电机堵转保护电路图大全
保护电路图
122人已加入
电动机在起动时或运行过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电时机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生此类故障的保护。
电动机堵转保护的功能
1、自动判断电机在过流时是处于完全堵转状态还是在运行状态或电机短路状态,如果过流时是处于运行状态,控制器将限流值设定在固定值,以保持整车的驱动能力;
2、如电机处于纯堵转状态,则控制器2秒后将限流值控制在10A以下,起到保护电机和电池,节省电能;
3、如电机处于短路状态,控制器则使输出电流控制在2A以下,以确保控制器及电池的安全
电机堵转保护电路图(一)
星三角起动的三相电动机堵转保护电路原理图星三角启动的三相电动机常因机械故障发生堵转现象而烧坏,下面所示保护电路就可以避免这种堵转现象。
堵转保护
电机堵转保护电路图(二)
缺相保护电路如图中的虚线框内所示。从三相线路中。
每相通过电容各引出一根线。并接在一点。形成人为的中性点,线路正常时。中性点电压为零。如果某一相开路。则中性点电压升高,其与N线构成的桥式整流电路有电压输出,经电容C4滤波后。使中间继电器KA吸合。
KA有一组常闭触点串接在原来的接触器线圈回路中。KA吸合后,其常闭触点断开,接触器KM失电,电机停止工作,起到了保护作用。与此同时,指示灯HL发光。提示维修人员是缺相保护动作,加快维修人员检查和排除故障的速度。
堵转保护
元器件选择
Cl~C3:油浸纸电容器,1.5μF/630V;VD1~VD5:整流二极管1N4007:
C4:电解电容器1201μF/50V;
KA:DC24V小型中间继电器:
HL:24V的指永灯:
QF:空气断路器。根据电机容量大小选择:
KM:交流接触器。根据电机容量大小选择。线圈额定电压AC220V;FR:热继电器。根据电机容量大小选择。
电机堵转保护电路图(三)
堵转保护
本电路由通用型集成运算放大器构成,如图所示,可广泛用于各种三相电机的缺相保护。IC选用典型的通用型集成运算放大器,如5G24、BG305、FC4、F006、XFC77或国外产品μA741等,继电器J可选用直流工作电压为l2V、直流电阻为200Ω的直流继电器。
电机堵转保护电路图(四)
堵转保护
堵转保护
