目前哪款激光电视最好_激光电视最大缺点是什么
电视机
51人已加入
  激光电视的概念
  激光电视(LASERTV)是利用半导体泵浦固态激光工作物质,产生红、绿、蓝三种波长的连续激光作为彩色激光电视的光源,通过电视信号控制三基色激光扫描图像。其色域覆盖率理论上可以高达人眼色域范围的90%以上。这比目前LED电视最高的62%色域覆盖率又提高了一个档次。
  激光电视是采用反射式超短焦投影技术的激光光源投影机和投影幕布组成,在亮度较高的环境下也能展现很好的画面。外激光电视一般都配置了智能系统,里面的硬件基本就是智能电视使用的硬件,安卓系统配合一些Mstar的芯片,实现在线播放大片等功能,还可以玩游戏,下载应用等等。
  激光电视的特点
  1、激光电视机色彩鲜明、亮度高、屏幕尺寸灵活,并且鲜艳的图像可以投射到各种材料表面,甚至是弯曲表面。这种系统还可适应所有电视标准,即PAL制、NC制、SECAM制VGA或高清晰度电视。
  2、激光电视是21世纪的电视机市场中最强的竞争者,它较等离子体电视机工艺简单,色彩鲜艳;激光电视机的亮度比大屏幕液晶电视机亮,且不受视角的方向性影响。
  3、激光是100%单色光,激光电视红、绿、蓝三色光分别调制,彩色效果非常理想。它的室温寿命一般可达10万小时,经高温老化试验推算出的室温寿命可达百万小时,因此它是一种长寿命高可靠性的产品。
  4、激光电视是利用激光束投射成象,在大屏幕高亮度情况下,投射出的大功率激光束如直接照射到观看者的眼睛,其安全性就不容忽视。
  5、用于桌面的正投式激光电视由于显示的屏幕尺寸小,所以激光功率很小,观看安全。在将电源和无线接收单元外置的情况下,主机可以制成像香烟盒大小的尺寸,国外有相应产品出现。
  6、安全性。电视机中的红绿蓝三色可见光激光光束是经过专门的扩束整形设备后再投射到屏幕上的,即便是屏幕破裂,激光不慎从屏幕中射出,也不会对人体产生任何的不良作用。
  7、在4m—4.5m的最佳观看距离下,屏幕呈现的30°视角让眼部肌肉自然放松,屏幕采用激光发射器的反射光,几乎是眼睛天生观察模式,观看舒适、自然、不伤眼。据相关国际标准显示,激光类电视产品是全球唯一全面满足理论视觉要求且对肉眼无害的显示器产品。
  目前哪款激光电视最好?激光电视排名
  第一名:A1激光无屏电视
  极米A1激光无屏电视在外观设计方面采用的是金属与黑胡桃木的组合方式,在科技中透露着居家气质,可以更好的与高端的装修风格相搭配,也更容易融入到不同的装修风格之中。极米A1激光无屏电视的分辨率为1080P,亮度为3000ANSI流明,观影亮度为2565ANSI流明,NTSC色域高达82.9%,可以为用户呈现出非常不错的画面。极米A1激光无屏电视搭载的是GMUI3.0操作系统,操作简单易于用户的日常使用。另外,在智能硬件方面采用的是Mstar6A938处理器,同时还标配了3GB+32GB的存储组合,足够满足用户对于影视及游戏的流畅体验。而芒果TV与银河奇异果的在线视频内容满足全家人的观影需求。
  第二名:艾洛维V8S激光电视
  艾洛维V8S激光电视是艾洛维发布的首款旗舰级激光电视,全机身机构采用镀金工艺,原木面板镶嵌。艾洛维V8S激光电视还配了菲涅尔微晶光学屏,实现更优质画面,100英寸大屏幕可以为用户带来前所未有的视觉震撼,它采用了新一代的激光半导体,寿命可以长达30000小时。硬件方面,艾洛维V8S激光电视搭载的是A9处理器以及2GB内容与16GB存储,支持H.265解码与4K视频播放。内容方面艾洛维V8S激光电视依托的是CIBN播控平台,拥有3000小时以上的播放内容。同时也可以通过安装沙发管家获取更多免费内容资源。
  第三名:米家激光电视
