vb语言代码大全
1.2w人已加入
  VisualBasic是微软公司推出的简单易学、功能强大编程工具,是一种可视化的、面向对象和采用事件驱动方式的结构化高级程序设计语言,使用VB能轻而易举地开发适合在Windows环境下各类应用程序。
  本文主要介绍的就是vb语言代码大全,分别从五种常用的vb语言代码中来详细说明,跟随小编一起来了解一下吧。
  VB语言
  vb语言代码大全
  1、数值型函数:
  abs(num): 返回绝对值
  sgn(num): num〉0 1; num=0 0; num〈0 -1;判断数值正负
  hex(num): 返回十六进制值 直接表示:&Hxx 最大8位
  oct(num): 返回八进制值 直接表示:&Oxx 最大8位
  sqr(num): 返回平方根 num〉0
  int(num): 取整 int(99.8)=99; int(-99.2)=100
  fix(num): 取整 fix(99.8)=99; fix(-99.2)=99
  round(num,n): 四舍五入取小数位
  round(3.14159,3)=3.142 中点数值四舍五入为近偶取整 round(3.25,1)=3.2
  log(num): 取以e为底的对数
  num〉0 exp(n): 取e的n次幂 通常用
  num^n sin(num): 三角函数,以弧度为值计算 (角度*Pai)/180=弧度 con(num); tan(num); atn(num)
  VB语言
  2、字符串函数:
  len(str):计算字符串长度 中文字符长度也计为一!
  mid(str,起始字符,[读取长度]):截取字符串中间子字符串
  left(str,nlen):从左边起截取nlen长度子字符串
  right(str,nlen):从右边起截取nlen长度子字符串
  Lcase(str):字符串转成小写
  Ucase(str):字符串转成大写
  trim(str):去除字符串两端空格
  Ltrim(str):去除字符串左侧空格
  Rtrim(str):去除字符串右侧空格
  replace(str,查找字符串,替代字符串,[起始字符,替代次数,比较方法]):替换字符串
  注:默认值:起始字符 1;替代次数 不限;比较方法 区分大小写(0)
  InStr([起始字符,]str,查找字符串[,比较方法]):检测是否包含子字符串 可选参数需同时选 返回起始位置
  InStrRev(str,查找字符串[,起始字符][,比较方法]):反向检测是否包含子字符串 返回起始位置 space(n):构造n个空格的字符串
  string(n,str):构造由n个str第一个字符组成的字符串 StrReverse(str):反转字符串
  split(str,分割字符串[,次数][,比较方法]):以分割字符串为分割标志将字符串转为字符数组 可选参数需同时选
  VB语言
  3、数据类型转换函数:
  Cint(str):转换正数 True -1;False 0;日期 距离1899/12/31天数;时间 上午段 0;下午段 1;
  Cstr(str):日期 输出格式 yyyy/mm/dd;时间 输出格式 Am/Pm hh:mm:ss Clng(str):与Cin()类似
  Cbool(num):num不为零 True;反之 False
  Cdate(str):转换日期格式 0:#Am 12:00:00#;正数 距离1899/12/31天数的日期;浮点数 日期+小数时间
  Cbyte(num):num〈255 转换为字节
  Csng(str):转换为单精度数值
  Cdbl(str):转换为双精度数值
  Ccur(str):转换为现金格式
  VB语言
  4、时间函数:
  date:取系统当前日期
  time:取系统当前时间
  now:取系统当前时间及日期值
  Datetime类型
  timer:取当前时间距离零点秒值,计时器,可计算时间差
  DateAdd(间隔单位,间隔值,日期):推算相邻日期
  DateDiff(间隔单位,日期一,日期二):计算时间差 日期二-日期一
  Datepart(间隔单位,日期):计算日期的间隔单位值
  Dateserial(date):输出日期值(按序列计算)
  Timeserial(time):输出时间值(按序列计算)
  Datevalue(datetime):取出字符串中日期值
  Timevalue(datetime):取出字符串中时间值
  weekday(date):计算星期几
  MonthName(date):输出月分名
  year(datetime):截取年份
  month(datetime):截取月份
  day(datetime):截取日
  hour(datetime):截取小时
  minute(datetime):截取分钟
  second(datetime):截取秒
  VB语言
  5、其它函数:
  Array(unit,。。):动态生成数组
  Asc(str):输出字符串第一个字符的ASCII码
  Chr(asc):转换ASCII为字符 Enter:Chr(13)&Chr(10) Filter(数组名称,关键字符串,[,包含][,比较方法]):
  将字符串数组中含有关键字符串的元素存成新的数组(默认) [包含]为false则取不包含的元素
  oin(ArrayName):将数组中元素连成字符串
  Ubound(ArrayName[,维数]):取得数组相应维数的上界
  Lbound(ArrayName[,维数]):取得数组相应维数的下界 一般为0 Randmize n:启动随机数种子
  Rnd(n):取得随机数,n》0或为空,取序列下一随机值,n《0,随机值相同,n=0,生产与上一随机值相同的数
  取介于A和B之间的随机正数C,公式:C=Int((B-A+1)*Rnd+A) 条件(B》A)
  子程序和自定义函数
  Sub StrSubName Function StrFunName(arg[1],。。) 子程序体 函数体
  Exit Sub 中途跳出 Exit Function 中途跳出
  End Sub StrFunName=value 返回值
  End Function
  [call] StrSubName 引用子程序 Var=StrFunName(arg[1],。。) 引用函数
