电动机启停控制电路图大全(多地控制/间歇式循环/三相异步启动停止电路图详解)
电动机控制电路图
225人已加入
电动机启停控制电路图(一)
1.工作原理电路图
电路图为电动机2地控制电路。图中设SB1、SB2为甲地启停控制按钮;SB3、SB4为乙地启停控制按钮,2组按钮共同控制电动机M。
多地控制电路特征是:停止按钮串联,启动按钮并联。
三相异步
2.电路工作原理
启动:按下甲乙两地(任意)启动按钮SB2或SB4→KM线圈得电吸合→其常开辅助触头闭合自锁→其主触头闭合接通电动机主回路→电动机M运转。
停止:按下甲乙两地(任意)停止按钮SB1或SB3→KM线圈失电释放→其常开辅助自锁触头断开自锁回路→其主触头释放断开电动机主回路→电动机M停止运转。
电动机启停控制电路图(二)
三相异步
电动机启停控制电路图(三)
启动停止电路图_启动停止按钮接线图:FR---热继电器、SB 1--点动停止开关、SB2--点动启动开、关KM--接触器线圈KM--接触器常开触点
三相异步
三相异步
三相异步
电动机启停控制电路图(四)
间歇式循环控制启停电路
电路如图3-81所示。该电路利用晶体管延时电路来实现开停机循环控制。可以采取手动和自动两种方式操作。
电路主要由电动机运行时间控制电路(由场效应管VTi和三极管VTz、VTa等组成)和停机时间控制电路(由场效应管VT4和三极管VTs、VT6等组成)两部分组成。
调节电位器RPi和RPz,可改变电动机运行时间和停止时间。
三相异步
电动机启停控制电路图(五)
三相异步电动机起停控制是电动机最基本的控制。起、停控制的主电路如图8. 16(a)所示,PLC控制电路如图8.16(b)所示,梯形图如图8.16(c)所示。图8.16(b)中SB,为启动按钮,SB2为停止按钮。
三相异步
在继电器~接触器控制电路中,停止按钮都是串联在回路中使用其动断触点,但在PLC控制中,停止按钮有两种处理方法,可以使用动合触点,也可以使用动断触点,相应梯形图及语句表程序中亦作不同处理。在本例图8. 16(b)中,停止按钮SB:用的是动合触点,则图8.16(c)中的梯形图使用输入继电器的动断触点Xl。图8.16(b)中的停止按钮SB:也可改用动断触点,相应梯形图中则应使用输入继电器的动合触点Xl。
电动机启停控制电路图(六)
下图是单按钮控制电动机起动和停止电路,此电路与两个按钮相比,在多点控制和远距离控制时,可以大大节省连接导线。
三相异步
从下图中可以看出,合上总电源开关Q,按下按钮“SB”,继电器KA1吸合,其两个动合触点闭合,一是自锁;二是使接触器KM吸合并自锁。“KM”主触点闭合,电动机M起动。KM的动/合辅助触点闭合、其动、断辅助触点断开,这时继电器KA2的线圈因KA1的动、合触点已断开而未吸合。当松开按钮“SB”时,由于KM已自锁,因此KM仍吸合,电动机M继续运转。这时KA1因SB松开而断电释放,其动、断触点恢复闭合,为KA2的吸合做好准备。
在第二次按下SB时,继电器KA1线圈通路被KM的动、断触点切断,因此KA1不会吸合,这时KA2得电吸合,其动、断触点断开,切断了KM线圈的电源,KM释放,使电动机M停止运转,实现用一个按钮控制电动机的起动和停止。
评论(0)
发评论
sky847363436 2019-05-07
0 回复 举报
l1和n接出部分电路是交流接触器里面的电路吗?a1和a2管脚在什么位置呢 收起回复
