vb语言为什么被淘汰
发表于 2018-03-12 16:05:55 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
vb语言为什么被淘汰
  vb语言简介
  VB是Visual Basic的简写,是可视化的编程语言,是一种简单、高效地开发应用软件的工具。
  VB语言的特点:
  1、VB是一种可视化的、面向对象和采用事件驱动方式的结构化高级程序设计语言;
  2、可用于开发Windows环境下的各类应用程序;
  3、在Visual Basic环境下,利用事件驱动的编程机制、新颖易用的可视化设计工具。
  使用VB语言的优点
  1、功能强大,可以与Windows专业开发工具相媲美;
  2、VB始终是最高效、开发成本最低的强大的开发工具;
  3、简单易学、效率高;使用Windows内部的广泛应用程序接口(API)函数,使用动态链接库(DLL)、对象的链接与嵌入(OLE)、开放式数据连接(ODBC)等技术,可以高效、快速地开发Windows环境下功能强大、图形界面丰富的应用软件。
  vb语言的优势显而易见为什么会被淘汰呢?下面是小编从两个方向来分析vb语言为什么会被淘汰的原因,一个是因为Python语言的到来,另外一个就是有的人为什么不愿意使用vb语言。
  vb语言为什么被淘汰
  vb语言为什么被淘汰_Python的到来
  vb语言为什么被淘汰是因为出了一款更加简单易学的Python语言,具体的来了解下详细情况
  如今AI人工智能开始加速发展,作为AI人工智能的基础语言——Python是一门非常容易入门的编程语言。之前有消息称,AI人工智能将成为小学的必修课程之一,如今Python语言也将被纳入小学的信息技术教材中。
  教育部考试中心曾在今年10月份发布过一份《全国计算机等级考试调整方案》的文件,在这份文件中指出,从2018年3月份开始,计算机二级考试的内容将取消“Visual FoxPro数据库程序设计”(也就是前面提到的VF),而后要新增“Python语言程序设计”考试内容,虽然VB编程内容依然存在,但由于Python语言更容易入门,所以羽度非凡认为在未来可能会由于学习Python语言的人增多,从而淘汰VB语言。
  vb语言为什么被淘汰
  除了在全国计算机等级考试中做出调整之外,在浙江、北京及山东也确定将要把Python编程语言的基础课程加入信息技术教材和高考的教学内容中,而Python编程语言的考试也将成为高考的一项加分措施。
  vb语言为什么被淘汰
  同时山东省在小学六年级的信息技术教材中,也在最近出版的版本加入Python编程语言的基础内容,这也意味着Python编程语言将成为小学生学习的一门编程语言。
  vb语言为什么被淘汰_为什么少用或不用VB
  可能有人因为以下看法,少用或不用VB
  (A) 项目规定了要采用其他语言
  (B) VB语言无法完成项目的要求
  (C) VB语言不如其他语言效率高
  (D) 没有学过VB
  (E) 用VB会被他人歧视
  (F) VB编译后运行速度慢
  (G) 学习VB的资源太匮乏,无法参考
  (H) 觉得VB太烂了
  (I) 虽然喜欢VB但是习惯了用其他语言
  vb语言为什么被淘汰
  在此发表一下个人看法。
  VB6和VB.net很不一样,所以会针对这两者分别讨论。相比之下C和C++之间的区别倒不是很大,所以我不会刻意去区别它们。
  (A)这个是没办法的事,现在很多项目规定用C/C++或Java
  (B)的确VB6要完成某些高级操作相当麻烦,往往要借助API函数,还不一定能成功。但是VB.net不存在这个问题,.Net Framework类库相当强大,完全可以满足各种项目的要求。
  (C)应该区分开发速度和运行速度。如果是开发速度的话,VB的开发速度是很快的。在窗体界面的设计方面无论是VB6还是VB.net都很快,在纯代码开发方面VB6不怎么样,然而VB.net却极方便,VS2008中VB.net的代码编辑器是我见过最方便的代码编辑器,可以自动格式化代码、自动完成标识符、后台编译、实时查错等等。
  (D)那就算了。
  (E)那是别人不懂VB。
  (F)错误,VB6编译出来的代码可以运行得和C一样快,关键是在编译器选项中选择编译成本机代码,同时优化速度,把高级选项诸如取消数组边界检查全部勾上,这样编译出来的程序跟C没多大区别。但是VB.net是编译成托管代码,因此不可能比C快,但是比Java快还是可能的。
  (G)可能吧,现在高校很少开设VB课程。
  (H)VB绝对不烂。
  (I)VB语法跟C差别太大,我有时用VB有时用C,结果总会习惯性地一种语言里面误用了另一种的语法。相比而言,C的语法比较简洁,写出来的代码更简洁清晰,我比较喜欢C的语言风格。
  总而言之VB还是有很多优点的,但是我现在也很少用VB了,因为我发现了一种更好的语言:C#。
  C#集VB与C的优点于一身,而且还增加了很多新的语言特性。在代码编辑器方面,C#略逊VB.net,但是C#有重构功能,VB.net没有。在功能方面它们用的都是.Net Framework类库,在这方面没有太大区别。语言风格上,C#继承了C的简洁的语言风格,而Lambda表达式的引入更是使这种简洁发挥到了极致。比如数组a,我们要选取a中所有小于10的数,并且把这些数的平方构成一个新的数组。如果是C++则要这么写:
  int b[100];
  int nb=0;
  for(int i=0;i《100;i++)
  if(a[i]《10)
  b[nb]=a[i]*a[i],nb++;
  而C#只需要一句话:
  int[] b=a.Where(x =》 x《10).Select(x =》 x*x).ToArray();
  与C++单调的面向对象相比,C#和VB.net引入了接口、委托、属性、事件、泛型、扩展方法、Lambda表达式、反射等新颖的编程概念,使得编写程序更加方便、易懂、易于维护、易于重用。
  C#比起VB.net还有一个优点就是C#可以编写非托管的代码,可以像C一样使用指针,因此如果程序对于运行速度有着特别的需求的话,用C#也完全可以写出和C一样快的代码。
  据说在VS2010中,C++也将拥有Lambda表达式,到时STL+Lambda表达式将会使日趋落后的C++语言重新焕发青春。然而C++那落后的头文件包含机制如果没有改进的话,C++的编译速度仍会非常慢。VB.net和C#是后台编译,在你写好程序的时候它也编译好了,而C++往往编译一个很简单的程序也要好几秒(除非你不包含任何头文件),这一点我就很讨厌。
  vb语言为什么被淘汰
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报。侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
