USB 3.2接口的特征, USB 3.0和USB 2.0的区别
接口/总线/驱动
1117人已加入
USB 3.2的主要技术要点:
1、在现有的USB Type-C数据线上实现双通道
2、继续使用现有的SuperSpeed USB物理传输率和技术
3、一些小的规范更新,确保单双通道无缝切换。
据悉,USB 3.2因为要求集成USB 2.0和USB 3.1主控,所以完全向下兼容。
另外,从USB 3.2开始,Type-C将成为唯一推荐的接口方案。
2GB/s!USB 3.2标准正式完工:以后都是Type-C了
速度方面,使用USB 3.2主机连接USB 3.2储存设备,可以实现两条通道10Gb/s的传输速度,也就是超过2GB/秒。
如果台式机想升级到USB 3.2,可借助PCIe扩展卡,现有笔记本暂时无解。
USB3.0实际上不兼容USB2.0,所以向下兼容无从谈起。
USB3.0采用的方法是,线缆和接口把两种模式的线都放到一块去。下图是USB3.0的例子,红色圈里的是USB2.0,紫色的是USB3.0,如果主机支持USB3.0,则使用USB3.0的线路,否则就使用USB2.0的线路。
主机那边,采用的是一个USB3.0 Hub,同样采用类似的接口,如果是2.0设备,走EHCI(USB2.0控制器),否则就是XHCI(USB3.0控制器)。
其实,如果确认主机和设备都支持USB3.0,那么USB2.0的线缆是多余的。
