蚂蚁矿机s9一天挖多少_蚂蚁矿机S9挖比特币详细教程
科技金融
23人已加入
  蚂蚁矿机S9简介
  每个运算板消耗大约360-460瓦,额定电压为12伏特和34.3安培。
  S9的总功率消耗在1078-1550瓦之间,这取决于算力和环境温度。
  在40℃的温度下的最大功率消耗为1550瓦。
  使用标准电源适配器为本机供电将导致大约1600瓦(每个板533W)的电源功耗。
  蚂蚁矿机S9的物理参数
比特币
  蚂蚁矿机S9开机注意事项
  1.检查所有连接线,确认它们已正确连接。确保它们牢固地连接并处于正确的对准位置。
  2.当给机器通电时,请务必先给运算板通电后,再给控制板通电。
  3.在220V下,S9的总电流约为8安培,在110V下为9安培。大多数家用电源插座只提供10安培。为了您的安全,如果在家里操作S9,请通过位于单独电源线上的两个插座为其供电。如果您不熟悉住宅用电布线,我们建议您不要将此机器用于家庭开采。
  4.设置设备时,请在电源和矿机之间留出适当的空间。
  5.S9使用DHCP协议获取IP地址。默认登录用户名和密码都是“root”
比特币
  蚂蚁矿机s9一天挖多少
  s9算力13.5T,当前全网算力6.39EH/s,1E=1024P,1P=1024T,1T=1024G,一台s9一天产生的比特币是[13.5/(6.39*1024*1024)]*180≈0.0036BTC。
  蚂蚁矿机S9挖比特币详细教程
  一)矿机安装好接通电源后,矿机自动分配IP地址,首先要查矿机的IP地址,有如下较简单的方法。
  1.在浏览器中打开路由器的管理地址(说明书或路由器上贴的标签上有),找到最新接入设备的IP地址,即新接入矿机的IP。路由器有很多种,原理都大同小异。现以360路由器为例做说明,登录360路由器管理地址http://luyou.360.cn,输入管理密码。
比特币
  登录之后,点击“谁在上网”:
比特币
  根据连入网络设备的在线时长和设备名称,就能确定哪一台是刚刚接入的矿机,其对应的IP就是我们要找的矿机IP。
比特币
  2.利用360查找矿机本地IP地址。打开360安全卫士,进入功能大全,在搜索栏输入“流量防火墙”,回车Enter。
比特币
  在“流量防火墙”窗口,点“防蹭网”,稍等片刻就会出现连入网络的设备,那个未知设备的IP就是矿机的IP地址。
比特币
  二)查看矿机的IP和电脑是否在同一网段,例如电脑192.168.1.1,矿机192.168.1.105,表示两个在同一网段;电脑192.168.1.1,矿机192.168.0.6表示两个不在同一个网段。
  若两者在同一网段,直接进行以下步骤。
  若两者不在同一网段,先完成后边的第三步,再进行以下步骤。
  1.打开浏览器,将上边找到的矿机IP输入到浏览器地址栏,回车Enter,会出现身份验证的窗口。默认用户名和密码都是:root,输入之后点登录。
比特币
比特币
  2.登录之后找到MinerConfiguration/GeneralSettings,分别设置三个矿池。
  URL:填入挖矿地址当pool1地址连不上时自动连接pool2。
  Worker:创建矿工名,格式为:用户名。数字或小写字母(用户名为在F2Pool注册时填的用户名)。
  Password:矿工密码(可随意设置)。
  将三个矿池设置完成后,点右下角的“Save&Apply”。
比特币
  3.设置完成之后,约几十秒后开始运行。到“MinerStatus”可看到矿机实时状态。观察各项指标正常就可以等着收币了。
比特币
  三)矿机和电脑不在同一网段,矿机后台就进不去了,要将它改为到我们的网段,再进行第二步。以现有网段为192.168.1.1,矿机网段192.168.0.86为例子。
  1.进入路由器改下和矿机相同网段。
比特币
  2.路由器重启后进入矿机后台192.168.0.86。将矿机改为我们之前的网段,修改后点击右下角的“Save&Apply”。
比特币
  3.重新进入路由器将临时网段改回原来网段,这样矿机的IP就变为192.168.1.68。
比特币
  四)如果需要设置其他项,请往下看。不需要设置的话到第四步就结束了。
  1.频率设置:
比特币
  2.网络设置:
比特币
评论(0)
发评论
王部长 2018-06-05
0 回复 举报
长期各类品牌矿机现货,专业矿场托管服务,微 wl825397399信 收起回复
江宁小静香 2018-05-21
0 回复 举报
挖以太坊的大佬有么 可以交流交流 收起回复