  米家激光投影电视150英寸采用0.233:1的大景深+超短焦镜头设计,支持自动对焦。激光光源的寿命达到25000小时,光源亮度达到5000流明,亮度达到影院水平。米家激光投影电视内置有和小米电视研发定制音箱系统,提供2全频+2高频设计,内置有小米电视全部内容,采用的是AmlogicT968处理器,标配Mali-T830MP2GPU,此外还有2GB内存+16GB闪存的存储组合,是目前市场上主流的激光电视配置。
  第四名:海信LT100K7900UA激光电视
  海信LT100K7900UA是海信推出的一款4K激光电视产品,而激光电视也被海信看做未来显示技术的实际应用。海信4K激光电视首次在激光电视中采用DLP反射式超短焦透射技术,基本可以贴墙放置,支持HDR、清晰度增强、3D降噪、MPEG降噪、色彩增强等多种图像处理技术;配备MEMC独立芯片,从而实现运动帧画面的估计和动态补偿;采用了与IMAX相同的显示方案和3D实现方案;搭载与海信智能电信相同的VIDAA智能操作系统。海信4K激光电视采用的是四核处理器以及MaliT624MP4GPU,标配2.25GB内存与16GB存储。整体性能来说还是非常强劲,可以保证机器的流畅运行。以上推荐的激光电视,都支持安装沙发管家,想看电视直播或者是免费的电影点播,都可以安装一个沙发管家来实现。
  激光电视最大缺点分析
  1、产品不能碰安装很困难
  激光电视是超短焦的产品,也就说将激光电视摆在电视柜上就可以投射接近100英寸的画面,因此激光电视不用吊装。但是摆在柜子上使用也有一个弊端,那就是机器容易移动。尤其是家里有小孩的朋友,很多孩子充满好奇心,因此很可能会挪动激光电视这种产品。而激光电视一旦挪动了,画面想要在重归位置就比较困难了。
  激光电视画面的大小,以及画面边缘和幕布的吻合,全靠激光电视位置来确定,因此一旦激光电视的位置挪动了,用户就需要重新调整画面边缘和幕布的位置。这个过程并非想象的那么简单,尤其是对于投影机不太熟悉的用户,反射式超短焦的投射方式,导致了激光电视画面并非呈现周正的矩形,激光电视在调整的时候可能要配合梯形校正等功能,因此激光电视的调节过程比较繁琐。
  2、没有无线投屏功能
  很多消费者在购买激光电视的时候,容易忽视这样的一个功能。这就是无线投屏幕的功能。虽然说目前将手机桌面直接投射到大屏幕的功能还不成熟,很多都会出现延迟或者卡顿,但是利用APP等视频软件实现的投屏功能却非常靠谱。
  这两个功能的区别是,前者可以将手机屏幕的全部画面都投射到大屏幕之上,用户操作手机的过程可以在大屏幕上展现;而后者仅仅是可以投射APP中的视频资源,无法展示手机中的图片以及视频等资料。但是后者实际上在日常应用中却最实用,同时也是最靠谱的。前者的“屏幕复制“”功能不但不稳定,画面经常还有延迟,并且用户的手机投射画面之后就不能关闭屏幕。而“APP投射”的功能效果非常的稳定,同时投射完毕之后,手机可以去处理别的事情了,即便关屏也不影响投射的过程。
  有了APP投射的功能,比如我们购买了特定的视频平台的会员,那么就可以直接利用手机在大屏上观看资源,不用再去激光电视的平台购买VIP会员,这样不仅节约了费用,同时还享受了超大屏,并且拥有丰富的资源。现在很多激光电视没有这个功能,其实这是很不明智的。因此在购买激光电视的时候,消费者一定要考虑购买支持无线投屏功能的产品。这样后期的资源才足够丰富。
  3、激光高亮易伤眼
  有些消费者家里有小孩,因此对于激光电视的安全性有担忧。虽然激光电视的安全性已经经过检验,很多国家机构都确认正常观看激光电视不会对用户的眼睛造成物理伤害。但是很多小孩不走寻常路,他们很可能将眼睛直接对着镜头,所谓“好奇害死猫”,如果出现这样的情况怎么办呢?
