贴片电容100是多少_贴片电容读数方法
电容器
220人已加入
贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。贴片电容有两种表示方法,一种是英寸单位来表示,一种是毫米单位来表示。
贴片电容100是多少
电容标可以100的话是指10PF,而4R7的话指的是4.7PF。
贴片电容103等于10NF、104等于100NF、105等于1UF。
103,即10*10^3皮法=10纳法
104,即10*10^4皮法=100纳法
105,即10*10^5皮法=1000纳法=1微法计算方法:
前两位数字代表有效数字,第三位代表10的n次幂,单位是皮法
贴片电容读数方法
和电阻不同的是,贴片电容的容值并没有直接标在电容的表面,贴片电容的表面什么都没有(这也是区分相同大小的贴片电阻和电容的一种方法)。贴片电容的容值标在了包装的上面。但是其读法和贴片电阻的读法一样,只是单位不一样而已。例如:
104=10×10的四次方=100000pF=100nF=0.1uF
电容有三个常用单位;pF、nF、uF,三者的换算关系为:1uF=1000nF=100000pF,即两两之间是1000的倍数关系。
所以在读取电容的容值的时候,要牢记三个单位之间的换算关系,因为不同的厂家可能会使用不同的单位表示。
瓷片电容参数识别的方法
电容的标称及识别方法:
1.直标法:如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。
2.不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF。
3.色码表示法:沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。瓷片电容器有高压瓷片和普通瓷片电容器,普通瓷片电容器耐压过去标准是50V,高压瓷片电容器有几百伏的,有几千伏的,一般在容值下面标出XXKV。
电容
电容的容量标识的几种方法:
1、直接标识:如其电解电容,容量47uf,电容耐压25v。
2、使用单位nf:如上图的涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf;33n,即0.033uf。后面的63是指电容耐压63v。
3、数学计数法:如瓷介电容,标值104,容量就是:10X10000pf=0.1uf.如果标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf=3300pf。电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。
