全球首款过EPP标准认证的15W VERIZON无线充电器拆解
1.2w人已加入
美国第二大运营商Verizon推出了一款无线充电器,采用了最流行的Type-C输入,输入采用CYPD-2122获得需要的输入电压,经过充电器内部转换送到无线充电输出级。搭载Qi标准,支持三星无线快充。配备4个线圈,使无线充电不需要对位。VERIZON这款无线充电板是世界第一个Qi多线圈15W产品,同时也是世界第一款过EPP标准认证的15W无线充电器。
VERIZON无线充电器采用横竖都可以充电的长方形设计。
底部支撑底座采用倾斜设计,充电时使用者面向手机屏幕的角度更合理。
充电器正面由一层防滑橡胶覆盖,防滑效果出色但易粘灰。
底座的造型有点像体育场。
type-c
LED工作指示灯。
type-c
VERIZON国内不常见的品牌,在大洋彼岸可是响当当的品牌。
VERIZON官网上显示这款无线充电板可以兼容三星设备的快充。
type-c
撕开防滑垫,露出螺丝。
type-c
取下底盖,可以看见有两块电路板。
type-c
输入端子板。
type-c
正面板采用卡扣固定,直接拆除面板是不可以的,必须先拧下底座上最长的两颗螺丝才可以。
type-c
正面面板卡口特写。
type-c
大小共两层共八个线圈,上面四个线圈负责异物识别,下层四个线圈负责充电。
type-c
LED指示灯导光板。
type-c
充电器电路组件正反面。
type-c
左子板为LED指示灯子板、中间为主电路板、右边子板负责输入
电路背面非常干净,贴有一整张绝缘胶带。
充电线圈下的金属衬板,增加整体钢性保护线圈下方的铁氧体。
充电线圈上的四个异物识别线圈,缠绕的非常精细。
type-c
PCB正面特写,6颗1210的NPO电容很是显眼。
type-c
充电线圈与异物识别线圈的焊点。
type-c
LED指示灯子板,LED有做遮光处理。
type-c
USB Type-C插座也磁铁无缘。
type-c
USB Type-C控制器芯片CYPD2122,用来申请电压。
type-c
type-c
Diodes的AP2204k-3.3,为CYDP2122供电。
type-c
type-c
AON7409输入开关MOS。
type-c
type-c
输入有一级共模电感,滤除干扰。
输入端滤波电容,AISHI电解电容。
规格25V330μF。
type-c
输入侧手工堆锡短接的一枚贴片电阻。
type-c
6颗NPO电容分成2组。
功率板上也有一颗共模电感。
type-c
转化效率高、发热小的铜带电感。
type-c
异物检测线圈的信号检测部分元件。
type-c
红框内为线圈驱动电路部分。
type-c
AON2420线圈驱动MOS。
type-c
type-c
升降压开关管,东芝TPN11003NL。
type-c
type-c
线圈旁的是TL331,单路比较器。
type-c
一排MOSFET的双三极管驱动器。
TI的TPS62173 5V输出 同步开关降压,封装非常小。
type-c
丝印为CP-SC2的芯片品牌来自易冲无线,为整个无线充的核心,这是一颗专门为无线充电应用设计的单输入电源管理芯片。通过串口总线,CP-SC2可以与外部MCU通信,从而获取信息来驱动电池充电芯片。集成于芯片内部的功率管驱动可以直接控制外部功率管的开关,芯片同时内置了检测电路,当检测到过流、过压等情况时,会自动关闭功率管。
ST意法半导体STM8S005C6单片机。
全家福
