直流双臂电桥使用方法
电子常识
2602人已加入
  什么是电桥
  用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器。最简单的是由四个支路组成的电路。各支路称为电桥的“臂”。如图电路中有一电阻为未知(R2),一对角线中接入直流电源U,另一对角线接入检流计G。可以通过调节各已知电阻的值使G中无电流通过,则电桥平衡,未知电阻R2=R1·R4/R3。
  直流双臂电桥
  直流双臂电桥是采用凯尔文线路宽量程的携带式精密型直流电桥。产品置有指零仪并能内附工作电源。适宜工矿企业、科研单位的实验室及室、车间现场或野外工作场所对直流低电阻作精确测量。是电线电缆行业规程指定产品。QJ57P型直流双臂电桥技术参数QJ57相同,采用国际流行新颖外壳。对金属棒、板料、电缆、导线等,金属导体的电阻值的测定。对电流汇流排、金属壳体等焊接质量的检查。对低阻标准器、直流分流器、功率型电阻器等的校验和调整。对开关、电器、接触电阻的测定。对各类型电机、变压器线组的直流电阻测量和电刷、开关的接触电阻以及作升温试验等。
  直流双臂的技术参数
  双臂电桥的工作原理
  直流双臂的原理和单臂电桥不同的地方试被测电阻R1和标准电阻R2共同组成电桥的一个臂,标准电阻R0和R1组成了与其对应的另一个桥臂。电流端按钮和接触电阻的影响可以并入连线电阻r中一起考虑,而r是处在校正项中,因此,对测量结果也不产生影响。而电流端钮和接触电阻及它们与电源连接导线的电阻则串联在电源电路中,只对电源输出的电流有影响,而对电桥的平衡时并无影响的,可见,双臂电桥可以较好的消除接线电阻和接触电阻的影响,因而测量小电阻时,有较准确的结果。
  直流双臂电桥使用方法
  直流双臂电桥的使用方法和注意事项,和单臂电桥基本相同,但还要注意以下几点:
  1、被测电阻的电流端钮和电位端钮应和双臂电桥的对应端钮正确连接。当被测电阻没有专门的电位端钮和电流端钮时,也要设法映出四根线和双臂电桥连接,并用靠近被测电阻的一对导线接到掉钱的电位端钮上。
  2、由于双臂电桥的工作电流较大,所以测量要迅速,以避免电池的无谓消耗。
  3、使用双臂电桥时,电流接头与电位接头应连接正确。
  4、在选用标准电阻时,应使其与被测电阻在同一个数量级。
  5、双臂电桥的电源最好采用容量较大的蓄电池,电压为2—4V。为了使电源回路的电流不至于太大而损坏标准电阻和被测电阻,在电流回路中应接一个可调电阻和直流电流表。在进行精密测量时,应针对不同的被测电阻,调准电源电压,以提高灵敏度。但电压调整的范围应补超出桥路电阻允许的范围。
  直流双臂电桥使用示意图
  直流双臂电桥使用注意事项
  1、用电桥测量电阻时,均不许带电测量,测量时必须将被测电阻与其它所有接线断开,单独测量。
  2、在进行测量时,应先按电源按钮,再按检流计按钮; 测量完毕后,先松开检流计按钮,再松开电源按钮,以防被测对象产生感应电动势损坏检流计。
  3、因为导体的电阻值是随温度变化的,所以在测量时,必须记录被测导体当时所处环境的温度,所测得的结果都必须进行温度换算后才能和以前测得的数据进行比较。
  4、为了减少测量误差,使用双臂临时性电桥时,必须注意四根引出线的连接方法,在测量时应将电位接头P1、P2接被测电阻近的两端,电流接头C1、C2接被测电阻远的两端。
  5、由于双臂电桥的工作电流较大,所以测量时要迅速,以避免电池的过多消耗。
  • 相关推荐
