带你感受MWC 2018现场“活生生的5G”已来!
1.2w人已加入
如果不亲临MWC 2018现场,你无法想象5G已经活生生的站在面前。
如果把5G的核心网、承载、基站、终端的端到端网络组成,看成是由大脑、血脉、骨骼、肢体等器官构成的血肉之躯,在本届MWC上,我们仿佛看到了5G这个家伙俨然活生生的站在面前。
在西班牙巴塞罗那举办的2018世界移动大会上,华为就发布了这样一个“活生生的5G”。
在2018世界移动大会上,华为5G产品线总裁杨超斌发布了基于3GPP 标准的端到端全系列5G产品解决方案,涵盖核心网到传输到基站到终端。
华为5G的“血肉之躯”构成及主要亮点如下:
①基站
华为5G基站支持一体化和多场景。
所谓一体化,指BBU基带单元通吃2/3/4/5G,支持GSM、UMTS、LTE FDD、LTE TDD、NB-IoT和5G NR 六模制式,支持700MHz、800MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz、2600MHz、C-Band和毫米波等。
所谓多场景,指无线站点支持5G多样化场景部署。华为推出了塔站、杆站以及小站全部站点形态,包括支持200MHz带宽的C波段64T64R和32T32R Massive MIMO AAU、支持1GHz带宽的毫米波产品、5G LampSite小基站等,产品范围涵盖了从室外到室内的全5G场景。
由于5G无线接入网将是分布式部署(D-RAN)和集中式部署(C-RAN)混合的组网场景。华为本次同时推出了应用于分布式站点的BBU5900和集中式站点的CBU5900,均基于全云化平台。BBU5900支持2/3/4/5G所有制式合一,所有频段合一,并具备50Gbps的回传能力,满足5G业务长远发展的需要。 而 CBU5900将大量的基带单元集中部署,实现C-RAN构架。
②承载
5G商用,承载先行。
5G承载面对大宽带、低时延、高精度时间同步和灵活组网等能力的挑战,主要由前传和回传组成。华为5G承载解决方案支持IPRAN/PTN/OTN/微波等多种技术,具有多场景、多媒介、多形态和平滑演进的特点,彻底解决5G规模部署对移动承载网带来的挑战。
回传解决方案包括5G微波和IPRAN/PTN系列产品,支持从现网平滑演进。5G微波系列产品可以基于传统微波频段实现10Gbps的大带宽能力以及25微秒的低时延;50GE/100GE自适应分片解决方案可以支持从10GE到50GE、100GE的平滑演进。
前传解决方案包括有源FO OTN和无源WDM。有源FO OTN前传解决方案支持16个RRU接入,一根光纤解决整个站点的多频段接入,节省90%的光纤资源;无源WDM前传解决方案采用创新无色光模块,实现站点的极简交付、极简运维。
③核心网
华为5G核心网基于全云化架构设计,采用以微服务为中心的软件架构(Microservice-centric Architecture),能同时支持2G、3G、4G、5G,并实现从NSA(非独立组网)向SA(独立组网)的平滑演进。全云化构架是实现5G网络切片的基础,它支持灵活、敏捷部署新业务,实现一张网络支持多样化的5G服务。
华为5G核心网还采用了CUPS(控制与用户面分离)设计原则,CUPS将用户面功能“去中心化”,使其既可灵活部署于核心云,也可将内容下沉和分布式的部署于边缘云,从而解决了5G AR/VR、高清视频等业务带来的低时延、海量存储等挑战,让用户面更接近用户,降低时延和网络回传负荷。
④终端
在本次世界移动通信展,华为还发布了一系列5G终端产品,其中华为5G CPE终端是令人瞩目的亮点。
该CPE终端搭载华为自研的5G商用芯片巴龙5G01(Balong 5G01),基于3GPP标准,是目前全球最小的5G商用终端,支持3.5GHz和毫米波频段,支持网络速率达到2Gbps。
据悉,继5G CPE终端2018年全球首商用,华为还计划于2019年推出5G手机。
⑤IODT互操作性开发测试
尽管华为依靠其强大的研发实力,推出了从核心网、承载、基站到终端的一系列5G端到端产品,但5G是全球的5G,唯有推动多厂家互操作测试,才能实现全球商用部署成熟落地。华为已与英特尔、高通等合作,成功完成了5G互操作性开发测试,打通产业链“任督二脉”,向5G全面规模商用迈出重要一步。
从核心网、承载到基站、终端,我们看到了5G的“血肉之躯”,但在接下来我们更是看到了一个充满了智慧的5G网络。
在2018世界移动大会上,华为正式发布意图驱动的智简网络(Intent-Driven Network)解决方案,通过在物理网络和商业意图之间构建一个数字孪生世界,驱动网络从SDN网络向智简网络演进,使能商业价值最大化。
意图驱动的智简网络包含五大特征:
•具有预测性分析的能力,基于大数据和人工智能技术,可以提前识别网络故障,并进行主动的体验优化和故障修复。
•实现架构、协议、站点、运维的全面简化,推动网络的全生命周期自动化。
•引入全新的超宽带技术,实现海量连接、超低时延、超大带宽。
•开放API接口,实现与第三方大数据平台和云平台的对接,构建可持续发展的产业生态。
•提前识别安全威胁,实现主动防御,为网络的智能化和自动化提供安全保障。
华为智简网络将使能运营商和企业客户构建面向5G承载、家庭宽带、企业专线、企业园区、安全等业务的场景化解决方案,帮助客户最大化商业价值。
得益于云计算、大数据、人工智能技术的成熟,华为适时推出了意图驱动的智简网络解决方案,就如同在网络血肉之躯上发射出智慧之光,灵与肉构成了一个活生生的网络。
5G已来。2018世界移动大会上的这个活生生的5G,不禁令我们想起儿时的偶像哆啦A梦,它充满智慧与正义,总是能从神奇的口袋里掏出各种各样来自未来的宝贝(5G应用)。
5G is Now,We are Ready.
