二极管符号大全,你确定你全都认识了吗?赶紧来学习下
1.2w人已加入
整流二极管
二极管电路中,整流二极管的应用最为常见。所谓整流二极管就是专门用于电源电路中将交流电转换成单向脉动直流电的二极管。
快恢复整流二极管
整流二极管-硅管
整流二极管-三相整流桥
整流二极管-汽车用
整流二极管-汽车用
整流二极管-雪崩管整流桥
整流二极管-高频
整流二极管-高频
稳压二极管也称齐纳二极管,或称反向击穿二极管。
稳压二极管与普通二极管特性不同,稳压二极管主要用来稳定直流工作电压,还可以用来对信号进行限幅
发光二极管
发光二极管简称LED,常用来指示电路的工作状态和各种信号。
肖特基二极管
肖特基二极管主要用于电路的整流和续流。
广泛应用于开关电源,变频器,驱动器等电路。做高频,低压,大电流整流二极管,续流二极管,保护二极管使用,或在微波通信中做整流二极管,小信号检波二极管等。
快恢复二极管(超快恢复二极管)
快恢复二极管应用于开关电源,脉宽调制器(PWM),不间断电源(UPS),交流电动机变频调速(VVVF),高频加热等,作为高频,大电流的续流或整流二极管。
恒流二极管
恒流二极管能在很宽的电压范围内输出恒定的电流,并具有很高的动态阻抗。可用于稳定和限制电流。主要应用在低功率方面,例如恒流源,稳压源,放大器以及电子仪器的保护电路等
瞬态电压抑制二极管
又称瞬变电压抑制二极管,双向击穿二极管,简称TVS。
瞬态抑制二极管不会被击穿,它能够在电压极高时降低电阻,使电流分流或控制其流向,从而保护电路元件在瞬间电压过高的情况下不被烧毁。
电子元件
双向触发二极管
又称二端交流器件DIAC或双向二极管。
常用来出发双向晶闸管,还可构成过压保护电路等。
电子元件
变阻二极管
变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的,主要应用于10-1000MHz高频电路或开关电源等电路,做可调衰减器,起限幅,保护等作用。
电子元件
隧道二极管
又称江崎二极管,它是以隧道效应电流为主要电流分量的二极管,结构简单,变化速度快,功耗小。
在高速脉冲计数中有广泛应用。可用隧道二极管构成双稳电路,单稳电路,多谐振荡器,以及用作整形和分频。
双基极二极管
又称单节晶体管,是具有一个PN结的三端负阻器件。
广泛应用于各种振荡器,定时器和控制器电路中
电子元件
磁敏二极管
磁敏二极管可以在较弱的磁场作用下,产生较高的输出电压,并随着磁场方向的改变同步输出变化的正、负电压。
在磁力探测,电流测量,无触点开关,位移测量,转速测量,无刷直流电机的自动控制等方面得到广泛应用。
温敏二极管
在一定偏置电流下,温敏二极管PN结的压降是温度的函数,温度每升高一度,温敏二极管PN结正向压降下降2mV。
用于测温电路。
精密二极管
简称PD,精密二极管是一种具有稳定电压和稳定电流的高精度二极管。它的工作温度宽,线性好,稳定性非常高。常用于各种电子路中的恒流源或恒压源。
光敏二极管
有光照时,电阻小,电流大,无光照时,电阻大,电流小
红外发射二极管
红外发光二极管是一种能发出红外线的二极管,通常应用于遥控器等场合
电子元件
激光二极管
激光二极管的特色之一,是能直接从电流调制其输出光的强弱。因为输出光功率与输入电流之间多为线性关系,所以激光二极管可以采用模拟或数字电流直接调制输出光的强弱
防雷二极管
常常用来保护对电压很敏感的电信设备,防止雷击和设备开关动作时产生的瞬态浪涌电压将它们损坏。GDT是高阻抗的元件
检波二极管
检波二极管是用于把叠加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性
电子元件
光电二极管
光信号转换成电信号的光电传感器件
电子元件
电子元件
二极管符号大全
电子元件
电子元件
电子元件
电子元件
电子元件
电子元件
电子元件
电子元件
电子元件
电子元件
电子元件
评论(0)
发评论
芝竹电子 2023-06-20
0 回复 举报
很有用,不是一般 的有用 收起回复
