线性元件有哪些_线性电路
电子常识
2587人已加入
线性元件:
在电子电路中,线性元件是一种电子元件,与电流和电压有线性的关系。电阻是最普遍的线性元件范例,常见的线性元件还有电容和电感。线性元件是指输出量和输入量具有正比关系的元件。例如在温度不变的情况下金属电阻元件的两端电压同电流的关系就可以认为是线性的。金属导体、电解液也都具有这一特性。电子元器件具有这种关系的很多。质量差的元器件在一定情况下会出现“线性失真”,就是在这样的情况下输入量和输出量不再满足线性关系了。
非线性元件其输入输出不呈“线性”关系。当信号通过一个元器件后,信号的波形没有改变,我们就称之为线性器件;比如电阻,电容。当信号通过一个元器件后,信号的波形被改变了,我们就称之为非线性器件;比如二极管,交流信号通过它以后,只剩下半边了。线性电路与非线性电路也是这样;当信号通过一个电路后,信号的波形没有改变,我们就称之为线性电路;当信号通过一个电路后,信号的波形被改变了,我们就称之为非线性电路。即输入值与输出值的函数曲线为直线,就是我们所说的线性;否则就是非线性。(注:这里说的“输入值与输出值的函数”其实就是“输入值与输出值的一个比例k”,一般元件的k=1,功放元件不等于1,但是是一个常数。也就是说,k为固定常数的时候,电路时线性电路,k不固定的时候为非线性元件。
线性元件和非线性元件的区别
线性元件的的自变量与因变量(一般指的电压与电流)呈现线性关系(一次函数关系)。不符合线性原件条件的都是非线性元件。用数学语言面熟它们的关系就是:互斥。
所谓线性元件是指自变量与函数的关系曲线呈现线性关系(一次函数关系)。比如针对电压和电流的伏安特性曲线来说,电阻就是线性元件。不符合线性原件条件的都是非线性元件。比如电容、电感类元件等。
线性电路
线性电路的特征:参数值恒定的元件就是线性元件,由线性元件组成的电路,就是线性电路。
线性元件
图8  线性电路输入输出示意图
电路图——电路的联接图,它表示电路元件的连接顺序,图9就是一例。节点——两个以上元件的连接点。如图9中的①、②、③都是节点,而④不算节点。支路——联接两个相邻节点的一个或几个元件的串联组合。在这些串联元件中流有相同的电流。如图9的节点①、②之间只有一条支路;节点①、③之间有两条支路;节点②、③之间有两条支路。回路——若干支路所串成的闭合路径。如图9所示的电路就有六个回路。
线性元件
图9  电路图
基尔霍夫第一定律说:节点电流的代数和等于0。
Σi=0
基尔霍夫第二定律说:闭合回路上所有各支路电压的代数和等于0。
Σu=0
由于基尔霍夫第一、第二定律是建立在电荷守恒和能量守恒这两个基本物理定律的基础上的,因此它们是支配电路中电压和电流的基本定律。
