pd充电协议是什么_pd协议快充什么意思
1.2w人已加入
PD充电器硬件结构
典型的手机充电器的硬件结构(以基于Dialog方案的高通QC2.0快充协议为例)如图1所示。iW626作为QC2.0协议控制器,经由USB口的D+/D-信号和手机侧AP进行供电协商,然后通过光耦控制原边的AC/DC控制器iW1780完成输出电压的调整。
基于PD协议的充电器电路可以维持AC/DC部分不变,只是将QC协议控制器替换为PD控制器,比如Cypress半导体的CCG2(type-cControllerGeneraTIon2)。CCG2是最早通过USB-IF认证的PD控制器之一,内部包含ARM®Cortex®-M0处理器和完备的PD协议收发器,可以满足充电器,主机,附件,EMAC线缆等各种支持type-c口的应用,在苹果,联想,HP,Dell,小米,乐视等一线品牌客户都有众多的量产案例。
PD
图1基于Dialog方案的高通QC2.0快充协议的充电器硬件框图
采用CCG2PD控制器和DialogAC/DC控制器的充电器电路简图如图2所示,CCG2通过Type-C口的CC信号和手机AP进行PD协议沟通,然后通过PWM控制光耦将电压和电流需求反馈到AC/DC进行输出调节。CCG2会通过采样VBUS来保证PD协议状态机的可靠运转,并且根据PD状态通过MOSFET控制VBUS的通断。另外CCG2也可以通过D+/D-支持QC3.0协议,在同一个Type-C口上实现PD和QC的共存(实际工作时两者不能同时起用,用户可以定义优先级和使能策略)。PD快充除了可以进行调压充电,还可以进行电流调节,实现电流精调或者大电流充电甚至直充。CCG2可以使用内部ADC进行电压电流采样,进行闭环控制和OVP/OCP/UVP保护。CCG2的保护机制是软件控制的,因此实时性不够,可以充当AC/DC控制器保护的辅助或者冗余。Cypress的第三代PD控制器CCG3在精简BOM的同时,集成了内部硬件的OCP/OVP等保护机制,提高了ADC精度,提供了最优的大电流直充方案,已经在多个手机客户开始了评估设计。
PD
图2基于CypressCCG2方案的PD和QC快充协议的充电器硬件框图
pd充电协议是什么
PD充电协议是USB-IF组织公布的功率传输协议,它可以使目前默认最大功率5V/2A的type-c接口提高到100W,同时谷歌宣布Android7.0以上的手机搭载的快充协议必须支持PD协议,意在统一快充市场。
pd协议快充什么意思
USB-PowerDelivery(USBPD)是目前主流的快充协议之一。是由USB-IF组织制定的一种快速充电规范。。USBPD透过USB电缆和连接器增加电力输送,扩展USB应用中的电缆总线供电能力。该规范可实现更高的电压和电流,输送的功率最高可达100瓦,并可以自由的改变电力的输送方向。
USBPD和Type-C的关系。经常会有人把USBPD和Type-C放在一起谈,甚至就把Type-C充电器叫做PD充电器。USBPD和Type-C其实是两码事,USBPD是一种快速充电协议,而Type-C则是一种新的接口规范。Type-C接口默认最大支持5V/3A,但在实现了USBPD协议以后,能够使输出功率最大支持到前文提到的100W。所以现在许多实用Type-C接口的设备都会支持USBPD协议。
USBPD的发展前景。USBPD现在已经发展到了USBPD3.0版本。在谷歌的推动下目USBPD已经收编了高通的QC快充协议,并获得了中国工信部的支持。有望在不久统一目前混乱的快充市场。
PD快充协议优势
PD是PowerDelivery,关注的是两个或者多个设备,甚至是一个基于USB接口的智能电网的电能传输过程,电能传输可以是双方向的,甚至是组网的,可以具备系统级供电策略。而QC是QuickCharge仅仅关注的是快速充电问题,电能传输是单方向的,不具备电能组网能力,不支持除了供电以外的其他功能。
目前支持PD协议的设备还比较少,已知的仅苹果的newMacbook、魅族和HTC手机的几款高端型号、谷歌笔记本等少数设备,但是星火之势,终可燎原,而且国内也渐有厂家推出了PD协议的充电头,比如笔者刚入手的这个奥睿科PD充电器TSM-1U。ORICOTSM-1U使用了瓷白的PC材料外壳,整体偏向正方形,采用的是两段化设计,大部分为光滑表面,接近插头的地方为磨砂处理,增加和手的接触阻力,易于插拔,而光滑处能防污和提高产品颜值。
USB PD快速充电通信原理
PD
USBPD的通信是将协议层的消息调制成24MHZ的FSK信号并耦合到VBUS上或者从VBUS上获得FSK信号来实现手机和充电器通信的过程。
如图所示,在USB PD通信中,是将24MHz的FSK通过cAC-Coupling耦合电容耦合到VBUS上的直流电平上的,而为了使24MHz的FSK不对PowerSupply或者USBHost的VBUS直流电压产生影响,在回路中同时添加了zIsolation电感组成的低通滤波器过滤掉FSK信号。
PD
US BPD的原理,以手机和充电器都支持USBPD为例讲解如下:
1)USBOTG的PHY监控VBUS电压,如果有VBUS的5V电压存在并且检测到OTGID脚是1K下拉电阻(不是OTGHost模式,OTGHost模式的ID电阻是小于1K的),就说明该电缆是支持USBPD的;
2)USBOTG做正常BCSV1.2规范的充电器探测并且启动USBPD设备策略管理器,策略管理器监控VBUS的直流电平上是否耦合了FSK信号,并且解码消息得出是CapabilitiesSource消息,就根据USBPD规范解析该消息得出USBPD充电器所支持的所有电压和电流列表对;
3)手机根据用户的配置从CapabilitiesSource消息中选择一个电压和电流对,并将电压和电流对加在Request消息的payload上,然后策略管理器将FSK信号耦合到VBUS直流电平上;
4)充电器解码FSK信号并发出Accept消息给手机,同时调整PowerSupply的直流电压和电流输出;
5)手机收到Accept消息,调整ChargerIC的充电电压和电流;
6)手机在充电过程中可以动态发送Request消息来请求充电器改变输出电压和电流,从而实现快速充电的过程。
