电平信号什么意思_电平和电压的区别
电子常识
2585人已加入
一、电平信号什么意思
电平信号是指设备输出信号和输入信号的功率比然后取对数值,通常用P表示,P=lgP2/P1。
TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响;另外对于并行数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些。
电平
二、电平信号的产生
电平信号就是一种电压信号,它的特点就是在输入不变,供电不变,电路其他参数稳定的情况下,某一段时间中,保持一个相对固定的值。比如数字电路中的,高电平信号,低电平信号等等。
三、TTL电平定义
1.电路组成
数字电路中,由TTL电子元器件组成电路使用的电平。
电路的第一代是电子管,第二代是晶体管(TransistorTransistorLogic),这段时期,集成电路发展迅猛,各大厂商竞相出台自己的电平标准,导致各芯片之间的连接出现一些接口电路,这也导致额外的浪费,后来各大生产商统一了晶体管的集成电路的端口电平的范围,这就是TTL电平!
2.规定范围
电平是个电压范围,规定输出高电平》2.4V,输出低电平《0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平》=2.0V,输入低电平《=0.8V,噪声容限是0.4V。
电平
四、电平信号和脉冲信号区别
1、脉冲信号是指信号的波形(在示波器上可以看到)是脉冲。电信号有很多种波形,除了脉冲外,还有正弦波(例如市电就是此种波形),三角波等等。
2、电平是指信号的大小,与具体波形无关。事实上,任何波形都可以有不同的电平。
3、同步电平——指同步信号的大小;
4、同步脉冲——是指加入到某种震荡电路,使振荡器与该信号同步的输入脉冲信号。
电平
五、电平和电压的区别
所谓“高低电压”,在电力系统中,通常1千伏及以上的设备、装置,称为高压的,电压不够的,为低压的。电路上某点的电压,通常指对地的电压或电位差,也可以依此来说它是高压或低压的。
至于“高低电平”,通常是指电路上某点的电压(对公共参考点)或电位是高还是低。比如在逻辑电路中,高于某个数值的电位称其为高电位,或高电平,低于某个数值的,为低电位或低电平。比如CMOS数字逻辑电路中,电源正电压为5V,高于3.5V为高电平,低于1.5V为低电平。
