全波整流电路和桥式整流电路的特点与区别
电源电路图
740人已加入
一、全波整流电路和桥式整流电路的特点
1、全波整流电路的特点如下:
(1)使用的整流器件较半波整流时多一倍。
(2)整流电压脉动较小,比半波整流小一半。无滤波电路时的输出电压Vo=0.9V2。
(3)变压器的利用率比半波整流时高。
(4)变压器二次绕组需中心抽头。
(5)整流器件所承受的反向电压较高。
2、桥式整流电路的特点如下:
(1)使用的整流器件较全波整流时多一倍。
(2)整流电压脉动与全波整流相同。
(3)每个器件所承受的反向电压为电源电压峰值,即。
(4)变压器利用率较全波整流电路高
二、全波整流电路和桥式整流电路的差别
1.桥式整流电路变压器副边不要中心抽头,但是多用2只整流二极管;
2.全波整流电路少用2只整流二极管,但是变压器副边要中心抽头;
3.全波整流电路所用整流二极管反向耐压要求是桥式整流的两倍;
4.整流和全波整流对变压器次级数量要求不一样,前者只需1组线圈,后者需要2组;
5.整流和全波整流对变压器次级电流要求不一样,前者是后者2倍;
6.整流和全波整流需要二极管数量不一样;
7.某时刻,桥式整流流经2个二极管,全波整流只流经1个。
三、全波整流电路和桥式整流电路工作原理分析
1、全波整流电路
全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压E2a、E2b,构成E2a、D1、Rfz与E2b、D2、Rfz,两个通电回路。
桥式整流
如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。
图(3)是全波整流电路D1的电原理图。
全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线E2b圈中间需要引出一个抽头,把次组线圈D2分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压E2a、E2b构成E2aD1、Rfz.与E2b、D2、Rf,两个通电回路。
全波整流电路
全波整流电路的工作原理,可用图(4)所示的波形图说明。在0~兀间内,E2a对D1为正向电压,D1导通,在R上得到上正下负的电压;E2b对D2为反向电压,D2不导通,见图(4b)。在兀-2兀时间内,E2b对D2为正向电压,D2导通,在然上得到的仍然是上正下负的电压;E2a对D1为反向电压,D1不导通,见图(4C)。
桥式整流
2、桥式整流电路
桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。它利用二极管的单向导通性进行整流,常用来将交流电转变为直流电。而半波整流利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
桥式整流
桥式整流电路的工作原理如下:E2为正半周时,对D1、D3和方向电压,DI,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止,电路中构成E2、D1、R、D3通电回路,在R女,上形成上正下负E2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、的半波整洗电压,如图(6A);
D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成E2、D2R、D4通电回路,同样在Rf上形成上正下负的另外半波的整流电压,如图(6B)。
桥式整流
如此重复下去,结果在Rfz,上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图(6A)和(6B)中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。
  电流方向
桥式整流
  在u2的正半周,D1、D3导通,D2、D4截止,电流由TR次级上端经D1→RL→D3回到TR次级下端,在负载RL上得到一半波整流电压
  在u2的负半周,D1、D3截止,D2、D4导通,电流由Tr次级的下端经D2→RL→D4回到Tr次级上端,在负载RL上得到另一半波整流电压。
  这样就在负载RL上得到一个与全波整流相同的电压波形,其电流的计算与全波整流相同,即
  UL=0.9U2
  IL=0.9U2/RL
  流过每个二极管的平均电流为
  ID=IL/2=0.45U2/RL
  每个二极管所承受的最高反向电压为
  什么叫硅桥,什么叫桥堆
  目前,小功率桥式整流电路的四只整流二极管,被接成桥路后封装成一个整流器件,称“硅桥”或“桥堆”,使用方便,整流电路也常简化为图Z图1(c)的形式。
