手机充电原理手机充电器其实就是从220V民用额定电压转为5V的低压脉冲,这一过程涉及到降压、整流、稳定电压电路,最后变成5V稳定的直流电。
我们很多人会不知道,其实充电线不同对于充电速度也是有很大影响的。比如充电线越长,自然降低充电速度;充电线选用1a的,速度只能达到约2a的一半速度。这就类似于一根水管一样,水管越短到达的时间越短,水管越粗,灌输的水越多。
那1a与2a到底是什么呢?就是电流,类似于电子设备的粮食。在早一批手机等电子设备所能容纳的电流多在1a以下,也就是即便采用2a的数据线,但是充电速度与1a没太大区别,因为手机适配的充电电流大小小于1a,也就是一个人的食道就只有1a,就算用2a的实物给他,他同样只能接受一半。但是随着手机的进步,目前手机设备的充电电流已经逐渐超过1a,比如现在的三星S4手机原厂配就是2a,大约充150分钟即可充满。再比如苹果6/6plus充电电流也均直逼2a,这或多或少也意味着2a及快速充电的趋势。
看到这里,你就会明显了解到2a充电数据线的性能要比1a强,从而能够有效提高充电速度。那么我们日常常见的充电器也存在类似道理。
从字面上来理解,2A充电器输出电流比1A的大一些(A是电流单位安培的简称),电流越大充电速度越快。至于2A充电器会不会比1A对手机电池的伤害,其实不大,因为手机电池设计的时候一般是会考虑这些进去的。
充电器输出电流大小其实是根据负载的状态来决定。比如说一款充电器输出可以达到20A,但是消费者手头上的手机充电逻辑控制如果仅有2A,那么在充电电流实际只有2A之内,充电速度基本不会受到影响。一款良好的手机充电器的内部都会设计电路保护,一旦电流过大的时候及时触发保护机制,保障消费者安全。
充电器内部结构
1A充电器和2A能通用吗?可以的,理论上对于手机来说,只要接口插得上就可以充电。2A的充电器代表它最大输出充电电流2A,1A的最大输出充电电流为1A,而充电器的输出电流跟它充电电池的阻抗有关,而不是2A充电器一定是只输出2A的电流。电流越大,手机和充电器温度会越高,会有稍微烫的感觉。
那么介绍完了这两个的区别,跟随小编来看看应该要如何正确的使用充电器呢?充电器的使用方法和注意事项是什么?如何选购一个好用的充电器?
一、充电器使用方法
1、首先核对充电器电压、极性是否与电池相匹配。
2、将充电器的正极N“+”和电池的正极N“+”相连;负极L“—”和负极“—”相连。(极性连错对电池不会造成任何影响,但将会把充电器的保险烧坏)充电器的电源插头和电源相连。
3、红色指示灯亮,表示电源已接好,正在进行大电流充电;红色、绿色指示灯闪烁,表示已完85%的充电,正在进行自动检测、调整充电电压、电流、间隙脉冲宽度。
4、红灯熄灭,绿灯长亮,表示完成充电95%,已进入电池维护程序。维护一个小时后,电池就完全充满了,可拔下电源。不急用的,也可不拔下电源插头,对电池没有任何影响。
二、主要功能
“电池不是用坏的,而是充坏的”,不适当的充电方式会严重损坏电池、缩短电池使用寿命。九十年代以前是用无控制、无保护的整流器充电,要用人看守,稍不留神就过充、鼓包、开锅了。九十年代以后,随着开关电源的使用,逐步有了恒功、恒流、恒压和限压二段式、三段式的充电方法,解决了充电中的部分问题。
但是电池充电全过程是一个不断变化的过程,不是几段就能解决的。首先,电解液中的硫酸浓度逐步增大,电池能接受充电的功率逐步减小;端电压逐步增高,虚峦电压越来越大,极化现象越往后越明显,电化学反应速度越来越慢,充电电压越来越高,距析气失水点越来越近。因此,用三段式来适应以上情况是不可能的,单纯的恒功、恒压大电流、中电流、小电流、负脉冲、间隙脉冲也不能适应充电过程中不断变化的情况。
