tdk电感规格及命名规则
电感器
72人已加入
  tdk电感介绍
  TDK是一个著名的电子工业品牌,一直在电子原材料及元器件上占有领导地位。
  TDK是日系品牌,磁性材料方面有独步武林的技术,几乎全球顶尖,所以TDK电感质量也非常优秀,损耗低,稳定性极佳,质量相当可靠。和普通电感比,精度更高,稳定性更好,一致性非常好。
  TDK电感一般分为功率型和高频型,不同的型号用在不同的电路。比如功率型用在滤波,高频型用在高频线路用于滤除共模干扰和各种电路匹配等等。TDK电感主要用于高要求的电路板,比如显卡,高端仪器等等
  tdk电感命名规则
  在电子元器件领域中TDK可谓是行业中的标榜品牌。这是来自日本的电子工业品牌,无论是电子原材料还是电子元器件都可以说是占据着主导的地位。其所生产的电感以及电阻等都十分畅销。然而tdk电感命名规则是怎样的呢?
  电感元件的型号一般由下列四部分组成:
  第一部分:主称,用字母表示,其中L 代表电感线圈, ZL代表阻流圈。
  第二部分:特征,用字母表示,其中G代表高频。不同字母代表其电感的类型,所以了解其命名规则是至关重要的,这样可以根据其标识来轻松识别产品信息,从而可以更好的选择电感类型。毕竟不同类型的电感应用范畴是不同的,只有适合的才是最佳的选择。
  第三部分:型式,用字母表示,其中X代表小型。由于其尺寸大小的不同,电感的型式也是有很大区别的。为了精准识别,会采用字母来代表型式。
  第四部分:区别代号,用数字或字母表示。
  例如: LGX 型为小型高频电感线圈。应指出的是,目前固定电感线圈的型号命名方法各生产厂有所不同,尚无统一的标准。tdk电感命名规则就是如此,该品牌的命名规则有一定的讲究,在标识上顺序是不会颠倒的。
  tdk电感规格书
  1、高频信号用电感器
  电感
  2、一般信号/去藕用电感器
  电感
  电感
  3、直流-直流转换用电感器
  电感
  电感
  电感
  电感
  4、径向引线电感器
  电感