  观看激光电视的画面可能没有问题,但是眼睛直接对准激光电视的镜头,那么激光的能量就大了不少。小孩子的眼睛结构还没有发育完全,因此如果他们出现这样的行为,可能会对眼睛造成一定的伤害。现在很多激光电视都没有对这个问题进行处理。
  不过也有的产品开始考虑到这个问题,其提供了一个靠谱的方案,那就是在镜头的两边都安装了感应器,只有障碍物出现在激光电视的镜头前,那么激光电视就会自动黑屏。这样一来即便是小孩子好奇的探头过来,也不会出现激光光线射伤眼睛的问题。家里有小孩的朋友,在购买激光电视的时候,要多多考察这个功能。
  4、接口太隐蔽拔插不方便
  现在的激光电视的形态基本都差不多,镜头位于机身的上方,同时接口位于机身的后面,这样在正常使用激光电视的时候,激光电视的接口就得冲着墙面了。这种设计的问题就是在拔插各种数据线的时候,用户经常看不到接口在哪里,而移动激光电视的话,就会出现我们最开始提到的重新校正的问题。
  而现在人们的输出设备正在增多,有蓝光播放机,有线电视盒子,还有游戏主机等等,这么多的输出设备不可能都全部接通在激光电视之上。很多时候是需要使用的时候,人们才会将线材接通,这样就需要经常操作接口的拔插。很多网友都反应激光电视的接口在后面,操作起来实在非常的麻烦。
  5、调焦不方便手动很麻烦
  很多激光电视产品都提供手动调焦的方式,这样的调焦方式不是很方便,用户需要靠近激光电视才可以进行调焦。激光电视目前的价格并不便宜,对于一款高端产品来说,提供自动调焦是应该的。毕竟几万元的价格,还让用户操作的时候总是来回跑动,也是很不应该的。
  激光电视的前景
  激光电视与LED电视相比,首先在在图像显示方面,与LED同为固态光源的激光,无论是技术、成本还是领先性等方面,生来就有着LED难以比拟的诸多优势,色彩更鲜明、亮度更高,在激光电视的技术上也掌握着主动地位。
  激光电视的优势不仅是在颜色反应上,产品以激光器为主,经过光信号的处理,通过光图象,最终形成图像。这样基本上可以去掉传统的相关部件,省去一些光学器件之后,节省成本是30%至40%。
  激光电视在超大屏幕制造方面也有着先天的优势。与同尺寸的LED液晶电视比较,激光光源的寿命更长,可以达到10万小时以上;其耗电量也更低,符合社会节能环保需求。
  大屏幕激光电视的主要应用市场是大型场馆,如奥运等体育场馆、大型会议室、宾馆设施、市政建设等。产业化技术和市场的成熟,成本价格的降低,激光电视在大型场馆的应用率将大幅提高,进入家庭的时间也会缩短。据预测,激光电视进入普通家庭需要5至10年的时间,届时,激光电视将会取代传统显示电视,如果进入家庭,其年产值将达到数亿元。
  小编推荐阅读:
  激光电视的屏幕是什么材质_激光电视的寿命有多长
  激光电视伤眼吗_激光电视安装教程
  激光电视内部构造_激光电视的选购
  什么是激光电视_激光电视原理介绍