而电脑芯片的应用,则完全解决了这些问题,它能根据充电过程中的外界环境温度、电池内部情况进行动态检测、判断,自动控制充电过程,达到又快又好的目的。
(一)、大电流恒功率功能
蓄电池深度放电后,能接受的充电功率很大,用大电流充电不会发热、析气,加上反向负脉冲电流消除电池的极化现象,提高电池的充电接受能力,达到快充的目的。
(二)、大电流脉冲充电功能
当蓄电池电压接近微量析气点时,充电器自动转入大电流间隙脉冲充电,降低充电功率,减少发热、提高电池的接受能力。在此过程中,芯片检测出析气点的电压值后,会自适应地调节脉冲宽度及间隙时间的长短,防止电池温升过高。
(三)、脉冲间隙、电流大小自适应充电功能
当蓄电池电压升高到另一化学转化点时,若再不改变充电方式就会造成电池发热、失水。自适应充电功能会根据电池的情况按用电功率递减、间隙时间递增的脉搏冲方式充电,可减少电池的发热、失水。
(四)、蓄电池养护修复功能
蓄电池端电压达到某一个值时,充电器自动转入高电压小电流间隙脉冲充电方式,可起到去硫化、均衡充电的作用,落后极板的容量得到提高,硫化晶体被活化,起到修复电池的作用。
(五)、浮充功能
不论是大电流充电也好,还是普通充电器的三段式充电也罢,最终它们都无法百分之百地充满电池,只能充到85%,最高达到95%,而仙马的浮充功能却可以在充电深度达到95%以后,在保持电池端电压不下降的前提下,继续小电流充电,避免了欠充。
充电器以环境温度25℃为基准,每上升1℃就降低充电电压3mv/每格每度;每降低1℃就提高3mv/每格每度,从而夏天不过充,冬天不欠充。
( 七)、安全自动保护功能
1、充电器温升高了,能自动逐步降低充电功率直到完全停充。外界干扰消除,就继续工作;干扰存在,又再次关断。
2、芯片受严重干扰失控后,充电器会自动进入安全模式充电。
3、外部短路,充电器能自动停止输出电流。
1、别在“亲密接触”时接打电话
充电状态下,带危险电压的零部件和可触及的导电零部件间的绝缘被击穿或接触电流过大,都很容易引起使用者触电。在手机和充电器亲密接触时接打电话,对小伙伴们来说已是家常便饭,更应小心。另外,劣质的充电器也很容易着火。
2、最好采用直接接触
原装手机充电器都像一个小供电局,里面有过压保护线路、变压器装置,可以使高压变低压,交流电转换为直流电。而市面常见的万能充电器大都是非正规厂商生产,不带保护线圈,容易使电压或电流过高,并且不稳定。过高的电压容易把电池充鼓包,有时还会造成危险发生爆炸。
3、质量合格是关键
在购买手机充电器时一定要选择正规厂家合格的产品,不要图便宜到不正规小厂家购买不合格的产品。消防专家指出,好的充电器内部有过热自我保护电路,当其内部温度达到一定值时,会自动断开电源,起到一定程度的保护作用。
4、“亲密接触”时要注意通风散热
充电时手机电压高于待机状态,如果使用了不合格的电池或者充电器,加上充电时环境差,比如高温、潮湿等,可能会发生意外,所以请小伙伴在通风散热良好的地方进行充电。
5、“亲密接触”时尽量有人看护
手机要尽量选择有人在时充电,这样能及时处理异常情况。充电中应注意充电器温度和有无焦糊气味,若温度过高、有明显烫手或出现焦糊味等,要先停止充电,在检查出原因和进行必要的处理后再进行充电。
6、事毕后拔掉插头
充电结束后,要记得拔下电源插头,这样可以有效防止电源母线引发火灾。
