5G可能在2019年CES上占夺众人眼球
移动通信
296人已加入
  据消息报道,曾有个经典谜语:“什么东西无处不在,却又无处可寻?”在2018年的国际消费电子展(CES)上,这个谜语的答案是5G,这是一个非常重要的、刚刚获得批准的移动设备标准。在CES开始的前几天,有些公司表示,5G非常重要,足已覆盖他们所有的产品发布中。很多人预计所有美国主要运营商都会发布最新的5G消息,更不用说全球硬件制造商了。但是除了某些小规模演示之外,在今年CES展会现场几乎看不到5G技术的身影。
  在今天的CES专题讨论会——“移动创新:5G将如何支持未来”上,我们将解释其原因。尽管5G标准已经获得批准,并经过一系列成功测试,且2018年美国四大主要运营商中有两家计划部署它,但相关硬件还没有准备好。不过这种情况很快就会改变,下面我们来看看5G投入实际应用的情况。
  5G到底是什么?
  将当前数据连接的速度增加10到100倍,降低响应延迟到“难以察觉”,提高安全性,并从根本上增加每个网络的大小,这些都是第五代蜂窝网络技术(5G)给出的承诺。
  有更高带宽的无线电信号、多个天线协同工作以及更快处理器的支持,5G预计将模糊有线宽带和无线连接之间的界线。本周早些时候,在三星的CES新闻发布会上,其高管蒂姆·巴克斯特(Tim Baxter)称5G“将光纤电缆插进口袋”,尽管5G的范围远比口袋设备大得多。
  5G到底有多大影响?
  如果你相信AT&T、高通、三星、T-Mobile以及Verizon, 5G无线网络将会影响到几乎所有东西,包括那些在过去仅仅被手机服务轻触的设备和行业。在CES的讨论会上,高通执行副总裁克里斯蒂亚诺·阿蒙(Cristiano Amon)说:“在5G的基础上,一切都是无线的,它不仅是移动的,而且基本上无处不在。”Verizon高管卫翰思(Hans Vestberg)也称,5G将会改变工业和社会,这是最重要的。但它如何改变:
  高带宽:将让5G取代宽带有线服务,使流媒体支持4K VR/AR甚至8K视频
  低延迟:将使无人驾驶汽车能够不断地与交通系统和其他车辆协调
  安全性:从一开始就保证车辆不能被接管和武器化
  更大的网络:有足够的空闲容量将会承载数以百万计的物联网设备,包括那些间歇性连接到互联网的低带宽设备
  更大的规模:将使包括整个城市、医院和制造工厂在内的大型公共和私人空间都可以在网上进行远程访问,比如摄像头、计算机系统以及这些空间内的小型设备,5G的意图和设计最初是商业化的,这样的自动化业务可以使用5G远程管理。
  预测这些事情很容易,但它们真的会发生吗?
  研讨会与会人员建议,考虑到现在已经有许多人连接起来并要求提供服务,5G技术的普及可能要比4G技术快得多。此外,5G具有改变社会的巨大潜力。在CES讨论会上,高通的阿蒙提到,4G智能手机已经帮助改变了银行业的现状:如今,普通用户在应用上的银行业务比实体部门更多。5G服务的速度、覆盖面以及规模将使人们期待更多。
  百度首席技术官陆毅在CES上解释说,5G视频的影响将是巨大的,随着时间的推移,它将“取代大量的书面语言交流”。他还预计,对话AI、无人驾驶汽车以及未来城市中公私合作的基础设施设计都将从根本上得到5G的帮助。
  何为固定5G和移动5G?
  固定5G指的是单独应用于家庭、企业或学校的5G服务,而移动5G则是指当你在户外或乘坐各种形式的交通工具移动时的网络。T-Mobile声称,AT&T和Verizon主要专注于提供固定5G技术而不是移动5G,前者可能会更容易实现,而后者面临着许多独特的技术障碍。
  AT&T似乎在反驳这一说法,并表示它将在2018年晚些时候开始在12个市场推出移动5G。在这次小组讨论中,Verizon的卫翰思似乎证实了T-Mobile的怀疑,并指出Verizon计划于2018年在3到5个市场推广5G计划,将重点放在使用预标准5G硬件的住宅宽带上,这样它就可以在5G技术和网络上发展充满信心。卫翰思表示:“尽管规模很小,但Verizon将占据第一,这才是最重要的。”
  最关键的5G技术有哪些?
