PLC与步进电机的运动控制详解
1.2w人已加入
  步进电机由于体积精巧、价格低廉、运行稳定,在低端行业应用广泛,步进电机运动控制实现全闭环,是工控行业的一大难题。
  主要问题有两个,原点的不确定性和失步,目前,采用高速光电开关作为步进系统的原点,这个误差在毫米级,所以在精确控制领域,是不能接受的。另外,为了提高运行精度,步进电机系统的驱动采用多细分,有的大于16,假如用在往复运动过程中,误差大的惊人。已经不能适应加工领域。
  为此,提出步进电机全闭环控制系统,以适应目前运动控制领域的需求。
  1、 硬件连接
  硬件连接加装编码器,根据细分要求,采用不同等级的解析度编码器进行实时反馈。
  2、 原点控制
  根据编码器的Z信号,识别、计算坐标原点,同数控系统相同,精度可以达到2/编码器解析度×4。
  3、 失步控制
  根据编码器的反馈数据,实时调整输出脉冲,根据失步调整程度,采取相应办法。
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
编码器
