充电器发烫,下面可以垫冰块吗
1.2w人已加入
  一、充电器的基本原理
  因为密封铅酸蓄电池的诸多优点,因此获得了广泛应用.然而密封铅酸蓄电池的充电技术似乎不被看重,因充电方式不合理而造成电池过早报废的情况普遍存在.有鉴于此,笔者设计制作了一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器。
  充电原理分析:
  1.维护充电:当电池电压较低时(可设定,本电路预设在9V以下),充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理为U1C⑨脚(同相端)电位低于⑧脚(反相端),U1C输出低电位,T4截止。U1D11脚电位约0.18V.此时充电电流约250mA(恒流电路由R14,U1D,T1B周边外围电路构成,恒流原理读者请自行分析)。
  2.快速充电:随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,当电池电压超过9V时,充电器转入大电流快充模式下,U1C⑨脚(同相端)电位高于⑧脚(反相端),U1C输出高电位,T4导通,U1D11脚电位约为0.48V,充电器恒定输出约1A电流给电池充电。
  3.限压浮充:当电池接近充足电时,充电器自动转入限压浮充状态下(限压浮充电压设定为13.8V,如为6V蓄电池,则浮充电压应设定为6.9V),此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至电池完全充足电后,充电电流仅为10~30mA,用以补充电池因自放电而损失的电量。
  4.保护及充电指示电路:本电路设有反极性保护电路,由D4,U1C,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故。充电指示由U1A,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。
  二、充电器总是发烫的原因解析
  很多人都有这种感觉,手机充电器在为手机充电时,很多时候会感觉发热很严重,这是什么情况呢?目前市场上的安卓手机都是统一的充电器插口,随便一款安卓手机充电器都可以为手机充电,虽然显示正在充电,并且可以充进,但是并不是所有的充电器都是统一的,它们之间其实有着很多的不同。
  市面上的安卓手机充电器一般都是在5v左右,但是不同的充电器它的充电电流是不一样的,使用与额定电流小的充电,速度会慢很多,使用与额定电流大的充电器充电,速度则会变得更快。手机充电器发烫一般有两种原因,一种是充电器插口与手机没有完全吻合,造成充电不顺畅;另一种是充电器的电流对手机的电流不符,形成充电障碍。
  现在的手机充电器已经大同小异,而且智能机的充电时间都是比较短的,不用纠结是否是原配的充电器,这对于手机来说也不是一个大问题。
  三、充电器发热正常吗
  大家应该明白,金属元件过电的时候,一部分电能会转换成热能。这是一个正常的现象,不信的可以自行百度。而且发热的多少跟电压、电流、电阻都有关系。如果充电器输出的电压与电流比较大,充电时间就缩短,充电器内部有变压器元件,所以充电器本身发热也是正常的。
  一般充电器有500ma、750ma、1a、1.5a、2.1a。这几种充电器充电的速度不一样,充电的快慢也不一样。电流越大的,充电越快,发热越明显。大家可以自行实验,记录一下发热温度和充电时间等数据。目前,手机充电接口标准已基本统一,但不同品牌手机的电源适配器并没有统一,包括电流等技术指标不尽相同。用户为手机充电时最好还是使用原装的充电器或者使用可以通用的有保证的知名品牌充电器。
  充电器插头插在220V交流电的插座上,手机通过数据线与充电器连接好后,220V交流电先通过整流电路变成高压直流电,再经过开关管变成高频高压脉冲,然后通过变压器转换为低压(比如5V)脉冲。5V的低压脉冲再经过一个整流、稳压电路,变成5V稳定的直流电。这就是整个手机充电的过程。
  四、充电器发烫,下面可以垫冰块吗
  1、如果用户在使用手机的时候,手机出现发热情况,如果觉得担心也是可以在背面放置冰袋为手机降温的。
  2、不过要注意,由于冰袋在常温下会产生大量冷凝水,千万不要靠手机太近,以免导致手机进水发生故障。
  3、建议用户可以尝试使用手巾将冰袋包住,然后在尝试给手机降温。
  五、充电器接触不良怎么办
  手机充电器接触不良有几种原因
  1、你没有插好,解决方法是,重新插拔一下试试。
  2、充电器有问题,和充电插孔接触不良,解决方法是换个充电器试试。
  3、充电插孔有问题,导致和充电器连接不上或者连接不良,解决方法是到维修店去,维修下充电插孔。如果是充电插孔有问题,个人建议不要修了,因为那个是连接到主板的,当心被修坏。