  将5G技术带到生活中需要新技术和对已有技术进行重大更新,下面是你需要知道的:
  无线电波和无线电设备
  如果你曾经听说过手机上有“蜂窝式收音机”,那是因为蜂窝技术依赖于发射和接收无线电波。你从“细胞”或“细胞塔”中得到的信息越多,你的手机与“细胞塔”通信消耗的电量就越多。就像4G或LTE取代3G, 3G取代2G或EDGE时,运营商需要在发射塔上安装新的5G无线电硬件,以支持接收和发送数据的新设备。
  在广播方面,高通提供了一种“可调谐”的无线电解决方案,可以调整到数千个可能的频率、宽带或窄带,以适应4G到5G的转换。同时,设备中也需要新的无线芯片和天线。
  毫米波广播
  你可能听说过机场安检区域的毫米波,可能会进一步担心它们的辐射影响,因为它们在任何地方都可以提供5G无线服务。它们是单独的技术,研究表明毫米波对有机物没有影响,据说现有的无线电波也是如此。毫米波之所以被选择用于支持5G技术,是因为它特别擅长携带大量的数据,可以使用非常少的能量远距离传输数据。此外,毫米波频段在全世界范围内都是开放的。
  但这些波并不擅长穿透建筑物,通常需要“视线”连接它们的广播和接收点。它们可以被物体甚至是雨水分散,尽管Verizon的卫翰思表示,在视线和半视线范围内的毫米波传输测试“被证明比我们想象的要好得多。”不过,5G供应商需要...。
  多频支持
  低频、中频以及高频无线电波都将被用来分发5G数据。其中,低频波(比如600mHz)可以很容易地穿透建筑物,并在中频波(1900mHz)中提供些带宽改善,而高频波(60000mHz)不能穿透建筑物或物体,但可以远距离工作。中频波目前在移动设备中普遍使用,在极端情况下则相互妥协。
  T-Mobile始终在美国各地购买低频频谱,并承诺将其用于海岸-海岸的5G通信中。但该公司承认,5G可能需要低、中、高频的无线电频谱。在小组讨论中,高通公司的阿蒙也提及同样的事情,表示将会有“上频段”、“6级”(下)频段以及中间“重新使用的现有频段”以支持5G。阿蒙表示:“5G并非单独的毫米波或低频选择,它与所有波频和频谱相关。这是一个千兆LTE基础,覆盖了更密集的毫米波、Gigabit,所有这些系统都被统一起来。”
  5G面临的限制
  美国运营商都渴望在美国各地插上他们的5G旗帜,但是硬件还没有准备就绪。正如高通阿蒙所指出的,有40家公司聚在一起加速5G的标准化,并且“最重要的圣诞礼物是第一个5G标准3GPP获得批准”。但尽管如此,还没有最终的芯片或设备。
  阿蒙表示,他希望能在明年的CES上“展示一款基于骁龙处理器支持的5G手机”,这表明高通预计不会在2018年推出移动5G产品。
  公司可以用原型芯片和天线制造原型设备来测试原型网络,但是在5G标准完成之前,芯片和天线都无法出现。除非有大量的相关产品出现,否则实际产品可能不会在近期发布。鉴于产品的不同,从开发到发布的周期通常需要一到两年。
  对固定5G和移动5G产品的测试已经进行了一段时间,百度陆毅表示,在美国大部分的工作和测试将在2018年传播到中国和世界其他地方。美国运营商在很大程度上将2018年视为通向“5G之路”的年份,即在5G到来之前,更快的LTE先进数据和巨大的MIMO天线阵列等“桥梁技术”将被部署。Verizon的卫翰思表示,2018年将是5G生态系统开发和测试产品、并将它钔整合起来的年份。
  值得注意的是,尽管韩国在4G网络上进行了积极的部署,但还没有启动5G部署。而欧洲计划最早也要到下个月在巴塞罗那举行世界移动通信大会(Mobile World Congress)上才会公布。
  5G何时会真正到来?
  尽管AT&T在CES开幕前的新闻发布会上宣称,到2018年晚些时候推出12个移动5G部署计划,Verizon也承诺在AT&T之前启动其第一个固定5G部署,但是讨论组成员似乎认为,5G可能要到2019年或2020年才能大规模推广。
  高通公司的阿蒙表示,“旗舰智能手机”可能最早会在2019年初上架,第一批消费者可以开始向5G过渡。因此,从某种意义上说,T-Mobile有望在2020年实现5G的全面部署,并在2019年开始部署,这是可能实现的。换句话说,继续关注2019年的CES,这应该是5G的真正机会,而今年的主要任务是为其奠定基矗
