苹果指纹坏了能修吗_苹果手机修指纹多少钱
手机维修
20人已加入
苹果指纹坏了能修吗?
TouchID本身是带有指纹识别传感器的,该传感器片与主板A8芯片绑定,也就是说一部带有TouchID功能的iPhone在出厂后,Home键模块中所包含的TouchID信息是和A8处理器一一对应的,分离后便不可使用,即便你还没有录入过指纹信息,反正就是不行。
那么问题来了,iPhone6和6P,如果Home键或者TouchID部分坏了怎么办?虽然苹果这样的做法是为了防止有人恶意在指纹识别传感器和处理器之间传递数据的时候动手脚,但正常使用时间长了以后造成的损毁可真是麻烦了。把旧的指纹芯片重新焊接在新的Home键模块上?那显然不是一般人能做的。
那么iPhone6/6p的Home键模块、指纹功能出现问题该怎么办呢?分为以下几种情况:
1:单纯的Home键问题,比如回弹效果不理想:直接更换Home键垫片即可,不涉及TouchID部分。
2:Home键模块损坏,比如按了没反应、排线断裂等:只能找苹果维修。
3:Home键使用正常,TouchID没反应、指纹功能丧失:只能找苹果维修。
理论上维修商可以把损坏的Home键模块上的指纹识别传感器重新焊接放置在新的Home键模块上,但经过实践证明存在两方面问题导致依然不能正常使用:
1:焊接的工艺,一部手机复杂而精密的焊接,尤其是这种芯片级的焊接很难达到原厂水准。
2:即使匹配了原有的指纹识别传感器,但依然没有经过解密过程,只是实现了物理上的连接,但实际上通信还是存在阻碍的。
苹果手机修指纹多少钱?
找苹果官方维修也就意味着会付出高昂的维修费用,小编电话咨询了苹果官方客服,但客服无法回答这类问题,得由维修工程师去检测判断维修方式。从历来苹果的保修情况来看,不外乎以下三种情况:
1、在1年保修期内,不管你是Home键问题还是TouchID问题,一旦检测非人为损坏,苹果会很大方的给你换台官翻机,或者维修,按照现在的情况来看直接换机比较普遍。
2、在1年保修期内,已经换过一次官翻机,不管你是Home键问题还是TouchID问题,由于苹果保修新政策出台,极有可能变成能维修就尽量维修,并且保修期不重新计算。
3、过了保修期,你果断悲剧了,自己掏钱吧,苹果肯定能帮你解决问题,只有后悔当初没买AppleCare。
虽然苹果客服不能给我们解答官方是如何处理这种维修的,但不难想到这绝对是一个技术门槛,一般的第三方维修几乎是不可能实现的。需维修的机器会返厂,经过苹果或代工厂的解密、重新匹配、绑定,新的指纹识别模块得以正常使用,显然这对于苹果来说应该是小菜一碟,但对用户来说就要付出一笔高昂的维修费用。
市场维修点修理
从目前情况来看,市场维修点修理也是可行的,价格也相对而言比较实惠,但是因为不是很正规,修理的品质也不能有效的得到保证,如果一旦我们自己拆机以后,即便是在正常保修期,苹果公司也不再承认保修,因此需要我们自己来权衡利弊。
手机只要是坏的,都是可以修理的,只是修理的费用不同而已,其实对于苹果手机来说,一般我们正常的时候是不会导致手机很快出现需要修理的问题,否则也不会在全球市场上一直都很热销,另一方面在这里小编可以个大家一些建议,那就是我们可以使用苹果手机的虚拟按键,减少对home的使用频率,这样可以更大限度的减少苹果指纹模块的损坏,如果在保修期内,我们尽量还是找官方售后进行解决,避免出现更大的损失。
