oppo手机特别烫怎么办_oppo手机很烫怎么解决
手机
3人已加入
  手机发热原理
  智能手机处理器和电脑处理器原理是一样的,运行是一个电能转换的过程,当处理器处于运算状态时,就会产生热量散发出来。电脑通过风扇将处理器产生的热量不断散出,而手机在进行散热处理的过程中,一般是通过导热石墨片(导热性能好)将热量从手机内部向后盖传播,扩散到空气中,因此在使用手机的过程中会感应到手机存在发热的情况。
  oppo手机发热的原因
  除了天气和环境等因素,使用中导致手机发热严重的主要原因有以下:
  1、后台运行较多应用程序,或者高耗能的应用程序(当后台运行较多程序时,容易导致CPU高负荷运行,导致发热);
  2、运行异常应用程序(应用程序本身存在问题,会大量占用内存,导致CPU高负荷运行;可能会增大手机电流,导致发热);
  3、长时间使用手机(长时间上网、通话、网游戏、看视频等,数据传输多,CPU使用率大,导致发热);
  4、边充电边玩手机(手机电池同时输入和输出,输入和输出都会产生一定的热量,导致手机发热)。
  5、保护壳和其他覆盖物(保护壳和其他覆盖物使用不当,影响手机与空气的接触,从而影响到手机的正常散热);6、root安装不兼容插件(root后系统不稳定,或者无意安装恶意、与系统不兼容的插件,导致手机发热)。
  7、手机号强度弱:信号强度较差时,为了保证正常的手机通信,手机会自动加大发射功率,手机功率大,手机发热也越大(信号差还会导致耗电严重跟发热一样的原因)。
  8、数据传输较多:使用手机上网,数据传输多的时候,电量消耗的就越大,CPU使用率也会增大,发热量就更大。
  9、智能机功能较多,且屏幕比较大,手机运行屏幕也是在开启显示的,屏幕耗电也是一个方面因素。
  oppo手机特别烫对的处理办法
  1、避免边充电边玩手机。
  2、避免使用散热不良的保护壳,或者在发烫时去掉保护壳等覆盖物。
  3、避免长时间使用手机,可运行一段时间之后放置手机恢复正常温度后再继续使用。
  4、尽量在软件商店等相对安全正规商店下载安全、绿色软件。
  5、关掉不用或不常用的功能开关(WIFI、GPS、自动同步等),调低屏幕亮度。
  6、检查手机后台是否有过多程序运行,如有结束后台运行的程序(下拉状态栏,点击“一键清理”关闭后台程序)。
  7、手机后台没有运行过多程序,出现发热,建议先备份手机上重要数据(电话号码、短信、照片等),恢复出厂设置(设置--系统“更多”--恢复出厂设置,请勿勾选“完全清除”),或者升级系统到最新版本。
  防止手机异常发热的注意事项
  1、可以禁止手机后台自动更新程序、或者icloud的后台上传下载。因为这些可能会造成不明不白的发热。
  2、尽量不要边充电边玩手机,最好是使用原装的充电器。
  3、给手机带套的话,材质选择散热好一些的,可以的话,不用手机套,大家在日常使用手机时,只要养成良好的使用习惯,注意不要摔和磕碰。
  4、如果是长时间的在线游戏或者导航,控制时间或者做降温措施。
  5、养成锁机的好习惯;退出程序的时候不要按home键,按home建其实程序没有关掉,还在后台运行;养成不用的应用程序在程序管理里面一键清除。
  6、太长时间充电会使电池被损坏,同时也产生热量。手机正常充电时间为3-5小时。
  7、经常对手机做“一键清理”后台程序这个动作,平时也要关掉一些不用的功能开关,如WIFI、GPS、自动同步等,适当的降低屏幕亮度,这样就会大大的降低机身发热现象的。
