支持pd协议的充电器有哪些
1.2w人已加入
  USB-PD协议解说
  USB—PD的通信是将协议层的消息调制成24MHZ的FSK信号并耦合到VBUS上或者从VBUS上获得FSK信号来实现手机和充电器通信的过程。
充电器
  如图所示,在USB—PD通信中,是将24MHz的FSK通过cAC-Coupling耦合电容耦合到VBUS上的直流电平上的,而为了使24MHz的FSK不对PowerSupply或者USBHost的VBUS直流电压产生影响,在回路中同时添加了zIsolation电感组成的低通滤波器过滤掉FSK信号。
充电器
  USB—PD的原理,以手机和充电器都支持USBPD为例讲解如下:
  1)USBOTG的PHY监控VBUS电压,如果有VBUS的5V电压存在并且检测到OTGID脚是1K下拉电阻(不是OTGHost模式,OTGHost模式的ID电阻是小于1K的),就说明该电缆是支持USBPD的;
  2)USBOTG做正常BCSV1.2规范的充电器探测并且启动USBPD设备策略管理器,策略管理器监控VBUS的直流电平上是否耦合了FSK信号,并且解码消息得出是CapabilitiesSource消息,就根据USBPD规范解析该消息得出USBPD充电器所支持的所有电压和电流列表对;
  3)手机根据用户的配置从CapabilitiesSource消息中选择一个电压和电流对,并将电压和电流对加在Request消息的payload上,然后策略管理器将FSK信号耦合到VBUS直流电平上;
  4)充电器解码FSK信号并发出Accept消息给手机,同时调整PowerSupply的直流电压和电流输出;
  5)手机收到Accept消息,调整ChargerIC的充电电压和电流;
  6)手机在充电过程中可以动态发送Request消息来请求充电器改变输出电压和电流,从而实现快速充电的过程。
  PD充电器可以用来充什么
  PD快充今年非常的火,因为谷歌在年初放出话说以后所有使用安卓系统手机,都必须兼容PD快充,不允许USB接口通过非USBPD协议进行电压调整,并且中国工信部也给与配合支持PD快充。这样看来似乎PD快充要统一江湖了,所有采用移动设备都将可以通过PD充电器实现快充。那么现在大半年已经过去了,我们来看下现在PD充电器都可以用来充什么呢?
  首先最最引人注目的就是任天堂Switch,或许在中国大陆许多人不是特别了解这款产品,但是今年任天堂Switch的发布确实在主机游戏机中引发了轰动,而为了提高充电速度任天堂Switch采用了TYPE-C接口,并支持PD快充。
  PD快充的推广与苹果公司的贡献也密不可分,苹果公司先是在推出的新款Macbook上采用了TYPE-C接口,并配备了29W的USB-CPD充电器。而且今年发布的手机新品Iphone8/8plus/X也都支持PD快充。
  除了苹果,小米也是全力支持PD快充,小米最新发布的小米MIX2手机还有小笔记本Por15.6也都支持PD快充,小笔记本Por15.6只需半小时就可以充至50%的电量,充电速度也是非常感人。
  另外还有今年的三星S8和三星NOTE8虽然采用了自家的快充技术,但是也支持PD快充。在笔记本领域采用TYPE-C接口的也大都支持PD快充。
  支持pd协议的充电器有哪些
  1、罗马仕MPA830QFD充电器
  盘点理由:该充电器是“技术偏执狂”罗马仕推出的一款具有超强兼容性的充电器,支持USBPD3.0和QC3.0快充协议。从规格参数来看,该充充电器拥有三个输出口:Type-C口支持20V/1A,15V/1.4A,12V/1.5A,9V/2A,5V/3A,QC3.0口支持12V/1.5A,9V/2A,5V/3A,普通USB-A口支持5V2/.4A,号称“无所不充”,苹果、三星、小米等手机均不在话下。缺点是充电器体积太大,所以设计了可折叠插脚来弥补这一点。
  2、ORICOTSM-1U充电器
  盘点理由:充电器支持5V/3A9V/2.5A12V/2A最大24W额定功率,AC100-240V宽电压输入,体积稍大,但重量控制不错,净重93g。采用可折叠有孔美规插脚,支持QC快充,尤其是新款大屏旗舰NOTE7最大功率能到27W,不足的是但是不支持苹果设备全速。
  3、ACT安科讯APS-PD024W-G
  盘点理由:该充电器是一款24WUSBPD充电器,支持12V/2A,9V/2.5A,5V/3A输出。可以换插头,兼容全球插座,并通过了CCC、CE、UL等认证。灰白撞色设计,白色处为钢琴烤漆,灰色处采用的是磨砂设计,整个充电器十分小巧,方便握持。
  4、绿联CD127
  盘点理由:白色的外观,主打简约苹果风格。输入方面支持100-240V,输出采用了USB-C接口,提供有四档电压,分别是5V/3A、12V/2A、14.5V/2A,20V/1.45A,跟苹果newMacBook原装充电器的29W总功率相当,并且多了一组20V输出,有newMacbook和iPadpro而又不想撸苹果原装充电器的可以考虑一下。
  5、苹果原装充电器A1540
  盘点理由:苹果Apple原装充电器于2015年3月随12寸Macbook一起发布,充电器输入支持全球宽网电压,可更换插脚设计意味着无需转接头可在全球任一地区使用。产品额定输出为14.5V/2A、5.2V/2.4A,可为NewMacBook、iPadPro两款苹果设备充电,388元的售价确实需要信仰。
  6、小米Air充电器ADC6501TM
  盘点理由:ADC6501TM为小米air13.3寸笔记本原装充电器,输出规格为5V2A/9V2A/12V2A/15V3A/20V3.25A(65WMAX)即支持USBPD3.0协议,输出范围广。
  7、华为MateBook充电器HW-59C200CHPQ1
  盘点理由:华为MateBook原装充电器体积小,支持Type-c和MicroUSB双输出,仅重110g,支持5V/2A或9V/2A或12V/A输出,不仅可以给新发布的MateBook供电,还可以给当前所有的安卓手机充电,实在是业界良心。
