解决;
通用方法四:
电击法,用打火机里的静电器电击屏幕(用沾有水的纸巾覆盖着失灵处电击),改变电场,该方法存在一定风险,谨慎使用。
通用方法五:充电状态屏幕失灵
如果手机是在充电状态下发生的屏幕失灵,这个问题一般是因为电压不稳定而导致的,也有可能是因为使用了非原装的数据线或者电源适配器在充电。我们可以先换一个电压比较稳定的环境来给手机充电。
通用方法六:
1、用透明胶在失灵处不停地粘贴撕开粘贴撕开
2、重复上述动作,直到屏幕恢复触控为止
通用方法七:
如果通过以上都没办法排除故障,那就得恢复到出厂设置。先用PC套件把手机上的内容备份了。注意软格前,先把内存卡取出,不然一同格式化掉了,卡内的内容也完全删掉!如果情况依然存在,那就要尝试重新刷机,实在不行,就去换屏幕吧。
