充电器的头特别烫手_充电头发烫有危险吗
1.2w人已加入
  充电器简介
  充电器,英文名称Charger,通常指的是采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。它采用恒流/恒压/小恒流智能三个阶段充电方式,具有充电效率高,操作简单,重量轻,体积小等特点。充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于手机、相机等等常见电器。
  充电器的工作原理
  有手机充电器其实都是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时、过冲等控制电路组成。
  充电器工作原理:首先AC220电压经由保险丝,NTC和EMI滤波整流滤波变换至300V左右的直流电压,经启动电阻提供给3842(7脚)初始工作电压,驱动MOS管开关动作,开关变压器在MOS管的开关作用下,会不断的储存-》释放,而使输出绕组感应到的电能经过整流滤波输出的直流电压,通过采样到431或运放控制光耦把信号反馈至3842的1脚或2脚,控制3842的输出(6脚)的占空比,以达到稳定的输出电压值。
充电器
  充电器插头发烫原因
  手机充电时,充电器发热是正常的,交直流电在变换时存在损耗,一般的充电器选用功率较高的开关电源,不过受限于体积,所以基本上没有PFC电路,因而功率因数只有缺乏0.7,其余部分的能量基本上都变换成热能。
  充电器在充电的时分有点烫是很正常的,只需没有异味就不用管它,不过最好放在通风的当地,由于热量会加快电子元件老化的。
  充电器的头特别烫手是否正常
  目前充电器的变压器铁芯面积设置太小,加上元器件功率大发热是正常的,烫手就要停一会再充电免的烧损或爆炸。
  1、高电压恒定电流模式:一般手机的充电过程是,先将220V电压降至5V充电器电压,5V充电器电压再降到4.2V电池电压。整个充电过程中,如果增大电压,产生热能,所以充电时,充电器会发热,手机也会发热。而且这样功耗越大,对电池损害也是越大的。
  2、低电压高电流模式:在电压一定的情况下,增加电流,可以使用并联电路的方式进行分流,恒定电压下,进行并联分流之后每个电路所分担的压力越小,在手机中也进行同样处理的话,这个每条电路所承受的压力也就越小。
  充电头发烫有危险吗
  不危险,手机充电时,充电器发热是正常的,这和充电器输出的电流强度和环境温度有关。危险说不上,只是如果自己不放心害怕的话,尽量充电的时候不要使用手机。
  充电的时候尽量做到以下几点:放在凉爽的环境里充电充电时不要玩手机不要过度充电小心周围的热源减少充电的次数,其次是充电的时候不要去使用手机,有条件的话最好是关机充电,然后给手机充电,一定要使用原装充电器,在原装充电器损坏的情况下,查看手机盒或者手机电池上面显示的电压电流,找到符合的充电头,然后再给手机充电即可。
  充电手机爆炸是因电源短路所致。电池内阻小,接通电源后瞬间产生的电流非常大,导致电源短路,电池发热后发生爆炸。爆炸与电池质量无关,只要按说明书使用,很少会发生爆炸。
  如何选购充电器
  1.具有CCC认证的
  CCC认证就是中国强制性产品认证制度,对影响消费者安全的产品需要进行3C认证,经过认证之后的电源适配器在安全和性能上都能满足国家强制性规定的标准,CCC标识的真假可以到国家认监委网站查询。
  2.外壳是否具备阻燃性
  质量好的充电器外壳都会使用原生塑料,硬度高,具备阻燃性。但是劣质的山寨充电器一般使用的是再生塑料(价钱便宜),不具备阻燃性,充电时很容易被烤软甚至起火引起火灾的发生。
  一般来说质量越好的充电器,内部使用的电子元件就越多,用手拿捏有一定重量,用力挤压不会变形。
  3.查看充电时是否过度发热
  手机充电器在充电时有点发热是正常的(30到40℃是正常的温度),但是过热就不正常了,如果皮肤能感觉到很烫就是不正常的。同样的,手机充电时如果机身过热也是不正常的,而且电池长时间处于高温状态容易受损。
