充电器发烫有异味是怎么回事_充电器发烫的解决方法
1.2w人已加入
  手机充电器发热原因
  1.这和充电器输出的电流强度;500ma的充电器已经越来越少见了,现在输出电流都在1A以上,更不少充电器电流都已经达到2A了2.环境温度有关;
  3.充电器温度高同充电器的开关管也有很大的关系,开关管规格如果不高,那么电流经过,发热就会多一些;
  4.充电器的体积也是个问题。充电器商家为了让消费者出门随身携带方便,往往会追求把产品变小。体积变小了,散热性能就会变差,对电子元件的要求也越高。就拿电容来说,高压电容在保持容量不变的情况下,体积也越来越小,并且在耐压和温度方面还要更好,耐压不够会击穿电容,耐温不够会爆开电容。
  5.山寨产品更容易造成温度异常升高。山寨充电器本身输出电压的稳定性就不如原装充电器,这会造成充电缓慢、充电器发热严重等问题。
  充电器是否可以通用
  目前国产手机中绝大多数都采用了通用充电器,天语、康佳、长虹等国产手机品牌都推出了多款可使用通用充电器的手机。而相对于在国产手机中的高“人气”,通用充电器在外资品牌手机中显得“低调”很多。“消费者最好不要将老手机插到通用充电器上,也不要将通用充电器用于其他电子产品。”
  由于通用充电器采用USB标准接口,用户只要随身携带数据线,与笔记本电脑相连,也可为手机充电。此外,它为手机与其他设备之间传输数据提供了方便,实现一线多用。要解决充电器重复购买,最关键的是统一充电器与手机的接口以及充电器的充电电压,而现在公布的标准,并没有解决这些问题。他们希望的是所有充电器可以完全统一使用。
  充电器发烫有异味是怎么回事
  充电器发烫有异味是手机充电器发热导致塑胶外壳发出的异味,注意下是不是一股焦糊的塑料味,如果是就说明充电器内部的塑料壳或者电线的绝缘皮融化了,千万不要再用了,容易短路发生火灾,或者烧毁手机,或者容易使人过电。
  建议观察看手机充电器的插头部分有无接触不良发生的打火氧化变黑现象,有则需要更换到接触良好的插头上充电,没有则需要更换更大功率的手机充电器。
  注意一定要用原厂的充电器或者充电线,使用劣质的充电器或者充电线容易使电池爆炸,过热发生火灾,还会漏电电人。
  电器发烫的解决方法
  1、放在凉爽的环境里充电。
  如果手机充电器过热,那夏天最好放在凉爽的环境里充电,比如有空调的屋里。这样手机充电器就不会过热了。
  2、使用原装的充电器。
  给手机充电时,应该使用原装的充电器,这样能保证输出电流稳定,还有保护电池的作用。原装充电器也会发热,但不会过热,有保护装置。如果你的充电器过热,说明是假冒伪劣,或者不是原装的。
  3、手机充电时不要玩手机。
  手机充电时还玩手机,会导致手机充电器过热的,因为要比正常情况下多工作一段时间,这样对充电器不会,会降低充电器的寿命的。
  4、不要过度充电。
  一般手机充电原装充电器3个小时左右就能充满电,充满后不要再继续充电了,否则会导致充电器超负荷运转,变的过热。要及时的拔下充电器。
  5、小心周围的热源。
  给手机充电时,充电器应该放在远离热源的地方,比如煤气炉子、蒸锅等,以免环境温度过高,导致充电器过热。
  6、减少充电的次数。
  如果一天充电多次,会导致充电器过热的,所以应该控制一下充电的次数,一般一两天充电一次即可,能有助于延长充电器的寿命。
  7、充电的时候,手机尽量关机。
  这样既可以延长充电器的寿命,也可以保护手机。
  充电器充电时应注意的事项
  ①充电器指示灯呈“绿色”时表示电池已充满,此时电池处于浮充状态,无需切断电源。若有急事,指示灯呈“橙色”时也可以使用。
  ②充电器在充电时应避免阳光直射,远离热源,充电器外壳和底部不应覆复盖物品,应通风良好。
  ③用充电器充电时,应避免老人、儿童接触充电器。
  ④蓄电池充电时,应将充电器输出端(低压)插头插入蓄电池箱口插座内,再将充电器电源插头插入220V/50Hz的交流电源上,此时充电器面板上充电指示灯会亮,充电完成后,指示灯转为浮充电指示,充电器会自动转为涓流充电。充电结束后,要先拔下充电器输入端的220V交流电插头,然后再拔下输出端插头。插拔电源时,手必须保持干燥。
  ⑤充电器暴露在外的触头是带电的,严禁用手触摸,或用导电物接触两触头。
  ⑥使用或存放充电器时,应防止任何液体或金属屑粒等渗人充电器内部。还需要谨防跌落及撞击,以免造成充电器损伤。
  ⑦充电时,如充电器外壳发烫(约为50℃)或有味冒烟时,应立即拔掉电源,停止充电,及时送修理。
  ⑧充电时充电器上红色指示灯亮说明充电正常。充足电前,绿色指示灯亮,绿灯亮后再次充1~3h为最佳。
  ⑨充电器充电时,不能将易燃易爆物放在其底部,且不能覆盖任何东西。有异味或外表面温达到65℃,或充电器指示灯在12h以上一直是红色,或蓄电池产生较高热量,应立即停止充电,进行维修。
  ⑩充电时不能用水清洗带电池箱的车体。
  • 相关推荐
