经验分享:厘米级UWB室内定位方案的应用领域
在上周的推文中,SKYLAB君有详细介绍过UWB室内定位方案,对UWB室内定位方案及应用也有了初步的了解,本篇SKYLAB君将继续深入介绍基于厘米级UWB室内定位方案的应用领域。
厘米级UWB室内定位方案的应用领域
室内环境的复杂性,决定了室内定位的不可复制性,不管是基于蓝牙网关、蓝牙Beacon还是UWB技术,都需要工程师根据实际的应用环境、室内布局以及定位需求来确定整体的室内定位方案。UWB定位技术在不同的应用环境中能够实现不同的定位业务需求(3D/2D/1D/区域定位),精确定位人员、车辆、资产,并在定位基础上实现轨迹追踪、区域报警、摄像联动等延伸功能。
一维定位应用的原理就是测距应用,能够知道定位目标标签的相对位置,适合隧道、管道、管井、矿井等多种定位精度要求不高的场景,精度在0.3米左右;
UWB
一维定位
二维定位需要确定空间的X/Y坐标,分为两种情况;一种是通过标签离基站的距离,计算标签的位置;还有一种是通过三个以上的基站,确定区域内标签的位置,能够准确得知定位目标标签的位置及行为轨迹;
UWB
二维定位
三维定位需要知道定位设备的XYZ三维坐标,在基站架构的时候,需要特别拉开Z轴的高度差,以确保在Z轴上的精确度。若用测距的方式,三个基站就可以完成三维定位,用TDOA的方式,则必须要四个以上基站才能完成。能够精确判断标签位置,以及滞留时间。
三维定位
相比WiFi、蓝牙、红外线等室内定位技术,UWB室内定位具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点。因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动物体以及人的定位跟踪与导航,且能提供十分精确的定位精度。
UWB室内定位方案应用领域
工业/汽车:实时追踪资产和库存,改进流程,提高搜索效率,减少资源浪费;
物流仓储:跟踪条码阅读器和叉车,减少保险检查的环节,使仓储管理变得灵活;
军事:人员定位和设备追踪,例如城市作战训练、弹药仓库管理、高级研发;
医疗保健:实时跟踪病人,进行照顾和管理,利于病情分析和治疗改进,方便于人力资源管理;
危险环境:定位个人和资源,安全位置紧急搜索,人员监控,优化管理过程,做到安全有效;
重点安保区域:人员的进出管理、实时位置查询、禁区监管、隔离距离控制、人员调度,能对人员的位、行进路线、距离、速度进行监控和统计;
体育:实时跟踪与计算运动员的方向和速度等,详细的性能分析,记录队伍的比赛实况,视频集成。
目前,天工测控的室内定位解决方案多以定制开发为主,毕竟各个行业领域的客户应用需求各有不同。如果你刚好对SKYLAB的室内定位解决方案感兴趣,可以前往SKYLAB官网咨询,毕竟文字篇幅较小,能够Get的技术干货有限,SKYLAB有专业的FAE技术支持,可以实时提供有针对性的室内定位解决方案及建设性建议。
