非线性电路的分析方法_非线性电路分析举例
电子常识
2582人已加入
电子电路中的元器件,很多是非线性元件,如半导晶体管、开环运放器等。对非线性元器件电路的分析和计算,是电子技术教学中的一大难点。下面介绍几种分析非线性电路的分析方法。
1、图解分析法
1.1、非线性元件的伏安特性图解
在模拟电子电路中,用图解的方法,说明非线性元件晶体管的伏安特性、输入特性和输出特性,比较直观明了,有助于学生对非线性元件晶体管工作特性的理解。
半导体二极管伏安特性:二极管的伏安特性曲线直观地表明了,加在二极管端电压与流过二极管的电流之间的关系,是非线性关系,如图1所示。
晶体管
半导体三极管伏安特性:三极管的输入特性曲线表明:三极管的输入电压与输入电流之间的关系,是非线性关系;同样,三极管的输出特性曲线表明,其输出集电极电流IC与输出集一射极电压UCE之间为非线性关系。如图2所示。
晶体管
1.2、图解法求取放大电路静态工作点
在非线性元件晶体管组成的放大电路中,静态工作点Q值的求取,可用图解的方法来确定。在三极管的输出特性曲线上,画直流通路得出的且与负载电阻有关的直流负载线,它与晶体管的某条输出特性曲线的交点Q称为放大电路的静态工作点,如图2所示。
2、微变等效电路分析法
微变等效电路法,就是把非线性电路线性化。在放大电路中,把晶体管等效为一个线性器件。等效的条件是晶体管在小信号(微变量)情况下工作。这样就能在静态工作点附近的小范围内,用直线段近似地代替晶体管的特性曲线。
2.1、晶体管的微变等效
在小信号作用下,晶体管的输入B、E之间可用一个线性电阻等效代替。如图1所示,当输入电压有一微小变化时,基极电流对应一微小变化,两者的比值即为晶体管的线性输入电阻。同样,在小信号作用下,晶体管的输出电路可用一个受控制的电流源来等效代替。在图2中,输出特性曲线在放大区域内可认为呈水平线,集电极电流的微小变化仅与基极电流的微小变化有关,而与C、E之间电压无关,故集电极和发射极之间可等效为一个受控电流源。
2.2、放大电路的微变等效电路
将放大电路交流通路中的晶体管,用其微变等效电路代替,即得到放大电路的微变等效电路,如图3所示。
晶体管
3、非线性电路分析举例
3.1、集成运算放大电路的非线性应用
当集成运放通过外接电路引入正反馈或者开环时,运算放大器的输入量和输出量之间不再存在线性关系,而处于非线性工作状态。集成运放则可构成各种电压比较器和矩形波发生器等。
3.2、电压比较器的工作原理
运算放大器处在开环状态时,由于电压放大倍数极高,因而输入端只要有微小电压,运算放大器便进入非线性工作区域,其输出电压将达到最大值,成为非线性电路。
晶体管
在图4中,当ui《Ur时,运算放大器输出高电平,当ui》Ur时,运放输出低电平。
因此,以Ur为界,当输入电压ui变化时,输出端反映出两种状态,高电位和低电位。图4(b)表示输出电压与输入电压之间关系的传输特性。
4、结语
非线性元器件,广泛存在于电子电路中。在对电子产品的性能进行研究时,首先要分析电路工作原理、各单元电路的作用和相互联系,才能确定电路的故障点,知晓电子产品改进的途径等。好的电路分析方法,能有效地解决实际问题。
