充电器发烫会爆炸吗_充电器发烫是什么原因
1.2w人已加入
  充电器的定义
  充电器是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。工频机是以传统的模拟电路原理来设计的,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都比较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强。
  充电器的正常工作条件
  (1)海拔高度不超过2000米;
  (2)周围介质温度不高于+40℃及不低于-10℃;(3)空气相对湿度不大于85%(当介质温度在20℃±5℃时);
  (4)无导电尘埃的地方;
  (5)无爆炸危险的环境;
  (6)不含有能腐蚀金属及绝缘的气体及蒸汽的环境;
  (7)在没有雨雪侵袭的地方;
  (8)在垂直面倾斜不超过5度及无剧烈振动和冲击的地方。
  充电器发烫是什么原因
  手机充电时,充电器发热是正常的,交直流电在转换时存在损耗,一般的充电器采用效率较高的开关电源,不过受限于体积,所以基本上没有PFC电路,因此功率因数只有不足0.7,其余部分的能量基本上都转换成热能。
  充电器在充电的时候有点烫是很正常的,只要没有异味就不用管它,不过最好放在通风的地方,因为热量会加速电子元件老化的。
  充电器发烫会爆炸吗
  正常的充电器绝对不会爆炸,但某些质量有问题的次品则视情况可能爆炸。现在手机所用的基本都是锂电池,发现危险的概率是一亿分之一到一亿分之三。虽然发生意外的概率极小,但80%的事故都是发生在充电的时候。这是因为,手机充电时电压高于待机时,如果同时进行其他操作如通话等,电压会超过平时很多倍,如此时使用劣质充电器、手机电子元器件老化或受潮等可能造成漏电,与插座内的市电连接上,然后电流通过人体,一旦短时间通过人体的电流过大,就有可能导致死亡。
  防止充电器过热的解决方法
  1、放在凉爽的环境里充电。
  如果手机充电器过热,那夏天最好放在凉爽的环境里充电,比如有空调的屋里。这样手机充电器就不会过热了。
  2、使用原装的充电器。
  给手机充电时,应该使用原装的充电器,这样能保证输出电流稳定,还有保护电池的作用。原装充电器也会发热,但不会过热,有保护装置。如果你的充电器过热,说明是假冒伪劣,或者不是原装的。
  3、手机充电时不要玩手机。
  手机充电时还玩手机,会导致手机充电器过热的,因为要比正常情况下多工作一段时间,这样对充电器不会,会降低充电器的寿命的。
  4、不要过度充电。
  一般手机充电原装充电器3个小时左右就能充满电,充满后不要再继续充电了,否则会导致充电器超负荷运转,变的过热。要及时的拔下充电器。
  5、小心周围的热源。
  给手机充电时,充电器应该放在远离热源的地方,比如煤气炉子、蒸锅等,以免环境温度过高,导致充电器过热。
  6、减少充电的次数。
  如果一天充电多次,会导致充电器过热的,所以应该控制一下充电的次数,一般一两天充电一次即可,能有助于延长充电器的寿命。
  7、充电的时候,手机尽量关机。
  这样既可以延长充电器的寿命,也可以保护手机。
